Правила изготовления отопления
люди добрые помогайте.
имеется коттедж 230кв.м., в нем закрытая система отопления литров фиг знает сколько, но немного
топить устал, 10-15 ведер угля в сутки. пока горит тепло, как только уголь прогорел холодно
в подвале есть кладовка там батарея. вот думаю её заменить на бак литров на 1000-1500
будет ли от этого толк? поставить теплоаккумулятор рядом с котлом нет возможности ( места в котельной нет)
бак аккумулятор это хорошо толк будет,
надо сделать только всё правильно.
был у меня котёл 70-80литров 4-5 часов иди дрова подкидывай, переварил сделал 300-350 литров, количество дров тоже самое топка 10-14 часов,
приехали газовики к нам по работать ,со сварным лясем трясем, у него знакомые, бак аккумулятор на 5 тонн завернули день кочегарят(правда не знаю как , ) но говорит потом три дня греются, подробнее поговорить не удалось самому интересны мелочи, за что купил по том продал.
вода приходит
идет в котел
потом в другой котел
и пошла по дому.
да батареи везде люминь, сложность еще в том, что не понятно где и как трубы проложены. все везде зашито  в каждой комнате выглядит такpost-12750-0-23272200-1479135876_thumb.jpg
Изменено пользователем xam42ru
@xam42ru, Алюминиевым нужна постоянная температура 70гр и выше, чугун работает при 60гр, дольше нагревается и дольше отдает тепло.
Насос почему поставили без лепесткового клапана и байпаса?
Изменено пользователем pavel83
@xam42ru, попробуйте кчм растопить сверху, после загрузки угля. Длительность горения увеличивается, со слов пользователя. Да и дым исчезает. Ну и отпишитесь после о результатах (про тепло и время).
Здравствуйте коллеги! Возникла такая проблема, после запуска отопления в цеху обнаружилось, что 2 крана(в том месте где он накручивается на сгон) немного мокреют. Слить воду и перекрутить их довольно проблематично, поэтому посоветуйте пожалуйста чем можно их "загерметизировать".
Если не много мокреют, плюнь и разотри,отопительный сезон закончится потом и решай что делать.
@Vovka123, если критично- посолите и намотайте бандаж из брезентовой ленты. за пару суток затянет.
Сегодня сфоткаю, для наглядности. Думаю народные средства там не помогут, нужен именно какой-нибудь герметик который можно наносить по мокрому.
если химводоподготовка делается, то можно вобще ничего не делать, само затянется
Так оно и получилось, по сварке что потело подварили, а по сантехнике все само потихоньку забилось.
Очень полезная тема. Чего я ее раньше не нашел. В прошлом году так и не удалось поменять отопление в доме. Нужно будет заняться заняться в этом.
  • 6 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
Как то непроизвольно обращает на себя место установки группы безопасности, я про воздухоотводчик имею в виду, если что. Ведь по идее воздух идёт в верх и ставить его надо в верху, в самой высшей точке.
 В гравитационной системе да. А тут группа безопасности должна быть, вот она и есть. А воздушников можно натыкать ещё в разных местах.
Можно то оно можно, но зачем? Есть же сепаратор воздуха (в "природе" водится), его и надо было поставить с одним воздушником.
@xam42ru, http://teploclass.ru/otoplenie/separator-vozdukha-dlya-otopleniya
Изменено пользователем Isperyanc
 А как вам такой вариант:
Ваше?
Ага.
Местная фЫрма делала год назад. Я на больничном был, а когда вышел, увидел это, и понял все чувства профессора Преображенского.
В этом решении прекрасно всё:
  1. Манометр на высоте 3.2 метра -- я не вижу что он показывает. Должен быть диаметром 100 мм.
  2. Предохранительный клапан -- слишком маленький для таких мощностей + отводящая труба с него 3/4 дюйма -- дополнительный тормоз
  3. Ну и воздушник -- слов нет.
Ага.
группа безопасности на ваттсовскую похожа издалека, если выход со спускника 3\4, то эта группа безопасности до 50 квт. до 100 - 1" ,до 200 1 1\2". Манометры на них всех такие мелкие 63мм и воздушники одинаковые. Место подходящее для группы безопасности, более удобного там нет, только ставить кран перед группой безопасности - дурной тон.
С ув.
 То есть вы бы тоже поставили туда и такую же группу, зная что она будет в этих условиях чистой бутафорией?
Я насчитал четыре ошибки.
Почему бутафорией? Группа безопасности должна стоять максимально близко к котлу на подающей безо всякой запорной арматуры. Более подходящего места   там нет. Я бы чуть иначе сделал, еще повыше, сверху трубы, чтобы воздух лучше выходил и подходящую по мощности.
И какую "такую"?  Они все примерно одинаковые, сертифицированные. Сами для себя по желанию можете наколхозить хоть на полметра манометр на импульсной трубке на уровне глаз.
С ув
