tsvigo Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 (изменено) Простейшего. Второй вопрос: зачем в сварочниках трансформаторы. Изменено 30 июля, 2014 пользователем tsvigo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПТУшник Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 (изменено) Какого аппарата? Их много разных - инверторы, трансформаторы, выпрямители, преобразователи... Но вообще смысл примерно один и тот же. Трансформатор преобразует ток из розетки. Ведь из розетки (особенно на 220 вольт) не как нельзя взять 200 ампер тока, да и 220 вольт напряжение опасное. Поэтому трансформатор преобразует ток из розетки в сварочный ток - напряжения до 90 вольт и силу тока которая нужна (ограниченно мощностью сети) Вообщем трансформатор:1) Преобразует ток.2) Регулирует сварочный ток3) Формирует необходимую вольт-амперную характеристику. Для РДС это падающая, для полуавтомата жёсткая. Ну вроде всё. Более подробно ищи в книжках. Это всё не на одну страницу и слишком сложно. Изменено 30 июля, 2014 пользователем ПТУшник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferio Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 1.Трансформатор работает по принципу взаимоиндукции.2. Действительно зачем... никогда не задумывался . Разместили бы в них лучше холодильник под пиво. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Простейшего. Второй вопрос: зачем в сварочниках трансформаторы. Простейший собственно сварочный аппарат и состоит из трансформатора. Заключенного в корпус. Регулировка параметров происходит путем смещения обмоток друг относительно друга. Иногда статично через выводы из катушки. А зачем трансформатор там где кроме него и нет ничего... ну незнаю, без него гудеть не будет))) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
techno Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Сварочный трансформатор это электромагнитный аппарат работающий на принципе электромагнитной индукции.Предназначен для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Sakhalin_Cat Опубликовано 31 июля, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 (изменено) На самом деле сварочный пост устроен очень просто. Обычно там где работает сварИлло, возле его стола на стене висит розетка. В розетку включенно гуделло, к гуделле подключено искрило. Сварщик берет искрило в руки и чувствуя себя потомком джедая начинает искрить искрилом по железяке.Гуделло гудит а сварщик с помощью искрилла искрит. Искрила бывают разные, палочковые, проволочные и аргоновые. Палочковые и проволочные относятся к классу искрилл, а аргоновые к классу светил. Искриллы - искрят, а светИлы - светЯт, а сварИлло этим сцобако пользуется. И либо светИт, либо искрит.А трансформатор тут ни причем. Изменено 31 июля, 2014 пользователем Sakhalin_Cat 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 @Sakhalin_Cat,Я рыдал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 1 августа, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 @Шурпет, аналогично... Мегазажиг, однако! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 1 августа, 2014 Эксперт Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 У нас тут в технаре один мега умный студент высказал мысль - в целях уменьшения гудения трансформатора, сердечник для него желательно изготавливать из дерева! 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 1 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 @Sakhalin_Cat, дополню. Есть ещё гуделло когда проволочкой варит аЛЛюминий, и трещаЛЛо, когда то же самое делает прутком. Ну и шипелло, когда газом, но это уже совсем другая история 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cварщик Джо Опубликовано 25 января, 2018 Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 зачем в сварочниках трансформаторы У трансформатора есть две обмотки: первичная и вторичная. Эти обмотки друг с другом не соприкасаются. На первичную обмотку подается переменный ток, в процессе прохождения его через обмотку в пространстве возбуждается переменное магнитное поле, которое, проходя через вторичную обмотку, возбуждает в ней ток, называемый индукционным. Почитайте закон Фарадея, вам все станет понятно.Далее прикол весь состоит в том, что на вторичной обмотке витков меньше, чем на первичной, поэтому, например, на входе было 220В, а на выходе мы уже получили 22 В, при этом ток будет в десять раз больше. Здесь все очень просто, читайте, как собрать трансформатор своими руками (сварку).http://i1.wp.com/svarka-master.ru/wp-content/uploads/2016/05/Bezy-myanny-j.png Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 25 января, 2018 Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 сердечник для него желательно изготавливать из дерева! Я ещё не такую историю слышал.Сердечник должен быть железный, а гудит патамушта какой-то умник набрал его из тонких пластин -- видать нормального железа не было. Так ребята сельские пастарались -- сварили добротный сердечник из швеллера, такого же размера, пересадили на него обмотки -- кароче всё по уму сделали. А он сгорел зараза.Местный электрик сказал что плохо изолировали сердечник от катушек -- поэтому сгорел. Вот так вот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
