Выбор УШМ (болгарки)
Хорошо после болгарочных работ и не тока отмывает руки эта штука (большой тюбик). Рекомендую. Маленький написано до, но пака высохнет.... работа кончится
согласен Макс, щётки ещё какая важная тема. Я сразу к машинке комплектов 5 родных взять хочу. А то крошатся как карандаш иногда, то пригорают почему то..
  • 3 месяца спустя...
Вот всё таки приобрёл меленькую, для зачистки швов. Макитка. 750 ватт. 125 мм. 3000 руб
Не приятный момент. Шлиф диск с вогнутым посадочным местом устанавливается тока так, "этикеткой" внутрь. Иначе задевает за кожух.
В остальном всё хорошо на первый взгляд и пробу.
Изменено пользователем Лепило
@Лепило,поздравляю,отличный выбор,тоже недавно вторую такуюже купил.Первая крым и рым прошла, провод только заменил на мягкий длинный и морозоустойчивый, родной лопается при -30
я много тонн перерезал болгаркой( и было их много), какие хорошие не могу сказать....была китайская так она три года в жестких условиях отработала, купил макиту, через полгода заменил ротор, пока работает. диолд понравился(3 болгарки 150мм 180мм 230мм). интерскол российской сборки 230мм. кругов переломал не счесть. прокладки ставлю две (с двух сторон) из картона. не понимаю как можно резать, когда искры летят на тебя...каждый раз наблюдаю такую картину и диву даюсь.
Вот так вот и живём. А я не понимаю когда от себя летят хи хи. А для резки у меня Интерскол 1700 ватт, 180 мм.
Кожух просто ставишь так как можно лучше защитить себя. Не чего не подкладывать под отрезаемый кусок выше подложенного под остающийся конец трубы например.
Избегать в общем всех ситуёвин приводящих к зажимом дика. Кожух не когда не снимать. Не перевозите болгарку (по крайней мере на 180 мм)
с установленным диском. Диски у меня лопались и ломались точно пополам. Щиток одевать или защитные очки.
Вот мой напарник например не хотел покупать маску за 150 руб в результате купил капли вроде за 400 руб что окулист ему выписал после извлечения "шрапнели" из глазика.
По разному, читал и так и так работают. Один написал "...если в каком-то положении ИСКРЫ ЛЕТЯТ НА ВАС - это НЕУДОБНО, но БЕЗОПАСНО.т.к. в случае заклинивания диска она "уедет" в противоположную от вас сторону."
Но я знаю случай когда диск не лопнул при заклинивании и болгарку слесарь не успел отпустить... в общем зуб выбило редуктором. Рвануло её на подъём.
и другой случай когда при такой же ситуёвины но "от себя" болгарка как борец приёмом киданула слесаря через себя с ступню порезала с косточкой. Это всё были машинки на диаметр вроде 230мм.
Страшные фотки на работу приходили. Листки с описанием несчастных случаев.
Была такая - не плохая машнка. Со временем начнет казаться, что 750 ватт маловато, но если использовать для наведения марофета, то это отличный выбор. Шлиф.диски с вогнутым посадочным местом так и должны ставиться, и на большую, и на малую ушм.
Не, на ушм "Интерскол-1700" ставиться без задеваний. А в обще что это за диски с таким вогнутым местом. В смысле зачем они?
Зачем такие диски - не знаю, может чтоб гайку защитить...
Припомнил - и обычные шлиф.диски ставлю этикеткой внутрь...
Кожух просто ставишь так как можно лучше защитить себя. Не чего не подкладывать под отрезаемый кусок выше подложенного под остающийся конец трубы например.Избегать в общем всех ситуёвин приводящих к зажимом дика. Кожух не когда не снимать. Не перевозите болгарку (по крайней мере на 180 мм)с установленным диском. Диски у меня лопались и ломались точно пополам. Щиток одевать или защитные очки.Вот мой напарник например не хотел покупать маску за 150 руб в результате купил капли вроде за 400 руб что окулист ему выписал после извлечения "шрапнели" из глазика.
По разному, читал и так и так работают. Один написал "...если в каком-то положении ИСКРЫ ЛЕТЯТ НА ВАС - это НЕУДОБНО, но БЕЗОПАСНО.т.к. в случае заклинивания диска она "уедет" в противоположную от вас сторону." Но я знаю случай когда диск не лопнул при заклинивании и болгарку слесарь не успел отпустить... в общем зуб выбило редуктором. Рвануло её на подъём.и другой случай когда при такой же ситуёвины но "от себя" болгарка как борец приёмом киданула слесаря через себя с ступню порезала с косточкой. Это всё были машинки на диаметр вроде 230мм.
я в основном работаю дисками 230мм. cогласен всякое бывает.
Чтоб при шлифовке гайка не задевала и на такой диск гайку обязательно прикручивают другой стороной.
Ясно. Не задевала о поверхность металла. А я думаю за что не задевала...
Понаделают. хи хи. Диск такой в упаковке шол, сказали в подарок. Тут я подумал "ну всё, начинаются подарки... сгорит скоро"
Макита 5 лет, пока работает, диолд погиб через три месяца. Бюджетные УШМ не выдерживают производственных нагрузок, пусть это будет bochs или makita, black decker D-125 и makita D-230 сейчас работаю.
Стандартный диск "Макиты" и "Хилти" (с другими не работал), плоскость диска "оттянута" от машинки и вырабатывается до гайки. Качество камня хорошее и сварные забирают их на заточку вольфрама. Крошка сеянная, в отличии от "Луга Абразив Плант".
Нужно закрепить голосовалку вверху.Когда режете металл,зачищаете УШМ,куда летят искры,на себя1,от себя 2
Приветствую. Зачем? Всё равно пользуются как удобно. В случае чего "лошадь" за ногу всё равно не кто не удержит, а чего говорить о машинках за 2 киловатта. Другое дело диск если разлетится... там уж не знаю куда полетит.
А фирменный диск оставлю на заточку чего нить...
Одна видно что Макита, вторая Кресс. Не скажу, что работают по-черному, но перекуров не даем. Зеленая (кстати англичанка по происхождению), падала в воду с 5 метров на метрову глубину в яму с водой. Искали час, еле нашли. Лежала сушилась наверное месяц, и вроде ничего - работает. Режу искрами на себя, т.е. диск на фото вращается против часовой стрелки, иногда неприятно, но уже привык и гайку никогда не закусывает.
Япошки и америкашки-самые помешаные на ТБ народности. Около года работал в американской компании CBI, надзор над качеством работ и исполнением ТБ вела японская компания CTSD. Были случаи, когда монтажник пойманый за тем что режет болгаркой искрами от себя, увольнялся. Мало того, монтажников могли уволить за то, что под маской нет очков. Cварных тоже хотели поначалу приучить работать в очках и маске, но обычно, узнав о себе много нового, тбшники бежали жаловаться супервайзеру, на что тот обычно отвечал- сварщик сможет заменить монтажника в любой момент, а монтажник сварщика никогда. Поэтому нас не сокращали и не увольняли за мелкие провинности.
  • 4 месяца спустя...
Есть опыт которым хочу поделиться. В УЩМ при пользование есть неприятный момент, ( закусывает диск) и гайку штатным ключом отвернуть иногда не просто, приходится применять газовый ключ и до тисов дело доходит. Ломается стопор диска, обидная неприятность. Штатные прокладки из бумаги не всегда помогают. Лучше всего сделать прокладку из пластиковой бутылки. Ставить не одну а две прокладки.Прокладки скользят между собой и при любом (закусе) гайка легко откручивается штатным ключом.
дружище и у меня были такие неприятные моменты сейчас стараюсь их избегать. причина закусывало металлом диск .
а вот насчёт прокладок спасибо учту мелочь вроде как а нужная!
доброго времени суток работаю ушм интерскол 2600вт круг отрезной 2мм , прямая болгарка ребир 2000вт ей работаю в опасных случаях без зашиты диаметр круга 180мм.
привет . зря техника безопасности превыше всего поставь защиту!!!!
