К примеру если бы эта лестница была на улице, Вы бы закрывали отверстия профилей на ступенях?
Улица или дом,разницы не вижу.Если есть подступёнок делаем так,если нет то запиливаем под 45 градусов
Доброго вечера уважаемые, долго не писал сюда, хотя являюсь автором темы, времени не хватает завершить начатое, пару часов вечерами уходят на небольшие работы, причем пока развернешь инструмент и подготовишься уходит значительное время. итак оставлю полемику и освежу тему старым, но в другом качестве новым фото и небольшими продвижениями.
Также хочу обратиться к людям случайным читателям или завсегдатаям данного форума которые будут читать эту ветку, мое выкладывание фото трудов, способы работы, мнения и возможно излишняя самоуверенность не ориентирована на выпендрешь и истину в последней инстанции, я начинающий, любитель, лепило и т.д. Считаю, что делиться увлечением,спрашивать, учиться, развивать руки и голову необходимо, а если общаешься с людьми более опытными в данной области, то фото поможет прийти к максимальному пониманию. Кто-то увидит основу для своих задумок, кто-то захочет повторить, но незнает с чего начать, а кто-то возьмет на заметку, что так делать нельзя. С другой стороны все это делается для себя, некий дневник, но который сможет любой почитать или от нечего делать или с неподдельным интересом почерпнет что-то новое и нужное.Спасибо.
1. для разметки, для копирования опорных меток где буду распологаться ступени использую старый как мир, но добрый водяной уровень,вещьpost-6522-0-45872000-1376594615_thumb.jpg
2. вот конструкция на данный моментpost-6522-0-18454400-1376598805_thumb.jpg, добавились еще 3 ступени но пока только на прихватках, для проверки удобства ходьбы да и дособрать и отметить минусы и исправить по возможности , но вес мой (82кг) держит без значительного прогибаpost-6522-0-56024100-1376594895_thumb.jpg, ощущается вибрация при движении по лестнице характерная для металла.post-6522-0-77013300-1376596772_thumb.jpg.
3. Усложненный элемент, гайка приварена прихватками к внутренней полке уголка 25, закрыто таким же уголком и обварено, вкручен болт post-6522-0-30995800-1376594814_thumb.jpgpost-6522-0-49955600-1376594832_thumb.jpgсделан просто чтобы сделать и убедиться что получится, да и в общем то удобная штука не только для лестницы, применение ограничено только фантазией. Здесь же опробовано изготовление квадрат трубы из уголка, вполне прочная конструкция. В дальнейшем ножки закреплю к основанию на анкеры, (поскольку пол будет выравниваться и укладываться плиткой), от пагубного воздействия вибрации на покрытие при ходьбе.
Нет к сожалению фото как крепится тетева и площадки к полу, но это тема и повод для следующего поста.
Вообще при сварных работах, всегда в голову прилезет что-то что хочется попробовать приварить отдаляясь от основной работы, цель исключительно свое же обучение и набор навыков. да и не всегда есть возможность из-за мелочи доставать аппарат.
4. Повторю фото тавровых post-6522-0-85444200-1376594852_thumb.jpgpost-6522-0-41287800-1376594875_thumb.jpgшвов. Почему темные и маслянные - обработаны мовилем из баллончика, неделя на которой делал ступени выдалась дождливой, вот и обработал по быстрому,чтоб не проржавело, а там где нет мовиля уже ржа. Кстати прошло с момента монтажа и до сегодняшней фотосессии 2,5 недели, думаю обработал не зря.
5. Здесь угловой шов горизонтальный по вертикали в отрыв, не досталось этому шву мовиля...post-6522-0-20492100-1376598906_thumb.jpg
6. Так крепится тетева к верхней площадке.post-6522-0-46937100-1376598354_thumb.jpg, начало, вернее засветились эти тетевы в теме начинающего сварщика страница 9 пост №170
Пока все.
@BAV,
Может мне показалось тетива более 45 градусов ,а это ни есть good , высота подступёнка превышает нормативы .
@BAV,
Не показалось, 46-47 градусов, крутовата лесенка, мне товарищ сварной69 подсказал про "гусиный шаг",посоветовавшись с тестем, оставили как есть, посему продолжаю. Кстати походив по остову и прихваткам так сказать, довольно удобно подъемо и спусковозможно+ будут перильца, но лучше чем то, что было, пост№31 фото 2 слева виднеется серый гнилой брус.
Кстати товарищи, а подскажите пожалуйста каким материалом можно накрыть, обшить ступени?Условия - улица, лестница открытая, эксплуатация редкая, но в любые погодные условия. (иногда валит много снега, иногда морозы -30, иногда слякоть, влажность и .тд.)
К каким вариантам пришел сам 1. просто и относительно быстро плита ОСБ (пропитать, намазать накрасить на пару сезонов)
2. доска возможно более пары сезонов
3. ПВЛ он же просечно-вытяжной лист, иными словами сетка тока для лестниц - самый надежный наверное вариант, но возможно не смогу достать.
Из всего склоняюсь к 3му практически полная безопасность, лед не трудно сбить, снег скапливаться будет, но нет проблем с очисткой, как то так.
Кто что думает?
Увидел вашу гайку с винтом, вваренную между двух уголков. При использовании профильной трубы малого размера я делал немного по-другому. Измеряем внутренний размер трубы, выбираем гайку размером чуть меньше. Накручиваем ее на болт, вставляем внутрь трубы. Далее в трубе сверлим отверстия, через отверстия привариваем гайку, шлифуем снаружи и распорно-регулировочный болт готов.
Может кому сгодится идея в работе...
Немного добавлю ясности, гайка вварена на 2 полки одного уголка, гайка также тык в тык по пространству и при вварке был вкручен болт.
Спасибо за идею и вариант
post-2533-0-25589300-1377017074_thumb.jpgpost-2533-0-12912600-1377017345_thumb.jpgpost-2533-0-04092500-1377017365_thumb.jpgpost-2533-0-07143300-1377017384_thumb.jpgкак-то просили выложить полную лестницу в сборе.Сегодня был на одной из них,это лесенка в бане на второй этаж.Всё отделано под старину
Доброго времени суток. Продолжение как монтажа лестницы, так и приобретения сварочных навков. Фото ужасного качества, под рукой ничего лучше телефона небыло, извиняюсь.
Предыстория. Начаты перила, немного поменялось в материале, планировал из 32 трубы все, но во дворе нашлась 50ая (а че лежит уже сколько лет, только втаптывается глубже в землю), вот и решил стоки перил сделаю из 50ой, а из 32й сами перила. Разметил, отрезал (надо клепать станок для большой УШМ) кривенько правда. Сколько раз замечаю, если устал или фиговое настроение, не надо делать то, что требует точности и аккуратности. Так вот взял и сплющил обе стороны стоек. Ну одна сторона понятно чтоб состыковать 32ю и 50 ю трубы, но накой второй конец сплющил,я и сам не знаю...С другой стороны не страшно, мы же не ищем легких путей.
Всвязи с неровностью реза, естественно образовались щели, которые надо перекрывать, и здесь не страшно, учусь.
Немного о монтаже. Ставим стойку, по заранее расчерченной разметке (на фото нет), на глаз держим вертикально, прихватываем верхнюю точку (на фото понятно), далее уровень с 2х сторон проверяем вертикальность, если норм, то ставим прихватку в нижней точке. Далее где зазор минимален между кромкой трубы и поверхностью тетивы обвариваем сразу (зазор мал, меньше поведет в эту сторону), далее переходим на сторону где зазор большой, меньше тока и погнали в отрывчик. Сначала наплавляем на тетеву шов, чтобы уменьшить зазор, затем заплавляем и соединяем 2 детали.
Ток 130А на обмазке острым углом к поверхностям, движение сверху вниз (это участок вогнутого шва)post-6522-0-86596800-1377928110_thumb.jpg
Здесь как раз большой зазор вид не очень, излишние наплывы сошлифованы (на фото нет)post-6522-0-75449100-1377928113_thumb.jpgpost-6522-0-75561700-1377928116_thumb.jpg
До монтажа стоек подварка стоек. как перекрыть такой зазор?post-6522-0-27004100-1377928096_thumb.jpg Сейчас попробую, ток90А, в отрыв мазки от стенки к стенке отрываем, ждем чуть пятно потемнело повторяем - post-6522-0-14396900-1377928100_thumb.jpg В конце от перегрева образовалась впадина и жопа заодно. И глянем обратное формирование шва (не пинайте) post-6522-0-01582000-1377928104_thumb.jpg
На сегодня вроде все.
@BAV, 1-3е фото. :mad: варварство! не пытайтесь варить в один проход малым током *без отрыва*.. сначала научитесь на нормальном токе *с отрывом*формировать красивый,широкий(но без излишнего усиления) шов проходом снизу вверх.
удачи!
удачи!
Принято, спасибо.
покрасили,смонтировали,поставили временные ступени...
:good:
наших бы отделочников-идиотов,да научить так укрывать окрашеное...
но увы,как в рекламе-
-нет сынок,это фантастика.. :fool:
удачи!
Доброго времени суток, а не могли бы Вы показать такой шов и с комментариями, или может рисунок. (естественно при наличии свободной минутки), какие манипуляции (пока не получается, поэтому тупые вопросы задаю).
