@RedAl, так а вы сами куда "видите" выход лестницы? второй этаж еще не обустроен! куда выход рассчитывать?
Выход лестницы, если смотреть на окно, то слева, начало подъема справа. Сначало нужно сделать чистовой пол на втором этаже? Я правда не силен в этих вопросах, по этому и выложил тут. Вдруг дверь, что слева будет мешать и ее нужно будет перенести...
@RedAl, не реклама конечно, но сам пользуюсь для расчетов.... не буквально применяю, а для быстрого расчета всех параметров подъема лестницы. А потом уже все под себя координирую. http://zhitov.ru
Чем приклеить керамогранит? Делал, как хотел заказчик, мне вопросы не задавать.) Наступил на эту плиту и она треснула, померил, перепад 1мм. 1 сцука, миллиметр и она лопнула!
post-1894-0-21023100-1501568615_thumb.jpg post-1894-0-32187900-1501568617_thumb.jpg
@morgmail, заказчик что, больной? Керамогранит хрупкий, как стекло. Некоторые образцы ещё хуже. Если уж делать такую лестницу, надо было варить ступеньки ребром уголка кверху, середину армировать  и бетонировать, а уже на это основание клеить на плиточный клей. А с подступенниками  всё равно беда будет, лестница будет гулять, рано или поздно отвалятся. Тут единственный вариант - аквариумный герметик, он хорошо стекло с металлом клеит. И не точками, а сплошняком, чтобы между гранитом и металлом пустот не было. Металл хорошо болгаркой зачистить надо.  Чтобы был без окалины и шершавый.Гранит ацетоном от пыли протереть.  Но, всё равно, есть вероятнотсь что треснет, не рассчитан керамогранит на такую укладку.  Разве что босиком или в мягких тапочках ходить.
Самый лучший вариант - забрать деньги за каркас, пусть дальше сам свою супер экономную идею в жизнь воплощает.  Как приезжие "рэмонтчики" говорят  - "хазаин, варьянт нэт, будет трэщин." Лично я варианта на благоприятный исход не вижу. :pardon:
Забрал сразу.) Вообще, это уже должен был делать не я, но так как нет работы, взялся и уже сломал одну ступень. :D
@morgmail, лучше не делать. Мало того, что геморройная работа, ещё и отвечать потом. К тому же много за приклейку не заплатит.
Однозначно, ну его на фиг.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifФото-0018.jpg http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifФото-0020.jpg
Герметиком можно. Но много лучше Тайбондом. Бежевая туба. http://www.titebond.su/?r=montaj&p=yellowГде покупать у себя Вам виднее. Средняя цена 250 руб. Клеим им на улице много лет. Более 10. Единственное за что не страшно. Естественно зачистить и обезжирить. Он не "дубеет".  Монтируем и гранит и плитку и керамогранит.
@Skal69, а на таком основание держаться будет, всмысле, достаточно такой площади, или надо полноценную поверхность?
Держатся будет. И даже ходить можно. Вот только не долго. Будет бесить. Звук и тд. Надо делать подоснову, какую не будь. Фанеру 16-18 или ЦСП 20. Толщина маленькая и хрупкий материал. Если бы хоть 20-30 мм. На подобные каркасы мы ложили на прямую при толщине плиток гранита 40 мм.
@morgmail,  лист асбестоцементный 10 мм саморезами хорошо прикрутить, шершавой стороной к плитке, через 10 сантиметров, а на него  можно и на плиточный клей на основе цемента положить, только не хуже 14 церезита, можно на акриловый.  И греметь меньше будет и гарантировано не отвалится.
армировать по низу,опалубку и бетонировать :pardon: по мне самый верный вариант не смотря на то что каркас уже и собран(надежней будет)
Доброго всем дня.
Есть вопрос:
лестница на центральном косоуре, достаточно ли жесткости?
И как избежать увода при сварке ступеней?post-2888-0-69760000-1505544084_thumb.jpg
Доброго всем дня.
Есть вопрос:
И как избежать увода при сварке ступеней? image-0-02-04-4a50cf12e9e7dae051ca9cd51648dce64d112064b2f29f2f0f068e78db2406d4-V.jpg
Мало того что профтрубу выгнет так еще и ступени будут играть как весы, особенно в центре. Я бы посоветовал спарку из 12х швеллеров. И то при условии жесткой фиксации обоих концов.
 Да хватит.
Вы же не указали из чего косоур, поэтому вполне можно подобрать профиль достаточной прочности. Например двутавр 25 К1 точно прокатит.
упустил я момент по косоуру; думал он в чертеже, звиняюсь.
балку косоура предлагают сделать из профтрубы 100*100*4 мм
края косоура буду посажены жестко.
а еще думаю что вот такой конструктив крепления ступеней не самый лучший?post-2888-0-74501200-1505561124_thumb.jpg
смотря какая сталь. Если "никакая" то я бы побоялся такое делать.
Вам правильно подсказывают насчёт швеллера. Я бы взял гнутый 20-ый, или хотя бы 16-ый швеллер, и спарил бы его в балку с дистанцией миллиметров 50.
Ну почему, довольно имеет право на жизнь. Только вот опять же -- толщина пластины под доской какая должна быть чтоб обеспечить нормальную жёсткость? Миллиметров 10 конструкционной стали типа S700MC -- тогда да -- согласен. А так как у вас там будет максимум шестёрка S355 то нужны какие нибудь косынки.
Подъём в 237мм  - это жуть, в лучшем случае - гусиный шаг! ((((
таковы реалии )
проэкт этот не мой, от меня лишь исполнение.
пластину под ступень думаю мм8 что-ли?
или же с косынками.
сталь в даном случае -дешевый прокат с рынка.
Мало -- шевелиться будет.
Я не говорю о прочности, я веду речь о жёсткости, которая обеспечит неподвижность крепления доски к пластине. То есть косынки надо, а значит 8 мм уже не надо -- 6 хватит.
Это будут не столько косынки, сколько ребра жёсткости.
Я не говорю о прочности, я веду речь о жёсткёсти
жёсткости.
так и я думал.
благодарю.
таковы реалии )
Это как обычно!))) Но если сделать с забежными - хоть угол собьёте до 45гр.
Я ставил бы 8(и сами стаканы по середине пластины!) и труба 140*140.
Изменено пользователем НикВас
или же с косынками.
Если ступени неширокие то наступать примерно по центру будут и жёсткости хватит и без косынок . На широких ступенях можно растяжки из мелкого квадрата или полосы ставить , они не на сжатие а на растяжение с противоположной стороны работают и смотрятся ажурненько . Если балясины на каждой ступени то получается перевязка перилами и тоже можно без косынок-растяжек .
Зарегьтесь на Pinterest там много вариантов посмотреть можно .
Господа "перильщики", подскажите где приобретаете шлифовальные ленты, интересует размер 40*760мм?
У кого какие наработки по шлифовке? Чем, как, где берете?
