Модернизация сварочной маски
@Torrus, 7 лет пользования наддувом дали о себе знать.
Каким образом?
...отдельный стандартный оголовник на маску "спидглас" для системы вентиляции "адфло" от производителя, прицепил и пользуйся.
Пытался найти в инете что-то подобное, чтобы приобрести в пределах Украины, но не нашёл(( А те пару вариантов, что промелькнули, ну уж очень дорого получались. И как быть с подкладкой??? Ведь без неё получится просто сквозняк под щитком с примесями свежих испарений...
Хронический гайморит и воспаление тазо- бедренного сустава. Это именно то место, где на пояснице висит двигатель и фильтр, под ним из-за постоянного перепада температур спецовка всегда мокрая и холодная. Ну и радикулит с той-же стороны. Это составило 50%, другие 50- постоянное лежание на нержавейке, подложить войлок в силу технических причин невозможно.
Предприятие закупает самые простые 3-м респираторы...
...которые произведены в России))
Мой блочёк не греется и перепадов температуры бояться нет чего)) По поводу свежачка под нос в холодное время года сказать пока ничего не могу. Да и нет у моей конструкции такого сильного поддува, чтобы переживать раньше времени. Новенький респиратор же всегда под рукой - лишним не когда не будет))
@Eugeny Rehtin, Конденсат образуется не от нагрева блока, а от того, что температура всасываемого воздуха ниже температуры вашего тела. А под спецовкой ещё жарче. Вы оденьте наколенники и поработайте в них активно пару часиков, а потом снимите- колени и спецовка под ними мокрая. А в нашем случае ещё и вентилятор с прохладным воздухом. Я не против подачи чистого воздуха под маску, но всему должна быть мера о которой понимаешь лишь со временем.
@Isperyanc,Предприятие закупает самые простые 3-м респираторы, фото выложу на неделе.
Таже самая ситуация. Только сдается мне, что от сварочных аэрозолей они не спасают.
@Eugeny Rehtin, Когда человек стремиться к удобству в работе и пытается рационально использовать рабочее пространство и инструмент- честь ему и хвала. Правильно поступаете. Тут на картинке увидел у вас кожаный чехол для электродов. Когда он в работе весит на поясе это не есть хорошо- однажды вы на них обязательно сядете, ладно если по плоскости, а то могут и вертикально попасть. Мы делали так: берешь кусок пожарного шланга, сгибаешь пополам и прокалываешь электродом 2 внутренние стенки раструбов. Электрод сгибаешь в виде большого крючка- можно и на руку повесить и на пояс и вообще прицепить куда угодно. У вас получается полноценный футляр для патронов из 2-х половин- можно складывать разные марки и разные диаметры не перемешивая. В раструб можете вставить и свой молоточек. Вообще эта конструкция была очень популярна- не горит, прочная и делается моментально ну и в плане удобств тоже не на последнем месте. Кстати половинки делали и разной высоты, как и электроды. Изменено пользователем schkaliki
как говорили наши сварные - подобная конструкция зимой это хронические сопли до колена (иногда сопли и летом если прохладно)
На этот случай только вариант с подогревателем воздуха до подачи под маску. Но это  естественно удоражает комплект.
От аэрозолей защищают респираторы в цифробуквенном коде которых есть "Р2" или "Р3"
@Инвертика, Ни один респиратор не защитит на 100% от аэрозолей, а уж мужчин и подавно- легкая небритость тому причина, не говоря уже о бороде и усах- это указана в инструкции к респираторам. Защитить и спасти может или противогаз или скафандр космонавта. Ну а по поводу первого пункта попрошу поподробнее- модель, марка и где продают?
Абсолютно никакого колхоза- отдельный стандартный оголовник на маску "спидглас" для системы вентиляции "адфло" от производителя, прицепил и пользуйся.
К сожалению, для 9100 это не работает, там маска сильно другая и по отзывам - этот оголовник с патрубком не влезет.
В общем, по факту исследования темы получается, что проще купить комплект адфло с маской без фильтра (и переставить картридж) или вообще полный комплект. Понятное дело, покупать не у нас )
Иначе колхоза получается слишком много и в итоге финансово неэффективно.
Я однако написал про маркировки, а не про нюансы применения.
ну например подогреватели Vortex + изолирующая система CleanAir PC на два рабочих места
Мы делали так: берешь кусок пожарного шланга...
Спасибо за попытку помочь)) Но разобраться с процедурой изготовления так и не смог :sorry: Может картинку-схему какует удастся разместить? Чехольчик юзаю потихонечку. Когда рука привыкает к расположению электродов на поясе, очень оперативно меняются электроды в держаке при необходимости. Но для монтажа думаю чего-то городить на ноге в районе голени... Чтот типа такого же хочу пришить к штанине))
  • 8 месяцев спустя...
Вот, лежал-пылился, но всё равно как новенький
  • 7 месяцев спустя...
Привет всем. Представлю Вам мой вариант модернизации сварочной маски. Темное стекло поменял на "хамелеон" и добавил оголовье (чтоб внутреннее защитное стекло меньше потело).
Скажите какого размера светофильтр. Он регулируемый или с фиксированной степенью затемнения? А что было до установки вами оголовья в этой маске?
Светофильтр с фиксированной степенью затемнения (самый простой), размеры окна около 90 на 35 мм. У меня близорукость (Миопия) , без очков плохо вижу. При пользовании этой маски железная рамка, в которой закреплен фильтр, прижималась к очкам. Это очень мешало работать, а так же при поднятии маски, маска вынималась вместе с очками. После установки оголовья эти проблемы решились.
Изменено пользователем Dr_MMA
Как вариант могу предложить электрический насос для лодок пвх . Бывают на 12 вольт и на 220-240 вольт. Подают воздуха по разному в зависимости от модели,я видел и на 300 литров в минуту и на 700.Я пробовал маску сварог as-5000-f с родной системой подачи,так она подаёт максимум 240 литров и вполне нормально.Конечно стоит и призадуматься о гайморите,так что надо с умом к делу подходить.
Здравствуйте. Поделюсь информацией, может кому нибудь будет полезной.
Внезапно перестал работать фильтр-хамелеон моей маски. Вскрыл корпус и оказалось, что там вместо аккумулятора впаяли литиевую батарейку. Она и оказалась причиной неисправности. Впаял 2 провода в плату и подключил батарейный отсек снаружи фильтра. Только из за проводов пришлось фильтр поставить вместо внутреннего стекла маски. Выкладываю фотки:
Ни кода не стоит аккумуляторов. Всегда батареечки. Поэтому было достаточно поменять на новую батареечку  :excl:
Батарейку найти легко, только вот аппарата точечной сварки нет в нашем городе. Напрямую паять провода к батарейке не советуют, от перегрева снижается емкость. А самому с нуля изготовить аппарат точечной сварки для батареек- долго и экономически не выгодно. А так же, если раз в полгода вскрывать корпус и перепаивать выводы печатной платы- обязательно испортятся выводы платы.
