Галерея сварочных работ, часть1
Начинаю гадать.В следующий раз будет в арифметической или геометрической прогрессии.Привезли два сразу.Сделал.
@cimon, :good:
для супер дальних расстояний еще 1-2 резинки/камера или эспандер.
Осталось покрасить, какую краску посоветуете применить, дорогая и специфическая сразу отпадает, денег лишних нет.
грунт черный.ГФ-021,
http://stroy-vibor.ru/product/gruntovka-gf-021-kraski-kvil/
в 2-3 слоя. получается  цвет черно-серый(черный,матовый)
Тележка иной раз очень востребована, главное чтоб удобно было. В идеале ручки должны убираться/задвигаться и должна быть сверху поверхность/стол, колёса впереди, а не как у моей.
@Isperyanc, как раз собрался варить себе такую же телегу. Два колеса от ижака ждут своего часа.
Колёса планирую посадить на одну ось. Для этого буду токарю заказывать расточить кусок трубы, чтоб в неё нагорячую запресовать куски мотоциклетных осей.
@Рудольф Шнапс, у меня на холодную получилось, оси были выточены из шестигранника и проточены под трубу. Желательна галтель в переходе оси в шестигранник, чтобы не было концентратора напряжений и не развивалась трещина.
Я поступил от обратного, заказал две оси под подшипники, а обратный конец оси под внутренний диаметр трубы, а ее разрезал вдоль по краям, для приварки полуосей к трубе.
@cimon, верно говорите. Я ж как раз так собирался поступать. Если растачивать трубу. то там стенка станет тонковатой. Совсем уже свихнулся. Там как раз у 3/4" внутренний диаметр 15 мм, а ось моцоциклета 17 мм.
Спасибо, что напомнили, а то чушь получалась.
Фару надо прицепить...что бы ночью можно было катить.
Юмор оценил. По ночам стараюсь отдыхать, а катать нужно днем, не далеко, метров 20-30, по пересеченной местности, довольно часто, летом  практически через день.
Это конечно будет.
Спасибо, попробую поискать.
Галерея сварочных работ ливийских повстанцев.
http://cdn.theatlantic.com/static/infocus/libyarebel061411/s_r33_27129610.jpg
http://cdn.theatlantic.com/static/infocus/libyarebel061411/s_r26_RTR2N64F.jpg
http://www.theatlantic.com/infocus/2011/06/diy-weapons-of-the-libyan-rebels/100086/
трудно доступное место, может кто сталкивался, как проварить флянец с обратной стороны.Варил чернухой 8г2с
Разве это-труднодоступно?Палец пролезает-уже повод для радости.Варили П\А,раз проволока св-08 г2с?
Такие стыки лучше обваривать покрытыми электродами.Если нет чётких указаний,чем варить,то лучше взять рутиловые.У них обмазка очень пластичная.Загнул электрод и вперёд.Если УОНИподобными (основное покрытие),то лучше настрогать из стандартных электродов "сигареток"  такой длины,чтобы можно было подлезть.Дабы быть стопроцентно уверенным в проваре,варите с зеркалом.
Багажник, задняя часть верхней корзины будет съемной. Труба АМг5 диаметр 28 толщина стенки 3 мм ток 130 А
Продолжение, сделал заднюю перегородку.
  • Upvote 8
Спасибо,зеркала хватило на минуту,еше флянец оцинкованый метал течет в принципе заворил отка прошол
