Сгоревший Ranger Welder Inverter 160 DC
Доброго всем!
Прошу помощи!
В общем история такова. На работе подвернулся сгоревший инвертер, никому не нужный.
http://s018.radikal.ru/i518/1406/52/1674f67df585.jpg
http://s020.radikal.ru/i710/1406/d3/3859e475e76f.jpg
http://s018.radikal.ru/i515/1406/c0/66627db4d3f5.jpg
Может его конечно уже и не воскресить вовсе, но его там даже вскрывать не стали, купили новый, а этот в мусор, правда вилку отрезали-сволочи :D
Притащил домой вскрыл:
http://s018.radikal.ru/i520/1406/b3/a5140f9eac32.jpg
http://i016.radikal.ru/1406/5f/a182913b546d.jpg
Прицепил провода, воткнул в розетку - тишина.
Первое, что заметил, это:http://s019.radikal.ru/i631/1406/71/3f4f4b6c001f.jpg
А потом заметил и на самой плате:
http://s005.radikal.ru/i212/1406/5e/438e3c1af49e.jpg
http://s004.radikal.ru/i205/1406/9c/ba9764108a74.jpg
Обуглен конденсатор и желтая штукенция(не знаю, что это?  :D) Конденсатор проверил мультиметром - все в порядке с ним. А что за желтая штука и как её проверить я не в курсе :blush:.
Пошукав в интернете, по остаткам букв на это штуке, понял, что это тоже конденсатор. Попробовал прозвонить. Похоже в нем обрыв.
По этим же оставшимся буквам, нашел его на ибее:http://s019.radikal.ru/i630/1406/d3/6804fa227ce3.jpg
Вообще не знаю, зачем я все это пишу дальше, думал просто выложить фотки потрохов и спросить, что, где и как померить, проверить. А теперь получается, что уже и разобрался почти. Нужно просто найти такой конденсатор и перепаять его. А дальше уже смотреть, в нем было дело или нет :crazy:
Не уверен, что манера изложения материала будет здесь воспринята с восторгом, но ремонт этого аппарата я бы начал с проверки источника дежурного питания и диодного моста.
Ребят, ну извините, как умею :sorry:
Воо!!! А как это сделать?? :blush:
Тяжёлый случай. Если ни разу не лазили по инверторам, то лучше отдать тому, кто в этом разбирается. Сам напалишь транзисторов с пол ведра. Не всё так просто в них, всё нужно проверять аккуратно и осторожно. Там напруга после моста с кондёрами - 300вольт. Нужны соответствующие инструменты, приборы, осциллограф. Одного цифрового мультиметра мало, нужна обычная СССР-овская стрелочная цэшка. Цифровик может ерунду показывать. Нужен развязывающий транс, после всех проверок сварочник включать через лампочку на 220 вольт, Ватт на 100-150.
знаки препинания
@Al Giardino, мне такой зимой отдали, хотели выкинуть, он у них уже второй раз сгорал, только название другое. Я с него снял дроссель, радиаторы и конденсаторы по входу, остальное выкинул.
  • Эксперт
Конденсатор неэлектролитический.  Мультиметром Вы его не проверите на прозвон. Он покажет обрыв. Промойте вначале всё растворителем, а затем вновь выложите фото, а то не видно толком ничего. Гарь на кондёрах не от них, потому замена их ничего не даст. Скорее всего гарь от сгоревшего резистора ограничения зарядного тока. Сгорает он , как правило, от пробоя транзисторов силы. Прежде, чем их менять нужно доработать схему управления - поднять напругу на ТГР, что бы увеличить высоту импульсов открывания транзисторов  (из-за чего , собственно и происходит пробой транзюков в данном аппарате - импульс управления занижен). Поднятие напруги на ТГР не должно отразиться на питание схемы управления, что бы не изменилась частота работы инвертора, потому нужен отдельный стабилизатор (КРЕНка).
В принципе, всё описал. Удачи в ремонте!
Это сделаю, как только время будет.
А вот дальше:
:blink:  :wacko:
А куда ж можно обратиться с таким списком работ\доработок. Ведь если в обычный ремонт отнести, то они просто заменят сгоревшую деталь.
  • Эксперт
Почему, нормальный сервис должен устранить данный дефект. Ну или подскажите им. Высота импульсов управления на них 11,5 вольт. Для уверенного открывания лучше поднять до 15.
На управлении ключиков должно быть напряжение не ниже 13 вольт,там в затворах ставят стабилитроны на 13 вольт,в моём сварнике стоят на 18 вольт стабилитроны.
Изменено пользователем zmey71
Ну в общем сдал в ремонт, вроде солидный сервис в СПб, много пунктов приема, несколько мастерских. В 9-30 сегодня сдал, пообщался с приемщиком, по разговору вроде квалифицированный специалист. Около 15-00 позвонили, сказали, что продиагностировали, мол цепи какие то там погорели, не помню уже. Сказали что ремонт около 3 тыр. с заменой силовых розеток(обгоревшие) и с сетевым проводом(отрезан был). Поинтересовался у мастера, что за апарат вообще и стоит ли за его ремонт платить 3 руб. Он ответил, что для бытовых нужд хватит с головой, пв при 100 амперах, 100%, для меня пояснив, что это означает: если варить 3мм электродом при 100амперах, можно варить без остановки. Сказал ещё что начинка все Ресантовская. Фиг его знает, врет-не врет, посмотрим :pardon:  . Я на ремонт согласился. В 18-00 позвонили, сказали готов, можете забирать В ПН заеду, заберу. Постараюсь не забыть и распросить по поводу импульсов управления.
Спасибо, всем, за помощь :good:
Извините  если не в тему.  Поиск у меня сегодня не работает да и  форум плохо знаю.
Сварочный инвертор Profhelper Prestige 160A горит индикатор КЛЮЧ  что где сломалось?
  • Эксперт
Это что за индикатор такой?
Вы хоть фото или ссылку выложите, да обведите его, этот индикатор.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=80203
Вам знаком этот инвертор
У меня почему-то не хватает время на фото.  может там и не ключ?  Один индикатор зеленыи другой желтый.  Горит желтый и аппарат не подает признаков жизни.
Изменено пользователем m4shaman1980
  • Эксперт
И что? Я реально не знаю индикатора ключ. Вы хоть внутри тогда по этому аппарату тестером полазайте. По той ссылке я всё расписал.
Да там может и не не ключ.  Два индикатора, один желтый и один зеленый.  Горит желтый и инвертор не подает признаков жизни.  Завтра постараюсь сфотографировать.
Изменено пользователем шурпет
