Воздушно-дуговая строжка
Нет. Просто идеей
Реализацию идеи вам дали. Чуть выше, хорошее видео демонстрирующее процесс!  И постарался: @serga01net, за что ему спасибо!
У вас задача то какая? Процесс больно специфичный. И ни везде и ни каждому он нужен.
Брак вырезать.,скосы кромок делать
так аппарат есть? Если нет, то с него надо начинать. Если есть то резаком стоит обзавестись и не придумывать, хотя попытаться можно самому сделать.
В целом строжка вещь хорошая. Но надо учитывать, что перед сваркой потом зачищать надо механически. Тот слой, что образовался даст в дальнейшем гарантированные поры. Поэтому брать либо фрезу либо болгарку и шуровать.
Для скосов есть механические фаскосниматели. После их обработки можно сразу к сварке приступать.
Если аппарата нет, то есть еще воздушно-плазменные источники с режимом строжки. Т.е. и фаски снимать удобнее и строжку можно делать. Суть в том, что много металла приходится нагревать и сдувать. А в воздушно-плазменной резке для фаски будет достаточно отрезать кромку. Хотя опять же от механообработки не уйти.
@copich,ну не гарантировано будут поры. На среднестатистическом предприятии после резака максимум зубило и этого хватает.
@Александр4663, на переменке не то пальто дуть и перерасход электродов
Аппарат есть. Тдм 402 у2. Думаю сгодиться на первое время ...
по расходке вам ответили. У меня опыта нет и тут советовать не могу. Но так же нужен хороший компрессор, чтобы давал достаточного расхода и давление держал. В остальном только электроды нужны и приблуду (строгач) самому сварганить или найти у кого.
Хороший плазморез будет не малых денег стоить. А строгач все же нааааамного бюджетнее будет. :)
Изменено пользователем copich
Не будет. На строжке инвертор нужен от 400А, это минимум. Скока стоит? Компрессор нужен и на плазму и на строжку. Только у строгача 4 отверстия на выходе, а у плазмы одно. Значит компрессор нужен от 500 литров и производительностью от 900л\мин. На плазму можно в 2! раза меньше. Вот и считаем......  + строжкой можно делать то, что плазмой никак.
Ну ... это не буду оспаривать, расход и прочие выкладки. Как говорил опыта нет.
А вот по плазме... У плазменных источников есть расходка и под строжку. Но это конечно не так глубоко как можно вытащить электрод ... Т.е. где нужно глубоко, например гайку сдуть через отверстие. В остальных местах и плазменным резаком можно подлезть.
Есть дроссель к этому аппарату и получается постоянка Изменено пользователем Александр4663
Это как? А вот тут подробнее! :) Дроссель не дает постоянки на выходе, он сглаживает после выпрямительных диодов.
Я видел что к источнику можно подключить БАС, или как он там правильно. Но как он работает и что на выходе будет ... Это уже не не интересно.
Поэтому подключение дросселя не дает возможности получения постоянки. Или я уже совсем ни чего не понимаю в том где живут электроны с протонами и ионами :)
@Александр4663, тогда уж выпрямительные блок с вду. Я вам честно скажу вы занимаетесь ... Лучше подкопите денег купите б/у вду, думаю тыщ за 30 можно найти очень хорошем состоянии 506(самое оно). Тдм для тех кто работает в жёстких условиях -60 - +60. Они изжили себя, проще в цветет мет сдать. Самый сложный и дорогой элемент - это компрессор на 1000 литров. Если есть халявный воздух, то хорошо.
Если вы экономите 3 тыщ на строгаче, то это явно не для вас. От цены электродов вы перейдете на абразивные круги (хотя это не дешевле на самом деле).
@Александр4663,тип конструкций которые строгать и толщины. Можно выйти бюджетные газовая строжка. Но это уже очень крутой рубанок. не везде удобен, зато килограммы металла выплёвывает без напряга.
Так на всякий случай, опыт личный именно с рвд(резак воздушно дуговой) очень большой. Дул от гаек колечек до разделительной строжки 3 тонной муфты.а это около 1000 электродов диаметром 8-10 мм два сгоревших баластник и одна вду-506 и почти ушатаный бензел строгач k11.
@Александр4663, надо уметь расстоватся. переделка выйдет а копейку и кучу времени, проще заработать и купить.
Я подумал. Думаю вы правы. Тдм пусть стоит. Нет нет варю им. За сезон может соберу строжку.
Собирать строжку ради того, что жаль простаивающий ТДМ??? (Кашу из топора сварить проще).
Главное чтобы у человека было увлечение. Ведь так ?
Ведь так ?
Ну, в общем, дА! Но всякое увлечение стоит денег. Про это не стоит забывать. :D
Хороший компрессор стоит много (и требует, гад, обслуживания - конденсат вперемешку с маслом сливать с ресивера, да ведрами). Хороший источник тока - еще дороже.
Если вы просто ради интереса, то конечно. У нас есть генератор азота (на ситах), который работает в паре с поршневым компрессором Remeza СБ4 С 200.LB40 (Респ. Беларусь) - 530 литров в мин, дает 10 бар, трехцилиндровый, с двигателем на 3 кВт (380В), и  холодильником - вымораживателем влаги. СтОит он  вокруг 44 тыр. в районе Москвы. :) Компрессор гонит масло, как водится, и воду тоже. (Наши сита не переносят влаги и масла, хотя воздух прогоняется через морозильник, но и он пропускает частично. Сита прокаливать надо аккуратно, чтоб не полопались от резкого нагрева. А все из-за того, что кто-то когда-то сэкономил 25 тыс. вечнозеленых американских рублей и не закупил винтовой безмасляный компрессор с мембранным генератором азота. Гадина... А купил себе машину вместо этого. Убил бы.)
А вы сами себе работу ищете. Забавно... :) Поршневой компрессор засрет вам все шланги и сам строгач маслом и водой. Сливать с него конденсат - тот еще геморой - вода прет с маслом и куда это все девать? По охране окружающей среды полагается масло отделять.
Я на компрессор установил масловлагоотделитель " КАМАЗ"  сейчас есть "Камазовские" осушители со сменным фильтром, за месяц работы с рессивера сливается грам 20 воды.
  • 3 месяца спустя...
в  связи с неформатом(сообщение не соответствует теме)  , сообщения   @evgeniy, и с ним связанные,перенесены в *будни* http://websvarka.ru/talk/topic/10874-budni-svarschika-s-illiustratciiami/
прошу размещать посты в соответствии с тематикой.
  • 10 месяцев спустя...
6 для угольной строжки это баловство
 Баловство-не баловство, а у меня в ходу электроды диаметром от 4 до 8 мм. Четвёркой можно ювелирно сделать зазор между кромками, всякую мелочь поковырять. Для "мяса"-ясен день, восьмёрка-в самый раз. Выше диаметры-только на серьёзных объёмах строжки и очень крепких электросетях. То бишь-на производстве с хорошим лимитом электроэнергии.
У меня воздушно-дуговая строжка появилась месяца 4 назад, а сейчас я не представляю как без этого можно работать
 Аналогично! Однозначно!!! Применительно к автомобильной и специализированной технике-даже и не знаю, как к ней подходить без строжки.
Заказал на ебэе мундштук на свой резак виктор прям для конкретной строжки, раньше был универсальный для резки и строжки, но он изжил себя, но новый я и запороть успел но работает пока нормально. Скоро видос состряпаю.
Ссылкой не поделишься?
