Внутренности любых сварочных аппаратов, инверторов.
Есть ли не сложный метод проверки?
А внутренности там есть вообще? Может, на одном из этапов банкротирования, вместо родных потрохов туда положили кирпич и впаяли зарядку от мобильника.
Всё там есть Я оба аппарата разобрал и продул сжатым воздухом. Все компоненты на месте и следов пробоя визуально не видно. В одном не работает вентилятор для пробы подключал с другого и ничего. Как проверить MOSFET транзисторы? Скачал схему, но она на английском и указаны только компоненты
esab3.pdf
Изменено пользователем visnia
  • Эксперт
Этой схемы вполне хватит для ремонта этого аппарата. Изменено пользователем tehsvar
Если сток - исток сквозняка нет, скорее всего живые.  Только этого явно мало, нужен, как минимум, осциллограф и умение им пользоваться.
 Схемы на английском не бывает. :pardon: .  Если схема на английском  :pleasantry: , то лучше в сервис обратитесь. Может с Алексеем @tehsvar договоритесь.
Спасибо за ответы. Буду искать спеца.
это не схема, это сервис мануал. А это уже дорогого стоит! Хорошее подспорье в ремонте.
Буду искать спеца.
Искать не советую. Уже найден. Это Вам весь форум подтвердит.  Лучше вряд ли найдёте.
Это дело не моё, просто есть вариант в дерьмо вляпаться. Пообщайтесь с Алексеем, может возьмётся.
С Вами полностью согласен, но есть одно но расстояние и граница между мною и Нижним. Местному спецу передам сервис мануал и ссылку на этот форум  :good:
Там вроде как на английском и указан порядок проверки аппарата, по узлам, какие сигналы где формируются, что можно отдельно включать, что нельзя, какими номиналами деталей нагружать цепи для теста осциллографом.
По сухой схеме пришлось бы обладать бОльшими знаниями по схемотехнике аппарата.
Не электронщик, просто в детстве картинки в книжках/журналах по электронике разглядывал.
@visnia, да, на место жительства я внимания не обратил :pardon: . По России  то сейчас возят всё, быстро и не дорого. Проще бывает отправить, чем искать, кто сделает.
а без знаний, так и эти описания будут не больше кракозябр.... тем более еще и английский язык.
  • Эксперт
Понимаю, что старенький, но колхоз конкретный.
Одна из самых удачных схемотехник у Эсаба (да и многих других). Довольно надёжны и  ремонтопригодность отличная. Минус только замена гнёзд подключения кабелей. Если выгорают, то нужно на заказ брать или токарить. К тому же и пластик плывёт. Лучше бы обычные сменные делали. В остальном аппарат практически неубиваем, как птиСа Феникс возрождается.
Гнезда диаметром всего около 9 мм. Есть кабеля с другого аппарата, но в эти гнёзда не лезут. Вчера аппарат завёз в ремонт. Теперь жду вердикт
А кто у кого спёр такую компановку, мощный 1 электролит на верху, корейцы у шведов, или наоборот, а может ещё кто-то участвовал  в этом плагиате?  Судя по трансу,  он что, на 20-30кГц работает?
  • Эксперт
Не, он там явно больше 50 кГц. На полевиках ни к чему меньше делать. Кто у кого спёр... скорее всего никто ни у кого. Постепенное развитие технологий выливается в похожие схемы. Зачем что-то лишнее мудрить, если всё уже изначально придумано производителем транзисторов? А далее отталкиваемся от них и получаем схожесть схемотехники.
это нормально для честных 150А на выходе.
Если время от времени убирать окисел с клемм и сильно затягивать, то ни чего не плавится и долго служит. В общем надо за этим следить как и на любом аппарате с байонетами.
Но в любом случае эти разъемы не вечные. Поэтому рано или поздно под замену.
Можете подсказать способы удаления окислов, как Вы считаете ,эффективных?
как мне в свое время показывали итальяны, либо нулевкой, либо губкой абразивной. И есть специальная смазка для контактов предотвращающая окисление дальнейшее. Смазка "сухая", т.е. не жирная в баллончике. Но про смазку это жирно. А вот абразивом совсем чуточку не мешает. И конечно затягивать хорошенько. А вот от затяжки хорошей и происходит износ "замка". После чего потом появляется эффект прокручивания и не затянутой клеммы, т.е. время пришло на замену.
@валера1963
Это уже обновленный или еще старый вариант?
А конденсаторы выпрямителя где,какие, сколько штук ,сколько микрофарад и вольт(только одни электролиты или пленочными шунтированы)?
На каких транзисторах и диодах собран?
Ножки транзисторов в пластмассовых трубочках или так впаяны?
Спасибо.
Изменено пользователем Димит
@Димит,Не имею информации из каких компонентов он собран, только картинки :pardon:
В MIG-160(200) ноги транзисторов (упакованы) в пластик, электролиты (спрятаны) между радиаторов, чтоб увидеть надо весь аппарат распотрошить.
http://websvarka.ru/talk/topic/7183-svarochnyj-poluavtomat-grovers-mig-200/
Изменено пользователем валера1963
А как варит тонкое , 0,8мм можно настроить в стык швами?
Можно ли настроить чтоб варил тонкое без брызг?
