TIG сварка меди
медно-фосфорным (что дешевле), или медно-серебряным (что дороже, но пластичнее)
Да .
Медь варил но редко , медно-фосфорным припоем. Температура плавления у него чуть меньше и заливает хорошо. В случае с емкостью шов, наверно, нужен попластичнее.
Народ, спасибо за советы! Короче у себя в городе нормальной присадки так и не нашел, варил проводом. Все получилось, поиграл с баллансом, пиковым и минимальным током, и все пошло.Огромная благодарность
selco, его советы меня отрезвили и направили в нужное русло,
Ну и будем исходить из самого простого то есть у нас в наличии аргон , аппарат более менее современен и имеет импульс , вот с ним и надо работать  .  Настроить так импульс чтобы не было перегрева но в тоже время медь плавилась и сваривалась быстро и не жжем ее на одном месте то есть не топчемся .  Ну и конечно не перегреваем и для этого и есть импульс и чувствуем металл не давая ему вскипать а он это будет стараться сделать так как аргон не инертен для ее величества меди .  И по сему работаем с медью быстро но осторожно и если надо то встаем на перекур и даем ей опомниться (отдохнуть) от температуры и усе получится в лучшем виде.
Благодарю всех кто откликнулся, помогли.
Здрасти всем, принимайте новенького. Возникла потребность в сварке меди с нержавейкой. Пробовал паять 40% серебрянно-медным, нихрена не выходит. После зачистки обнажаются поры,пробовал без зачистки, все равно сочится. Решил опробовать сварку, подскажите какие режимы подобрать, какую присадку.
Мало данных-толщины, аппарат,электрод....тогда что-то можно обсуждать
Аргон , для меди не является инертным газом
-быстро и кратко-аргон для меди является ИНЕРТНЫМ газом.Пульс не обязателен.Но с ним комфортнее.Насчёт скорости-зависит от защиты ванны-и обратной стороны.
Медь в расплавленном состоянии обладает высокой текучестью, которая растёт с температурой.При форсированных режимах, особенно без подогрева, возможен(и часто происходит)выплеск металла из ванны.
Имея регулярную практику по сварке  токопроводящих шин, могу заверить в следующем-предподогрев и плавный спокойный набор температуры вкупе с удерживающей подкладкой страхуют от выплесков и обеспечивают приемлемый внешний вид даже в линейном режиме.Ванну необходимо удерживать в области газовой защиты, не допуская контакта с воздухом, иначе -кипение и поры.
для своих шинок использую чистый медный провод с бухты, марку не помню, но если надо-уточню.
По зачистке и предподготовке-у меня металл новый, чистый, доп.подготовкой не занимаюсь.Проблем пока нет.
Сергей и все же  он не совсем инертен к меди и я не зря написал и вот найду книженцию СССР и не брошюрку а вполне увесистый том и покажу вам это .
Азот полностью инертен к меди и он предпочтительнее особо на больших токах , но азот плохо дружит с вольфрамом и в общем палка о двух концах и смесь нам в помощь.
Да вот и здесь не зря пишут .
http://weldering.com/inertnye-aktivnye-zashchitnye-gazy-ih-smesi
Изменено пользователем selco
Покажите-посмотрим. На практике аргон с обычной газовой конторы(ни разу ни Линде), если газовый тракт в порядке-то ванна плавно вспухает с небольшим горбом, удерживаемая подкладкой,видно, как оксиды плавно стекают к краю ванны, далее начинается рост окружности ванны , ограниченный лишь скоростью тепловложения.В идеале  и в реале можно выйти на баланс размера( при неизменном тепловложении) при заданном уровне провара...далее плавное перемещение горелки-и ввод присадки для компенсации усадки в конечной фазе...И всё ...это я свой процесс сварки шин  так вижу  сквозь фильтр маски
http://weldering.com...e-gazy-ih-smesi- а что здесь неизвестного? Что азот инертен по отношению к меди? Про активность аргона к расплаву меди ни слова... Время будет во вторник. покопаюсь в соответствующей литературе, а может кто здесь ссылку кинет
Мне тоже самое видится и тоже приходится иногда варить.
Но вот видел как варили в азоте (усе собираюсь баллончик купить) так вот там даже окалины нет при условии что усе правильно отлажено , в аргоне окалина почти сразу есть и это полбеды а вот внутренние поры вот это беда .
Постараюсь завтра отыскать томик и покажу и там очень подробно и аргон вступает с медью в реакцию а вот азот нет.
если и вступает , то скорость реакции очень низкая.., практически не влияющая на процесс,вот у меня на данном процессе 240-270А, это высокие или низкие токи?... .дождемся Вашей ссылки на научную литературу и продолжим искать истину дальше  :friends:
Для меди не особо высокие .
Вот я чуток нарыл но пока в инете ну и в нем пишут что азот инертен к меди а вот про аргон молчат и придется мне "романы" читать и искать выдержки из них про медь и почему аргон не совсем инертен к ней.
 http://remont-shino.ru/svarka-medi.html
http://www.gaz-kom.ru/news/32/
  толщина медных трубок 0,8мм, толщина нержового фланца 5мм. аппарат Гроверс WSME-200 FC/DСhttp://grovers.ru/catalog/TIG-svarka/svarochnyy_invertor_grovers_wsme_200_ac_dc_pulsed_tig/, электрод любой.
Ещё проблема возникшая при пайке-отвердевший в стекло флюс. Приходилось разогревать его заново и удалять из паза фланца металлической щеткой. Как только щетка касалась флюса-он мометально схватывался.
Изменено пользователем дядя Джек
соединял нержу с медью и бронзой с помощью БрКМц. Вполне себе нормально, пор не было.
 А технология какова?
Обычно приваривал массивные бонки из бронзы и меди к тонкостенным резервуарам. Задув изнутри-по умолчанию. Сначала дугой греется более массивная, теплопроводная и теплоёмкая медь, либо бронза, нержа греется за счёт периферийной зоны дуги. Как только бронза начала оплавляться-подал присадку и вперёд-"погнал волну", не дожидаясь, когда нержа поплывёт.
  • Upvote 8
  • 5 недель спустя...
@Учусь,https://www.chipmaker.ru/files/file/7595/
Абрамович В.Р. и др. Сварка плавлением меди и сплавов на медной основе
post-23075-0-51562400-1542618842_thumb.jpgСейчас надо сварить 2 мм листы меди М1 в стык. Варю TIG DC пульсом в ВЧ аргоне(чистоту проверить не могу-титана нет ни кусочка). Вроде кипение кое как победил, на зачищенном пор или нет или мало. Присадка - моножила кабеля 2,5 мм.кв и без присадки . Все бы вроде ничего, НО при проковке этот шов оказался мало пластичным- порвало. Последующий прогрев резаком не увеличил пластичность. Может есть  какие мысли у кого чем сварить под проковку, Трабл в том что после проковки это все будет патинироваться серной печенью и надо чтобы шов невыделялся.  Слегка художественное изделие.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20181117_114202.jpgСейчас надо сварить 2 мм листы меди М1 в стык. Варю TIG DC пульсом в ВЧ аргоне(чистоту проверить не могу-титана нет ни кусочка). Вроде кипение кое как победил, на зачищенном пор или нет или мало. Присадка - моножила кабеля 2,5 мм.кв и без присадки . Все бы вроде ничего, НО при проковке этот шов оказался мало пластичным- порвало. Последующий прогрев резаком не увеличил пластичность. Может есть  какие мысли у кого чем сварить под проковку, Трабл в том что после проковки это все будет патинироваться серной печенью и надо чтобы шов невыделялся.  Слегка художественное изделие.
Вы считаете,что нормально проковали металл?
Справка.
Если от металла сварного соединения требуется повышенная прочность и пластичность, то сваренный шов проковывают: при толщине до 6 мм в холодном, а свыше — в нагретом до 500—600° С состоянии. Имеющееся утолщение шва перед проковкой срубают во избежание образования трещин во время проковки. При проковке происходит размельчение зерен и разрушение пленок закиси меди на границах зерен, что повышает прочность и пластичность металла шва. Для повышения вязкости сварного соединения металл шва и околошовной зоны подвергают термообработке нагреванием до 550—600° С с последующим быстрым охлаждением в воде.
Сварка меди - основы технологии
http://metallicheckiy-portal.ru/
Тут немного не понятно- я не ковал шов вообще. Мне надо ковать весь лист вот в такую бубку как на фото. При этом деформации самого шва должны по идее быть минимальны, но даже их он не выдержал.
Изменено пользователем Димит
но даже их он невыдержал.
так потому и не выдержал, что технология не соблюдена, Вам же первоисточник@Точмаш 23,  указал,там всё подробно расписано
@Димит,нагрей до красного цвета и сразу брось в воду медь станет очень мягкой и всё будет коваться.
Вам же первоисточникТочмаш 23,
Я наверно туплю но в том источнике видел только прайсы фирмы и новости.
Извиняюсь сразу не указал-лист размером 2000*1000мм сварен из трех стандартных 600*1500мм -нагреть его докрасна это мартен нужен. Резаком пятно со спичечный коробок нагреть проблемно до красна, а уж в воду :pardon:
