Сабельная ножовка в сантехнике
Сабля вещь очень удобная , отбил Макиту 3070 на первом-же объекте , нужен был демонтаж без разрушений и уделанных искрами обоев и полов . Из минусов - ход пилы великоват , при резке труб в углах это несколько мешает , то пилка начинает бить в стену и приходится поддалбливать , то если самым концом пилки стараешься пилить может заскочить в трубу и бъёт внутри в стенку , для неудобий лучше-бы ход поменьше . Дерево пилить и полы вскрывать длинный ход лучше , к слову врезаться в пол и стены можно аккуратно запиливаясь без заходной дырки под полотно .
Работал дешёвой Skill-овской саблей ну несильно она и хуже хоть и стоит раза в три дешевле .
Маятниковый ход фишка по дереву , металл пилить практически если и проявляется эффект то очень небольшой , пилить трубы/металл можно смело брать недорогую пилу без маятника .
Пилки пользовал и Хилти и Макитовские и Бош и ДеВалт , самый адекватный ценник у ДеВалта , как раз для демонтажа у них есть полотна Demonolition , и ценник вменяемый и ресурс нормальный .
Изменено пользователем road64
  • 1 год спустя...
Есть на сегодня в продаже мощные однорукие сабли с регулируемым вылетом упора, или только двурукую брать?
Основные задачи: пластик Д40-110, трубы ВГП Д15-32, редко чугун Д50, объемы небольшие, в пределах одной квартиры.
 Зачем излишние масса и габарит? В бытность свою работы в ЖКХ я "однорукой" сабельной пилой кромсал как  стальные трубы на полдюйма, так и чугунные ф 150 мм.
Я как раз ищу полегче, но с регулируемым упором, чтобы пилки подольше жили. Тут даже не мощность хочется, а ход пилки больше 20 мм, что у одноруких тоже редкость.
@AMBIVERT42, а что у тебя за "однорукая" была, то что на ютубе показывают обзорщики, как-то слабо трубы режут.
 Почему "была"???  Есть и, надеюсь, будет. Хитачи. Точно модель не подскажу.
