Здравствуйте ! Поскольку металловедение является неотъемлемой частью профессии сварщика и ввиду отсутствия данной темы на портале, позвольте, открыть её.
Сам открыл тему и сам же спрошу.
Тема вопроса: микрошлифы.
В прикреплённом файле рисунок с объяснением.
Вопрос: действительно ли на фото изображена ЗТВ ?
Подписи красным сделаны на английском, т.к. работаю в иностранной компании.
Цена вопроса - приличная....
Бодаюсь с подрядчиком вторую неделю. Он утверждает, что это на самом деле ЗТВ в супердуплексе...
Бред какой-то.
Зарегистрировался, через 12 минут создал ну очень важную и нужную тему, а ещё через 12 "вдруг" вспомнил, что хочет спросить что-то вот как раз по этой теме!
Почему бы просто сразу не спросить, напрямую и без увиливаний? Не люблю что-то такое вот .
Бред какой-то.
Почему бы просто сразу не спросить, напрямую и без увиливаний? Не люблю что-то такое вот.
Спасибо за наставление как вести себя на портале ! Я новичок на форумах. Не пытался выглядеть хитрым или увиливать от чего-то. Важность темы - вопрос спорный. Если она никому не интересна, то я удалю её.
Да никаких проблем и наездов. Просто куда приятней общаться по человечески, если нужно спросить, то просто спрашивать. Без манагерских приёмов. Сразу настораживаюсь при таких попытках и жду, когда же мне начнут что-то впаривать.
Можно поподробнее,хотя бы для общего развития,о чем речь?
На снимке видны две разные структуры. Одна - двухфазная. Возможно, это дуплексная сталь (аустенит+феррит). Вторая структура - голубая с чёрными точками. Что это за металл ? Металл шва ? Или Инконель ? Выглядит очень странно. Если чёрные точки на голубом поле это интерметаллиды (разные неметаллические включения), то шов однозначно выбраковывается. Но подрядчик не дурак же показывать мне брак... И зона сплавления как ниточка. Обычно, это взаимопроникающие кристаллы, образовавшиеся во время застывания металла шва....
doshka а вы как думаете прав заказчик ? или от делать нефиг в тему влезли.
Andrey состав основного металла для начала укажите
Заказчик разводит их на то, что металл был перегрет.
На шлифе две разные структуры, одна из них ЗВТ, а другая металл шва, так хотите сказать?.
Господа ! Всем спасибо за участие ! Мне придётся одобрять сварочную процедуру. Начальство давит. А также пришли ещё несколько подобных процедур. Там то же соединение и микрошлифы выглядят похоже. Судя по всему голубой металл с чёрными точками - это Инконель. Как правильно сказал goshka - присоединённый диффузионной сваркой. Буду штудировать справочники по металлографии.
P.S. Состав сталей в соединении:
сталь F60 - C=0,12%; Si=0,17%; Mn=1,44%; Cr=0,19%; Ni=0,57%; Mo=0,23%;
сталь Супердуплекс Cr25 - С=0,015%; Mn=0,65%; Ni=6,85%; Cr=25,5%; Mo=3,66%; Cu=0,67%;
Инконель - C=0,1%; Cr=22%; Ni=60%; Mo=9,0%; Nb=4%; Mn=0,5%; Si=0,5%;
P.P.S. На всякий случай прикрепил макрошлиф шва. Может кому интересно будет.
Ф60 - это тоже дуплекс. А вот этот Инконел это, похоже, ядрёнейший хром-моли.
А, кстати, где процедура то? Ну если можно её, конечно, оглашать в открытом доступе. Интересно посмотреть. И в каких условиях будет сварка производиться?
А вопрос красным написанный кто переводил? Косноязычно, акцент чувстуется сильный, на гуглеперевод похоже.
Нормально это звучит так: "what side of the weld was this photo made from?". На словах может и ваш вариант прокатить, но в документах должен быть грамматически правильный язык.
Ф60 - это тоже дуплекс. Не согласен (если под "дуплексом" подразумевать аустенитно-ферритную структуру).А вот этот Инконел это, похоже, ядрёнейший хром-моли.
А, кстати, где процедура то? Ну если можно её, конечно, оглашать в открытом доступе. Интересно посмотреть. И в каких условиях будет сварка производиться? Разглашать не могу. Извините.
Нормально это звучит так: "what side of the weld was this photo made from?". На словах может и ваш вариант прокатить, но в документах должен быть грамматически правильный язык. Согласен. Торопился. Исправлюсь.
....из последних новостей: голубая с чёрными точками структура - это св. шов. Структура - почти чистый аустенит (так как присадочный материал ESAB Autrod 19.81 с составом: Ni=60%, Cr=23%, Mo=15%. И, следовательно, по Шеффлеру, получаем 100% аустенит. Остаётся выяснить что такое эти чёрные точки.
Тогда точно марку металла пишите. Ибо:
Duplex 2205 Alloy
Common Name Related Specifications Tensile Strength Proof Stress Elongation
British European United States
Alloy 2205 SAF 2205 1.4462 F60 F51 655
[95] 485
[70] 25
Тогда разговаривать особо не о чем - на хромо-молибденах качество сварки очень зависит от внешних условий.
Дуплекс варится 329 проволокой, 2209 у есаба. Аустенит будет в корне и, может дальше, ибо Инконел варится аустенитной проволокой, для него своя проволока даже придумана, пишут. Дальше заполнение по сути должно идти 329. Там 100% аустенита не будет.Я такой фигнёй не занимался пока, просто дуплекс варили 329 проволокой. Всё нормально, рентгены проходит, главное просто технологию соблюдать.
