Сварка оцинкованной стали
Необходимо производить сварочное соединение профилей из оцинкованной стали (толщина-1,5 мм) в каркас. Серийное производство. Прочитал http://www.shtorm-its.ru/rus/info/svartech/w21.php и http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/blog/?docId=141&year=2007-06 Есть ли решения без зачистки? Какое оборудование? Будет ли сварочный шов стойким к коррозии?
Не нужна зачистка при этом методе сварки(пайке) оцинковки. Качество шва выше всех похвал, цинк не выгорает, шов не ржавеет, поводки конструкции минимальны из-за малых тепловложений. Недостатков только два-высокая стоимость проволоки и П/А нужен с фукцией синергетики(тоже не дешевый девайс). После настройки параметров варить сможет и обезьяна.
спасибо за ответ. очень рад что есть решение. подскажите куда обратиться за покупкой П/А ? заранее благодарен...
Из личного опыта-Elektroportugal LTD :)обычно здесь покупаю
Ну а если серьезно: http://www.google.com.ua/webhp?rls=ig#rls=ig&hl=ru&source=hp&q=%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82+%D1%81+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=f2396ba81800d80e
выбирайте кто и что Вам больше нравится.
На фабрике, где я работаю, KEMPPI PRO 510, дорогой гад правда, 5 лет назад стоил больше 6000 евро без НДС
Такая цена не смущает, главное результат :) еще поискал в сети, что скажете по поводу этих аппаратов? http://www.ewm-russia.ru/catalog/main_262/ как я понял, этот метода сварки пайки coldARC EWM разработали...
coldARC-это новое название МОДУЛИРОВАННОЙ СВАРОЧНОЙ ДУГИ-чисто маркетинговый ход назвать старую технологию новым названием :)
характеризуется циклической сменой дуг и фаз короткого замыкания, я об этом методе читал в справочной литературе СССР еще в 80-х годах прошлого века(вроде и лет мне не много, но как звучит :rolleyes: ) Правда технологически это делалось на другой элементной базе(электроника тогда была более примитивная по сравнению с теперешней), а в остальном все тоже самое + новые сварочные материалы-проволока СuSi и ей подобные.
PHOENIX-немецкая марка(если не ошибаюсь) ничего плохого сказать не могу, наоборот буду завидовать тому сварщику который на ней будет работать.Единственно что хочу заметить, для Ваших задач-варить 1.5 мм этой сваркой-стрелять из пушки по воробьям. Обратите внимание на это
http://www.lincolnelectric.info/ru/catalogue/another/inverters/kemppi/mig/2682/
Дешевле, легче, менее мощно и сама фирма заслуживает доверия которое проверено временем. Впрочем деньги Ваши и выбор за Вами
А можно вопрос к создателю темы ? О какой именно оцинковке идёт речь: горячей, гальванической, термодиффузионной или цинковом грунте ? Дело в том, что сам не раз пробовал MIG-brazing оцинковки.
Результаты разные: если оцинковка блестящая (кстати, если блестящая, то значит - горячая оцинковка ?), то цинк у кромки сплавления выгорает. А если оцинковка матовая-шершавая (гальваническая ?), то результат, практически, идеальный.
П.С. Хотел прикрепить фото к сообщению, но чего-то не догоняю как это сделать ? :-(
Выбираеш "расширенная форма"(внизу). Потом "обзор"-выбираеш фото, жмеш "загрузить". слева в низу видиш превьюшки (если много фото). Печатаеш, в нужном месте (там где нужно вставить фото)жмеш "вставить". Фото лучше конвертировать в меньший размер-быстрее загрузка будет.
Я уже писал-варил только один раз(когда привозили эту проволоку). Так что опыта как такового нет. Но образцы сваренной оцинковки на фабрике валялись больше года, ржавчины так и не увидели, темные полосы вдоль шва были как и на твоих фото. Оцинковка на фабрике только "горячего" покрытия.
  • 8 лет спустя...
Вообще не получается сварка электродом. Попросили сварить поливную систему, трубы от поливальных систем "фрегат". Варить получается только двойкой. Даже двойкой прожигается сразу дырка . Амперы пробовал разные ... от сорока и выше. Такое впечатление что при сварке когда начинает гореть цинк добавляется температура сварки и проваливаются дыры с рублевую монету. До этого оцинковку варил ... и не раз .... все получалось, но металл по толще был. А вот с трубой ... какая то шляпа вышла. Полуавтоматом на маленьком токе получается и все равно прожигает ... Не хочется полуавтомат по полю таскать.
Может кто подскажет ....
Может кто подскажет
...что надо взять и хорошенько пройтись лепестком в местах сварки, чтобы содрать цинк? Или что основные электроды 3мм в отрыв чутка лучше могут оцинковку?
Тройка вообще не варит ... - сразу отверстие. Поверь ... я на отрыв умею варить.
Изменено пользователем kovkavolgograd
Если не хочешь сдохнуть от отравления парами цинка, то ОБЯЗАТЕЛЬНО используй маску с поддувом воздуха из внешней среды.
http://xlom.ru/professionalnye-zabolevaniya/toksikologiya-cinka-i-ego-soedinenij/
В некоторых нормативах даже запрещена сварка оцинкованной стали
