Ворота: как приварить петли
мужики, подскажите как правильно приварить петли ворот. Възд во двор частного дома. . забор из профлиста.. Мне нужно сварить каркас для ворот, снаружи будет профлист.. . Вроде ничего сложного.. а вот не пойму как правильно приварить петли???. Приварить нужно будет к трубам. открываться будет во внутрь двора. . Чтобы ворота не выступали за забор... наверняка кто то варил уже подобные, либо во дворе есть такие ворота- сфоткайте плиз
А что бы ровно пластинки приварить, положи шарнир в уголок (50й-63й) и ластинки лягут к нему как надо.
чтобы петли не клинило необходимо выдержать зазоры, для этого в обеих частях петли, желательно посередине каждой части делают кольцо из алюминиевой или другой мягкой проволоки D-3мм, короче просто сделайте виток проволоки вокруг каждой из частей петли, прикладываете петлю к месту сварки, прихватываете нижнюю и верхнюю часть чтобы не повело при сварке, затем варите снизу вверх, можно сделать второй разглаживающий шов но сверху вниз. да, и не перепутайте верх и низ петель. удачи!
Могу посоветовать следующее.Шарниры(петли)состоящие из двух частей обмотать проволокой (медной или алюминиевой) по краям . При сварке они переплавятся(проволки) , и у Вас не будет проблем с подклиниванием.
Темка есть. "Совмещаем" называется. Пост №95 №96. Ворота в автосервис (как потом оказалось)
всем спасибо!!!!!!
не найду тему.....
  • 6 месяцев спустя...
Хочу реанимировать тему, т.к. есть некоторые вопросы.
При сварке ворот у меня возникал обычный, но неприятный для внешнего вида эффект. При прихватывании листа металла к раме ворот изнутри охлаждение шва давало загиб металла внутрь. Впадины были заметны, хотя я делал прихватки весьма редко, коротки, тонкий электрод - ничего не помогало. Хотел уже ворота шпатлевать. Видел двери, ворота, где такого явления не было. Научите жить.
@Рудольф Шнапс,Все просто, когда варишь штучным электродом надо начинать варить не сразу в угол, а  с рамки, т.е. зажигать дугу на ней и потом переносить каплю на листовой металл.  Этот же способ применим и к соединению тонкого и толстого Ме, как-бы даёшь стечь расплавленной массе на более тонкое изделие.
Спички надо подкладывать под завес, что бы зазор выдержать, можно проволоку двойку. но ее клинит , а спички сгорают и все работает без задиров и лишних трений.
Дрель + электрозаклепки... или полуавтомат позволяющий прожигать и делать электрозаклепку одновременно...
@Reankor 2002, я уже потом начал размечать лист и по линиям сверлить отверстия. Потом заклёпка и обработка болгаркой. Помогало, но очень хлопотно.
А какой полуавтомат позволяет так лихо делать заклёпки? Или обычный с запасом по току, но на повышенных значениях напряжения и подачи?
Мой 300-сот  амперник позволяет это сделать на 200-240 ампер....
Еще есть один момент, все швы и прихватки делаются от центров к краям, тоже помогает.
Изменено пользователем Reankor 2002
@Рудольф Шнапс,У нас во многих изделиях конструктора закладывают электрозаклёпки. Но лично моё мнение- ненадежно всё это и в итоге бестолковая потеря времени. Нельзя быть на 100% уверенным в таком соединении., поэтому заменяем способом описанным выше- сверлим и завариваем.
@Рудольф Шнапс, почитайте- посмотрите. всю тему. http://www.chipmaker.ru/topic/63977/page__st__100
вот это я называю Мастерством.
@svarnoi69,Понравились профили- в итоге получается красиво. Но мастер пожадничал и не написал про главный свой секрет.
@schkaliki, всю тему прочтите.объяснено полностью. я по его описаниям в том году филенчатые двери сделал.(4 дня :crazy: )
Я года 4-5 назад (договор с жеком), сделал под 1000 дверей в подъезды, профиль гнутый из двойки, и лист из единицы, все на электрозаклепках, варили студенты, стоят все до единой...
ЖЕК поставил цену в 1600 грн за шт, под ключ с кодовым замком, пришлось извращается, взяли лист двойку нарубили , нагнули, и даже ниче так двери получились, высота рамы 2600 на 1800.
@svarnoi69, 20 страниц осилил- больше не могу.Молодец дядька, и чеченские мотивы впечатлили. Но выстукивать киянкой у меня терпения не хватит. Но про секрет сварки я так и не увидел., хотя замечание про миллиметры было уместным. Я имею в виду сварку самого каркаса двери. Мы делали такие для начальства (правда не филенчатые, а под стеклопакеты).
@svarnoi69,Прочел. ЗдОрово дядька поднялся- честь ему и хвала. А для себя нашел там одно видео- пост 1108 на 56 странице про переносную фатуру- не знаю как её сюда кинуть- вот это действительно ВЕСТЧЬ!
