Работа, оплата, взаимоотношения сторон
и шины тоже
трубы, трубы главное))
А если серьезно, уж не злитесь, раз сами спросили, то по сеньке и шапка. Посмотрите на это здраво: ценятся только те, кто могут делать исключительные вещи (далее скромно: как я :crazy: . Так получилось, что я единственныи (и краткая на клаве не работает) специалист своеи специальности в области) . А сварщиков много и шины варить особого таланта не треба. Короткии инструктаж  и банзаи. Свистнут и на ваше место очередь выстроится строиным рядом. Поэтому ваша зарплата будет регулироваться только регионом, где работаете.
И, еще в качестве бонуса: зп=оплата в деньгах+условия труда+отсутствие геморроя со стороны руководства. По сумме этого полагаю, что зп у вас на уровне для вашего региона и выше среднеи. Не хотел вас обижать, с уважением.
Так вот , по приезду на родную фирму - начальство при новых машинах , а ему даже командировочные зажали
...нет худа без добра -ушел товарищ  вместе с бригадой в другую контору (давно приглашали ) , и зар.плата выше , и условия лучше  :good: .П.С. звонили с той конторы , не передумал ли , может одумался ? :search: . Товарищ  вежливо ответил : думать Вам нужно( о товарище раньше упоминал как о курице-которая несет золотые яйца).
Изменено пользователем Фунтик
Таки не получится из него вынести потом((( Охрана однако...
свари из медных шин велосипед, покрась его и выедь на нем за ворота  :)
Про шины вы правы, но вот дышать медью за год проблемы возникли (турбоблоки не спасают.. Фильтр раз в месяц дают... Для примера 75 трубы стенка 16 пришлось 16 стыков делать) При учете того что зовут и роботом управлять, и нержу варить только дороже гораздо с разных производств. При том зп если смотреть данный втд работ на равном расстоянии от Неризиновой Москвы от 60000 стоит, а я еще и с потолка хреначу чтоб не вертеть изогнутую 7ми митровую хрень... Прям обидно
Так и посьупил на старой работе, по старой дружбе звонит технолог спрашивает как и что... И могули приехать (по факту зайти и сделать) что либо, за нержу сами браться не хотят хотя пара человек вполне может
Так пришел-то без него... Спалят
Да и камеры везде, в цеху 5 штук((((
Сейчас клиент приезжал,приварить резьбы к трубке диам.20 мм.стенка 1,5 мм.из нержи,с двух сторон,в несколько мест заезжал,ни где не взялись почему то,сказали ему,что бы ехал к одному из лучших мастеров в городе,т.е.ко мне))),я в шоке.
  • Upvote 9
Жора, смотри, клиенты - это такие звери, могут такими словами склонить тебя к какому-то гемору. Цену не забывай сказать нормальную (ты же лучший  :rolleyes: ).
@Кустарь,он сам посчитал (я проверил),бывало цену за стык посчитаю,а на кол-во умножить забуду,потом сижу репу чешу,почему так мало?)))
Ввести обязательное правило - цену клиенту выдавать только читая с бумажки. На которой в спокойной обстановке прописывается калькуляция. Здорово выручает.
@Шурпет, там лодочку в подмосковье надо сварить, съезди, свари её за недельку, сруби 60 штук.
http://websvarka.ru/talk/topic/10539-ischu-ispolnitelia-po-svarke-izdeliia-amg/
ну, до войны так и делал, приезжаю, обмеряю, цену добиваются, не говорю (с лёту по-любому что-то упустишь, можно попасть). Дома сел, нарисовал, разложил всё подробно, посчитал. Потом звоню клиенту, оглашаю общую сумму, если согласны - еду за предоплатой.
@Кустарь,да они там сами ни фига не знают,поэтому договор обязательно,а то начнется потом:а мы не думали,а мы не знали.И 60 т мало,вычти питание,дорогу,100 т.еще можно дернутся в неизвестность,а так...
@Георгий 11, там вроде сдельно было слово. Зачем возиться месяц или 3-4, если можно быстрее?  :pardon:Не, я, конечно, понимаю, что работодатель может трактовать так: сделал за месяц - на тебе сдельно 45 (в лучшем случае, обычно двадцатку-тридцатку), сделал за неделю всю работу - на тебе ставку червонец за это время  :crazy:
почасовую
Там вообще ничего не понятно, потому как клиент хочет сварщика как генподрядчика и не иметь головной боли. А так не бывает, за предлагаемые гроши.
 Там еще оснастки и прочей инфраструктуры типа стапеля, которого нет, куча понадобится .
@mehanik1102,Боюсь он слово стапель и оснастка даже и не знает. Слышал наверно где то, что имея чертежи можно лодку сварить)))...
Р.s То что он выложил это "чертежи"?
@mehanik1102,поэтому и говорю,что почасовую,приехать,поработать недельку,а дальше видно уже будет что к чему.Или обговорить конкретную сумму,которую заплатят в любом случае и при любых раскладах.Смысл ехать в неизвестность и приехать потом ни с чем,за чей счет эксперементировать хотят?Пускай уж за свой.
Там сразу поработать не получится. Потому как надо сначала крепко думать о технологии сборки и о технологии сварки - что варить сначала, что потом, где раскладывать, как геометрию контролировать, какую разделку делать, какие швы и с какой геометрией их варить. И возможно еще что то вылезет.
