Сварка в труднодоступных местах
Купил себе вот такие сварочные очки - хамелеон
По-поводу очков давно размышляю, но в магазинах пока не встречал очки годные для электросварки. Сегодня вызывали на работу - сломалась труба, в одном месте, по резьбе. Место неудобное, да и как на-зло электроды в колчане совсем сырые были (с середины декабря в отгулах), прошелся на раз, козырек на электроде в сантиметр, да и на трубе (20) поры в потолке. Но шов на удивление не потёк... Я к тому, что на отоплении часто косяки даром проходят. Так, например, однажды вваривал конвектор на лестничной площадке и неправильно рассчитал порядок монтажа и остался один шов до которого, ну никак не достать электродом. Так, что делать: я состыковал два электрода вместе, изогнул, и просто, не глядя, прошелся от стены. Шов, конечно, намок, но когда началась циркуляция, то мгновенно все косяки затянулись и шов стал сухим.
Это нам везуха с Нового Года попёрла.На работу по ночам не вызывают,швы мокреют да не текут-лафа.Расслабляйтесь,кто не на работе,а эл-ды в тепле держите.Поры проходящи-шлак 7 кг/см держит.Гы-гы...Скоро старый Новый Год!
В магазинах тоже не встречал, не сочтите за рекламу, брал у этого типа: http://baza.farpost.ru/7992923.html
Вообще на отоплении и горячей воде всё быстрей затягивается.Ты попробуй на холодной воде оставь поры,хрен пройдёт))
На аргоне сверху вниз за милую душу. На сантехнике ежель стык плохо видно(на вытянутых руках,плохое зрение) сдвигают трубы по оси на 1мм и вот он на ладони.
Добавлю ещё один способ. Если труба идёт вдоль стены и прижата к ней (стене), а надо проварить стык, разводим трубы вверх-вниз, одеваем муфту (кусок трубы большего диаметра) забиваем любой клин между муфтой и стеной, и обвариваем.
Всё это нормально у вас тут описано,но на котлах ,на экранных трубах не пройдёт.Причём на разных котлах по-разному.
Это не советы по конкретной отрасли, а житейские хитрости http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif На первом контуре реактора не пройдёт ничего из выше написанного.
Технолога найди какого-нибудь(проектанта-одобрянта) и ему по ушам сваркой "на голове" можешь проехать,а мне не нужно.
Это уже и слышал,и видел неоднократно.Проще "по отсвету" или "на слух" заляпать,чем когда "кровавые мальчики в глазах".
Если горизонтальный стык 30мм от пола и под контроль?
И что, часто такие попадались под контроль? :D
Под контроль каждый день и не люблю с левой варить,если горизонт от стены- горелку сверху, буйну головушку наклонил и погнал
Классический дедовский метод, помесь MMA c TIG на не ответственных металлоконстукциях с большим зазором- вариш электродом, а второй оббитый как присадку подаеш. P.S флуд конечно, но вроде как всё перечислено :(
  • 9 месяцев спустя...
Предлогаю ещё делать фото поз при этих самых не удобных местах.
А то пака под не поворотный подстроился....
Трубы ХВС и ГВС на душевую.Угол за ними это потолок(с кабель-каналом) и стена (с п/пожарной сигнализацией и разной краской).
Варили по месту,другого варианта не было.От стены и между собой немного отодвигали ломом.
"Камчатка"-не территория цеха,но головная боль наших сантехников и меня как "решателя" вопроса "Кого бы туда послать?".Формально нам не принадлежит,но проходит по нашей территории.
а бывают случаи что ну совсем ни как не подлезть... тогда есть еще такой способ ))) ну и соответственно без всяких зеркал, загнутых электродов итп.
p.s: только что разглядел это соединение на фото, которое выложил "АВН" в предыдущем сообщении (Фото0013)
Изменено пользователем fav
Тут самое главное-"вылезть наружу" при сварке нижнего сектора,чтобы при заварке "козырька" не образовалась течь по переходу от внутреннего шва к наружному.Новички иногда попадаются на это.
p.s.На верхнем фото два клинышка забито по причине лютой зимы.Заваривали в январе,лужа замерзла почти под трубу.Весной оказалось "не попали",а переделать некогда.И в луже валяться не охота...Подождём до зимы,может кто переделает.
АВН, я правильно понял - "вылезть наружу" -> проплавить насквозь (я это так называю) ?
Это как-то нормируется (какой длинны должно быть проплавлене) ? Или это по усмотрению сварщика ?
Нет.Не всегда есть возможность "проплавить насквозь" и не нужно это.Вы варите шов нижнего сектора и заканчиваете на торцах.Делайте так,чтобы шов немного выходил на наружную часть этого же сектора.Не всегда получается это из-за неудобья (стена и пол сразу) и неправильно вырезанного козырька.Он ставится после заварки торца.Это никак не нормируется,пока снова не потечёт по старому месту.Прошу прощения у FAV за глумление над эскизом.
чтобы качественно проплавить в зоне перехода внутреннего шва к наружному, можно сделать запил или отрезным кругом или борфрезой(смотря чем подлезть можно). такой же прием можно использовать при сварке по прихваткам. если прихватка ставиться сразу качественно, с полным проваром и нет необходимости её полного проплавления, а чтобы не получить дефект в переходной зоне - удобно делать запил в начале и в конце прихватки.
Перед съемкой грязно вспоминал проэктантов и правительство))
http://www.youtube.com/watch?v=e5XR78B0tic
http://www.youtube.com/watch?v=PAC2xd9C6hA
Вот,сразу видно,наш человек.Пропуск сдадите в табельную,РБ получите в кладовке,через час после вводного инструктажа подходите на вахту энергоблока "Волна",Вас встретят.
Варил напарник и это не самые труднодоступные. Раз тема оживилась, наши слесаря постараются подкинуть сюдой постов (через меня и мои нервыhttp://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif)
