Сварка в труднодоступных местах
Попытался повторить задачу Эрики.
"и поверхность стола"
На столе гораздо удобнее, чем в три погибели. Т.е. можно же танк и приподнять, к примеру.
К слову вспомнил как варил связистам бурилку, они всё ржали над собой, что им всегда трактор надо было класть набок (аппарат у них свой, а варить навыков не было). В каждой шутке есть доля шутки (с).
@schkaliki, нунафиг :) ни за какой мартини не взялся бы я этот фокус повторять :)
язык от старания чуть не до маски высовывал, раза два бросить хотел, чисто из упрямства доварил.
@ARGONIUS,Меня удивляет другое- если потечёт, то будет виноват сварщик, а не технолог, допустивший такое. Хорошо, если это единичный экземпляр, а если это серия?
В тема "Дилетанты среди нас..." я упоминал такой случай.
В судостроении чаще всего сначала полностью собирается конструкция,а уже на последнем этапе ставится насыщение.Случаев,что даже электродом 3.0 не пролезть - тьма,а по сварке "забит" п/а.Вполне удобное место,только фланцы в разных цистернах и их нужно приварить к полотну и между собой,но не попортить:
Аrgonius,Вы немного схитрили - внутри танка ещё один внутренний угол и объём ограничен,но всё равно неплохо-неплохо.
@АВН,У меня в серии была похожая позиция и заложен п/а, но даже горелкой на 150 туда не залезть, угол не позволяет сделать хоть какое-то движение. Выручает только электрод. Иногда порой удивляешься решением своих конструкторов. Ставили по центру платформы "N" площадку под 50-ти тонный домкрат по выносу объекта по параболе. Так вот в основании площадки находится куб из 30 Ме, который должен быть обварен и снаружи и изнутри. Загадку решали все- и технологи и мастера. Вызвали Главного- упертая личность- так он своё же детище крутил-вертел на чертеже и не мог понять почему нельзя...или просто не хотел признать ошибку. Ему предлагали сделать снизу одностороннюю разделку- да кто мы такие? В итоге всё-же дал разрешение обварить основание с наружней фаской.
Кстати с тем чтобы подняться с 6 часов-вправо особого дискомфорта я не ощутил, а вот влево-да.. Если бы это ещё был внутренний угол со стенкой слева, без возможности сунуть голову, там с моим умением и соваться бесполезно- с зеркалом я такой фокус не повторю.
Из личного. Сварка ТИГ. Шёл монтаж трубопроводов, диаметр небольшой 63-76 мм, не помню точно. Близко от стены так, что невидимая сторона варилась при помощи зеркала. Ладно: заварилась первая труба, вторая, третья... и на Н-ной трубе, после сварки с зеркалом начинаю варить видимую часть шва и О! чудо! Умом понимаю, что рука должна двигаться ко мне, а рука движется как будто варю с зеркало - от меня! Стоп. Начинаю снова и ... история повторяется :blink: В итоге, раза с четвёртого всё встало на свои места. Честно - самому было смешно! :D
Попытался повторить задачу Эрики. Зазор ~3,5 мм. Электрод 2 мм, согнул, как на фото у АВН-а. Керамика номер 6. Присадка 1,6 мм, углок прихватками к столу, труба 36 мм. Внизу конечно полный аллес, я специально шов снизу и поверхность стола снял дугой поеденую... словом не гламур, но керосин держит.post-4196-0-43774800-1364398919_thumb.jpg
ооо, явно скучно на работе))) :crazy:
:search: нормульу так получилось, можно всё-таки)) :good:
@Erika, да заваришь в 5 мм зазор, только на подъёме с 6 на 8 часов, да во внутреннем углу помучаешься. Если не "двурукая" или не левша, конечно.
:rofl: ну так, а куда деваться ещё)) надо, надо! :good:
Вот господа сварщики,недавно на работе варили цистерну для хранения ГСМ с "насосными вставками-желобами",я правда так и не понял куда там и откуда будут впрыскивать,но не суть.Желоб значица представляет собой ну как бы тупа труба между слоями цистерны.Нужна обезательно сварка входной части кольцевой шов как с внутренней стороны так и с внешней.Мы как глянули чертеж,сразу встал вопрос как туда подобраться,сначало хотели запихнуть туда инжерюг,но они то в офисах..до царя далеко...Ну и как самого длинного и молодого,причем имеющего рост 191 было решено запихать туда таки меня.Я скомканный нак использованый кусок туалетной бумаги судорожно зажавший держак в своих непутевых лапках орал благим матом (и нетолько благим) своим коллегам дабы те поворачивали меня заноги как циркуль.Получился этакий биологический аналог орбитальной сварки.Мне то конечно потом выплатили премию,но я все поджидаю когда же встречусь с нашим проектировщиком в темному переулке...
  • Upvote 9
В догонку к ваннам. Предыдущие фотки были сделаны по осени 12 года, а в этот понедельник опять туды ездил, ванна потекла и опять снизу под ребром, но на этот раз я себя на телефон зафотал))))
Это фактически поза сварки, т.е. просто положил горелку одной рукой, ей же взял телефон и воаля:) Маска практически не поворачивается, упирается в ребра, т.е. по сути я сначала маску прицелил в зону сварки, а уж потом голову туда просунул.
Сзади места тоже нет совсем, там коммуникации разные, трубы, высоковольтные провода, короче капец. На фото рука с присадкой тоже в рабочем положении, т.е. пруток подается из-за головы, потому как по другому - ни как.
Сижу я на бетонном мокром полу пятой точкой изогнувшись буквой "зю". На фото мои ноги и балка на которой стоит ванна, а слева ведро пластиковое, можно оценить расстояние до пола.
Ну и это же место, но уже без меня и устраненной течью. Видна как раз балка на которой ванна стоит и второе ребро снизу, под которым была течь.
  • Upvote 9
  • 3 месяца спустя...
Сегодня сваял, зеркала нет, примерно 15мм не видно было на фланце в углу, потом ещё на всякий случай изнутри проварил. :D
post-1894-0-78124200-1380176470_thumb.jpg post-1894-0-14319000-1380176453_thumb.jpg
@morgmail, вообще то гост 16037 обязывает фланцевые соединения с двух сторон обваривать,хотя мало кто это требование соблюдает.
  • 4 недели спустя...
@di4,на горячую не гните,может лопнуть.
Ужас. Ну тогда АГНИ-07Му.
TXH 250wF - с водяным охлаждением, не должна шейка греться, хотя все может быть.
post-9163-0-13903700-1382671128_thumb.jpgpost-9163-0-87536300-1382671135_thumb.jpgpost-9163-0-78607000-1382671143_thumb.jpg
Вот такая вот штука, трубка диаметром где-то 12 мм, отломалась от основания. Пришлось делать две операции. Первая попытка была неудачной, т.к. фланец массивный, а трубка очень тонкая, где-то не приварилось, пора вылезла. Пришлось отрезать трубку чуть выше и с внутренней стороны обваривать трубку загнутым вольфрамом, на фото как раз стадия проверки пенетрантом, после обварки. Ну а вторая операция прошла удачно и гораздо легче, т.к. надо было трубку к трубке уже варить.
  • 5 месяцев спустя...
