Инвертор для работы в условиях низких температур
Смертью храбрых пали:Линкольн 270,три китайца(Бествелд Профи),две Ресанты,ВД-306Э живее всех живых-сказывается полное отсутствие электронных мозгов(да и не инвертор это)...при-25 на несколько железок не будет ничего,главное чтобы вентилятор не насосал снега внутрь как занесёте в тепло -поставьте либо на холостой ход под тёплый воздух либо просто в тёплое и сухое место,чтобы высох конденсат,да и в процессе сушки со сваркой желательно повременить ... Изменено пользователем welderman
Спасибо, но хочу подробностей, как долго-быстро сдыхали, что живее, пиндос али китаец заводской, стоит ли переплачивать? :)
всем здравствовать. не знаю, у нас сейчас -35...-40, но я своей ресантой 220 работаю. запущу, подожду пока разгонится(минуты 3-4) и все можно варить, а вчера даже резал ей.... два года назад был у маня "эталон 200а", он не хотел работать, так я ему под вентилятор ставил ветродуйчик. хапанет теплого воздуха и работает. как то так....
"Пиндос" был первым и продержался один столько же,сколько три китайца-у них( китайцев),сначала выходили из строя вентиляторы,народ в общем-то относился к аппаратам по- разгильдяйски-снег набивался в корпус,наступал момент отказа вентилятора,аппарат продолжал работу,перегревался,снег внутри ,таял,затаскивали их обратно в ПРМ,бросали в слесарном отсеке, а там не жарко,снег обратно замерзал-прихватывал второй вентилятор и рано или поздно к аппарату приходила"маленькая полярная лисичка"...Американец,кстати,погиб при утоплении-упал в траншею с водой....на всё про всё ушло 2 года Изменено пользователем welderman
Аааа, вот, наконец то я выудил из Вас причину кончины :D При таком отношение и ххх сломать можно. :D
Я в убийстве аппаратов участия не принимал,наоборот,пользуясь своим положением"старослужащего" выносил мозги коллегам-раздолбаям в отношении сохранности оборудования. :fool: ..За Линкольн ,кстати с виновных вычли денег...
Сварог отказался сегодня работать (-25о), но заказчиком была жена, и деваться было некуда. :pardon:
На днях товарищ варил на морозе -22, сварочник ТСС САИ200, брат Сварога на Мосфитах. Вентилятор сначало очень туго пошёл, потом раскрутился, но здесь есть одно НО, аппарат несколько дней болтался у него в кузове пикапа, а ночью у нас уже за минус 30.
Народ, проблема такая. Сейчас работаю на севере. Мороз под 50. Имеем 2 инвертора ARC-200. При таких холодах оба отказались работать. Срабатывает датчик перегрузки постоянно и регулятор силы тока замерзает колом.
Посоветуйте, кто в таких условиях работал, чем пользовались. Нужен переносной инвертор на 220 вольт. Громоздкое оборудование не подойдет, требуется мобильность.
Бери Форсаж -200
Бери Форсаж -200
У Форсажа заявлено заводом -20+40, а вот будет ли он работать при минус 50, это вопрос. Если у Вас есть собственный опыт использование этого аппарата при более низких температурах, то поделитесь пожалуйста.
http://www.tiberis.r...oducts/neon-160
до -40.
если надо еще ниже - мож трансформатор? или постоянка нужна? тогда трансформатор с выпрямителем и дросселем. ПВ в -50 будет хорош, лишь бы вентиль не замерз.
Знаю одного товарища с Винницы, так он свой Патон ВДИ-200Р отдавал своему дядьке во временное пользование, заодно и для проверки, который на Ямале работал и варил трубы. Так вот он варил им при -35 5мм электродами, и не одного сбоя. Говорил, что вся бригада собиралась посмотреть.
до -40.
Так и есть. Сегодня пришёл ответ от ЗАО «Электро Интел, заданный им ещё в прошлом году.
Добрый день.
Спасибо за проявленный интерес к нашей продукции.
Условия эксплуатации: +40, -40. Оборудование работает на севере
тюменской области и сбоев при отрицательной температуре не было.
С уважением,
Илюхин Вадим.
доброго время суток я слышал что инверторы боятся холода а надо сварить несколько железок сварка возможна только на улице почитал паспорт написано только до +40 про минус ни чего не говарится.
что можно зделать что-б апарату каюк не пришол
Здорово. Правильно говорят старики, скалоти ящик деревянный и в него аппарат поставь , сделай отверстия под кабеля и переодический - экспирементально проверяй температуру внутри ящика хочеш ( градусник во внутрь или рукой ) надеюсь до дыма дело не дойдет.
А кто- нибудь разобрался, в чём причина ? Почему не работают при минус 50 или скольки там бывало ? Можно ведь, решить проблему.
не у всех. резисторам вроде примерно пофиг, да и вообще номиналы 99,9% элементов схемы инвертора могут быть +-лапоть, разброс 20-30% ни на что не повлияет. электролитические конденсаторы теряют емкость и вроде даже многократно. керамические и пленочные конденсаторы бывают довольно-таки термостабильных групп. вот почему иногда глючат микросхемы с "бытовым" температурным диапазоном от 0 до +70градусов - я не знаю. бывают еще элементы с "промышленным" температурным диапазоном и "военным" - могут работать при лютых минусах. ну и плюс конденсат.
  • Эксперт
Электролитические ёмкости более - менее нормально работают до -20С. Далее им может придти хана.
Спорное утверждение, на счёт электролитических конденсаторов. Есть же агрегаты, которые и на низкие температуры рассчитаны. С такими же электролитами. Скорее всего, проблема с механикой, скажем, подшипники замёрзли или полимеры не гнутся. Жидкие кристаллы замёрзли...
А кристаллы и переходы при работе нагреются и будут в своих режимах, здесь проблем не должно быть.
Что там ещё замечали ? Может, поставить внутрь один теплоисточник, скажем, резистор большой мощности с радиатором ? А вентилятор обвязать управлением, нет перегрева, не нужно и вентилировать. Правда, про снег и конденсат нельзя забывать.
наверное, нужны хитрые-качественные электролиты либо запас по емкости. вообще подозреваю, что снижение емкости входных электролитов в несколько раз особого рояля не играет. в 3фазных инверторах электролит на входе не нужен.
микросхемы, не рассчитанные на мороз, иногда глючат. почему - не знаю. вот для одиночных пп приборов (например, irfp460) указан рабочий диапазон температур от -55 до +150 градусов. он один-единственный, этот диапазон. а микросхемы делятся почему-то на три кучки - бытовой ширпотреб, промышленные и военные применения. uc3842, 2842, 1842 - одна и та же по функционалу микросхема, но с разными температурными диапазонами:
http://www.bucek.name/pdf/uc1842-5_2842-5_3842-5.pdf
