Правила изготовления отопления
Reankor2002, я и указал
Теплопотери по помещениям. Исходя из этих данных подбираются радиаторы, делается расчёт гидравлики.
Reactor 2002, расчет из этого
http://i59.fastpic.ru/big/2014/0114/31/7e7570665bf0ed4b037d4d19baa49931.jpg
большие теплопотери через пол.
Было у меня одно помещение, зимний сад с бассейном , все стены из стекла ,там теплый пол, батареи, и куча нержавейки, получилось ватт по 300 на 1 метр, после запуска я месяц не мог это помещение отрегулировать, на первых пяти батареях краны были закрыты на 99% остальные на 90% и крайние на 80%, там можно было все закрыть и оставить один пол, а заказчик хочет что бы все были одинаковые по температуре.
Нафиг выкидывать деньги на лишние батареи, на индивидуалке делается расчет не на 70 или 90 градусов , а на 50 , если замерз свыше -30 градусов , то котел имеет запас еще до 75 градусов, - 40 пережить можно на раз.
http://s019.radikal.ru/i612/1401/5e/36ee1b3771f1.jpg
http://s019.radikal.ru/i631/1401/ba/b33481160d46.jpg
http://s019.radikal.ru/i601/1401/02/5fcd42e86bc0.jpg
http://s020.radikal.ru/i710/1401/67/a766befca1f3.jpg
http://s019.radikal.ru/i631/1401/80/b984632835f5.jpg
http://s019.radikal.ru/i637/1401/fb/51e32bf0a088.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1401/69/40cb36bdf8e8.jpg
http://s020.radikal.ru/i722/1401/0e/38bb0fae5091.jpg
http://s020.radikal.ru/i718/1401/42/d28c1c719e56.jpg
http://i024.radikal.ru/1401/35/9a2197b668aa.jpg
http://i017.radikal.ru/1401/2b/a9c352e92553.jpg
http://s019.radikal.ru/i636/1401/da/54a8498a97e6.jpg
Изменено пользователем Reankor 2002
В расчете 3,5кВт добавлено на вентиляцию.
То есть предлагаете круглосуточно одну третью часть денег выкидывать на подогрев улицы?
Еще че нибудь скидывайте киловатт до 8, и как раз на 76 м\2, будет то что надо, с запасом. :)
Тройной воздухообмен нужен только для помещений с газ оборудованием, плита, котел, (кухня , котельная.)
Что до воздухообмена так меня до сих пор мучает один вопрос. Вот в современных котлах забор воздуха происходит через двухстенную трубу. Внутрянка -   выхлоп, наружка - всос. Мм получается вытяжки дополнительные вообще в стенах не нужны Я щас настенные имею в виду. Но газовики упорно требуют их долбить. Острое желание задолбить какого нибудь газовика критина. Когда это кончится. Все стены в ненужных дырах. Они от природы идиоты или прикидываются?
Reankor 2002, человек дышит, потеет, воняет, выделяет тепло...
Это аварийная вентиляция на случай утечки газов. Газовики за вашу жизнь беспокоятся.
Изменено пользователем Airborne
Котел автоматом перекрывает газ в случае чего, но допустим что то другое случилось. Кок одна дырка в десять сантиметров спасет? Понимаю делать приточно - вытяжную вентиляцию с соблюдением расположения притока и вытяжки. А так в ту дыру может либо задувать либо наоборот, в зависимости от расположения прочих щелей в помещении. Как то кривобоко беспокоятся(
Не совсем так, вытяжка в помещении с газ приборами необходима, причем как приточка так и вытяжка, диаметром достаточным что бы обеспечить трехкратный обмен помещения в час, то-есть один объем помещения в 20 мин., для этого есть приборы у печников, на выход поставите обратный клапан, против ворон и задувания, надо это для того что бы при утечке газа, скопившийся газ под потолком естественным способом был удален из помещения, и при нажатии на выключатель не произошел большой бабах, так что это больше надо нам - пользователям, а газ конторе надо поставить галочку, потому как после взрыва не хотят чтобы их зад страдал.
Reankor 2002, посадить вас в закрытую кладовку с душем, через какое время наступит дискомфорт?
saper24,
6.2.8 В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. В помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также расход воздуха на горение топлива, при этом система вентиляции не должна допускать разряжения внутри помещения, влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов.
@Airborne,А для этого у нас раньше были классные советские окна со щелями, а сейчас понаставят пластика - и потеют , воняют, и т.д.  :)
@Airborne,Мыться надо чаще... :rofl:
Экономия должна быть разумной.А Вы мне напоминаете одного одесского сапожника который не ремонтировал свою обувь потому что он дорого брал за свои услуги.
@мутный,В 8 киловатт мощности , хватит и на вытяжку и на проветривание...
Ну это и понятно , главная ж задача напарить побольше материала, тут еще надо посмотреть кто сапожник... :)
Ну так вот и я к тому что это должно как то осмысленно происходить а не типа - пробейте вот тута дырдочку. Тута и все! А будете пререкаться - заставим дверь по низу сверлить. Проходили. Что что, а чья то безопасность им до фени! Потому как утечка положительно влияет на показания счетчика, а за взрывы бытового газа еще не один газовик не ответил!
Здесь не кто никому  ничего не продает.
Есть строительные нормы и правила, которым нужно следовать..
Представьте, продукты сгорания начнут просачиваться в дом, так можно и не проснуться.
Reankor 2002, в пояснительной записке к проекту ОВ:
Проект отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха здания бассейна выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-строительных чертежей и технологической части проекта, в соответствии с данными которые не подкреплены действующими нормами и правилами
q0=100Вт/м2
и т.д
Интересно, с какой формулировкой проект вернется с гос.экспертизы или что на это скажет судья?
