Галерея сварочных работ, часть1
О вн.виде шва:кто варил п/а вертикал в #304 особо не старался - всё равно делалось под 100% зачистку до белого.О качестве:выборочный гамма-контроль - 10%.
Сама работа - совершенно ни чего интересного с точки зрения сварки, в основном монтаж. Древняя емкость-термос под молоко раньше каталась на Камазе, а потом ее перекинули на прицеп, а там опоры совершенно по другому расположены, ну всю обшивку и раздолбали, она смялась вместе с бочкой. Тело - алюминий, обшивка - чернуха 2мм, между - пеноплекс и пена.
С деревом идея не моя))) Терпеть не могу когда в стальную конструкцию начинают дерево пихать как несущий элемент, да и работать я с ним не люблю. Нижнюю замятую часть срезали болгаркой сами заказчики, т.е. бочка перевернута. Придумал площадку под крайнюю опору из остатков былой обшивки, бруски на саморезах прикручены к алюминиевым шинам, которые приварены к телу.
А вот тут началось самое интересное... Лист чернухи 2мм закатанный надо было заправлять внутрь остатков старой обшивки, чтобы вода стекала по поверхности. Притягивал лист тремя стяжками и то не хватало, двумя руками брался за рычаг стяжки, ногами упирался в бочку и делал становую тягу в позе человека-паука сидящего на вертикальной поверхности:) Так как до этого практически не было опыта работы с такими стяжками, решил я одну отпустить при помощи ключика на 22 и получил им прямо в лоб))) Потом наконец пришил первый лист, варил электродами на прихватки, хорошо так пришил, на совесть, без зазоров... Потом начал подваривать прорези от болгарки на торце бочки, поднимаю маску, а из под обшивки фигачит черный дым, пеноплекс загорелся. Первая реакция - хватаю бутылку с питьевой водой и поливаю ей бочку сверху... Тут же понимаю, что это полный идиотизм, там просто ни каких щелей даже нет))) Благо рядом был Керхер, которым бочки обмывали перед заходом в бокс, мощная штука, в прорезь под слив дал напор, обошлось в общем. Потом еще в процессе зашивки она еще раза 4 загоралась.
Зашиваю торец... Творческая натура дала о себе знать)))
Ну и воаля! Правда пока ее ворочали, старушка не вынесла и потекла, потом пришлось еще раз ездить варить трещины на теле.
  • Upvote 9
@G_Kar, :clapping:классно,но жестоко.
я участвовал в 5-м году в подобном эксперименте :pleasantry: . делали проще.,вместо дерева-труба 35х35х1,2., электрозаклепки через 120-150. в торцах прицепов-отверстия-*стаканы* 40х25, с прорезями и резьбой на дне.,через них пеногенератором залили,заглушки на болты и вуаля.)
В 2010 году приехал на майские праздники на дачу а там местные решили к 9 мая вот такой памятник поставить.Меня попросили помочь с оградой.Вот что получилосьpost-5759-0-47968300-1373389875_thumb.jpgФото сделанно уже 10 мая.
  • Upvote 8
@shestuhin, можно ещё на лестницу крючки прихватить, что бы с багажника не уехала.
Так она и так не куда не уедет. Клиент лестницу убирает в салон.
на реставрацию взял Мазовский 11 метровый прицеп:
работа началась:
http://s16.radikal.ru/i190/1307/39/dca5fa0215d6.jpg
http://s018.radikal.ru/i525/1307/13/4e5a0ee1cc8e.jpg
http://s61.radikal.ru/i171/1307/9c/411caa83768d.jpg
Изменено пользователем adomer
  • Upvote 8
спасибо.
стандартно-бортовой в один уровень,или с надставками? стойки уж больно высокие).
если не затруднит-крупным планом изнутри узел стойка+рама,интересует Ваш вариант усиления.
задний борт 1м30см остальные же 65 см,а что выше боковых бортовбудет из дерева.
фотки узла стойка-рама чуть позже
http://s017.radikal.ru/i428/1307/2d/334aa7f017cb.jpg
стойки,кроме передних и задних съёмныеhttp://i031.radikal.ru/1307/b0/dd11c0774c3a.jpg
supoplex сварку выделить отдельной работой сложно. Замеры расчеты резка сварка и покраска заняли месяц. Но варил резал мерил и считал один. Красил не я. На вскидку если суммировать, полную неделю(5дней) чисто сварка заняла. Но делал с одной стороны здания а терасса с другой. Беготня отнимала много времени.
