Автоматическая сварка на флюсо-медной подкладке
Чем больше мы ставим вольтаж, тем больше объёма наплавленного металла, мы просто выбиваемся из допусков по ширене и высоте усиления, если уменьшить силу тока, то не получим необходимого провара и формирования усиления нижнего валика. Мы пробовали различные вариации режимов и увеличение вольтажа не даёт нужного результата. Может мы могли бы провести устную дискуссию!?
хорошо! можно по скайпу, маил отправил Вам в личку, т.к. не приветствуется засорение чата ненужной информацией :)
ну а насчет ширины шва и высоты усиления это как-то маловероятно по нашему ГОСТу
  • 8 месяцев спустя...
сварку под флюсом всегда ведут на жесткой ВАХ дуги.
О.И.Стеклов "Основы сварочного производства" 1986г. (стр.131, последний абзац)
Или что-то изменилось с 1986-го года? :D
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifWP_20150605_006.jpg
"При постоянной независимой скорости подачи электродной проволоки устойчивый процесс сварки под флюсом можно получить при питании дуги от источника постоянного тока с жесткой вольт-амперной характеристикой. Плотность тока в электродной проволоке в этом случае должна быть достаточно высокой. Так, например, для электродной проволоки диаметром 5 мм минимальный ток должен быть не менее 600 А, а для проволоки диаметром 1,6 мм - не менее 250 А. При относительно небольших плотностях тока в электродной проволоке питание дуги от источников тока с жесткими внешними характеристиками приводит к резкому снижению устойчивости горения дуги, шов плохо формируется."
  • 4 недели спустя...
@Dmitry N, не пытайтесь. Там есть несколько вариантов ВАХ для разных флюсов, проволок и условий/параметров сварки, и не всегда это работает как по книжке.
Да я столько раз это объяснял, что уже сам перестал понимать. /парафраз известного анекдота/
В некоторых случаях на флюсо-медной подкладке используют сварку двумя-тремя проволоками и там начинается самое интересное: диаметры и марки, ~/=, обратное формирование и т.д. и т.п. Такая ересь, что лучше не знать...
