Пайка алюминиевых радиаторов
Радиатор испарителя Шевроле.Лет пять назад уже паял этот радиатор, но там была незначительная течь  вверху бачка. В этот раз течь внутри в том же месте, но в середине стыка. Конфигурация трубок не позволяет увидеть место пайки. Пришлось вырезать соту ,чтобы улучшить доступ, но ..сразу не удалось перекрыть, а дальше смысла нет. Удалить соту на три четверти, чтобы улучшить обзор? .все равно неудобно. Вскрыть бачок сверху, но стружка попадет во внутрь. В принципе можно,но надо тщательно промыть и продуть.
Дело в том, что таких радиаторов в наличии уже нет, а если заказывать, то конец августа.
Нашли новый подходящий радиатор Хундай 250/250/60. Трубки переварил и это какое-то  решение проблемы. Трубки перепилить ножовкой. Стружку удалить ватными палочками.  Опрессовка 14ати.
  • 4 недели спустя...
Радиатор от комбайна, очистка от клея, пайка.
post-13019-0-20515200-1658671150_thumb.jpgpost-13019-0-80625400-1658671244_thumb.jpgpost-13019-0-78701400-1658671296_thumb.jpgpost-13019-0-05772900-1658671353_thumb.jpgpost-13019-0-85031700-1658671426_thumb.jpgpost-13019-0-52914600-1658671491_thumb.jpg
С другой стороны то же пришлось паять.
Заварил пластину обратно.
Пайка Castolin 192 fbk и по стороне которая с клеем 190 флюс и er 4047.
Пузырек 34А из СЕЛЬПО,,,,, , фразой из фильма  " ваша заливная рыда  такая  гадость" , в общем флюс сухой должон быть а не "разбавленной водкой ".
Вот с сухим можно позабавиться , я вот его тиг дугой и думаю это для него "жарко" , но ацетилен не охото включать , тем паче меня к пайке что то не сильно влечет.
И так флюс 34Ф + 4047+тиг дуга и вот что то получилось с первого раза , но мне не нравиться это
так а.. если тигом варить.. для чего флюс то?! в тиге окисная плёнка разрушается под действием дуги нужной полярности, защита - газ.. флюсы это ведь для пайки ..без защитной среды... да и назначение флюса при пайке алюминия это как раз разрушение окислов, разве нет?)..
Изменено пользователем roha
Да да согласен, но мне лень было ацетилен горелку включать ну и тиг дуга на DC токе прямой полярности и она не очищает от окислов . вот на ней я и попытал флюс и да можно работать но по мне лучше тиг дугой правильной заварить без всяких флюсов . в общем пайка что то к душе не легла .
Очень простая пайка. Латку поставить...10мин. работы.
А вот с этим  радиатором конд. спорткара Нисан 1998 г. пришлось долго проработать. С Японии машина пришла с нерабочим кондиционером. Радиатор довольно редкий. На Ебей американцы предлагают его за 200 000руб.,разумеется, столько он не стоит. Дело в том, что течь в радиаторе только в местах его крепления. Это так называемая фреттинг -коррозия. Пайке эти места поддаются сложно. Один угол пришлось заменить. Опрессовываешь его азотом на 30ати с выдержкой несколько часов и открываются новые точки... и так много раз. Последний раз выдержал его 18 часов под давлением 30ати....будет работать.
Кстати, в емкость с водой можно добавить течеискатель Кастолин.  Если поместить радиатор в воду на какое-то время, и если есть даже микротечь, то на поверхности воды образуется  ореол из пузырьков...
Припой Кастолин 192
Не очень хорошие радиаторы, причем все, которые покрашены черной краской (почти все американцы), как только где то отслоилась краска, сразу начинается процесс корродирования по всей площади отслоения краски. Вроде сделал, все четко,а при опрессовке появляются новые очаги. У старых джипов Чирокки очень частая проблема.
  • 3 месяца спустя...
Масляный радиатор Вольво двухсекционный . Коррозия обширная и только на трех секциях. Довольно сложно поддается пайке.Пришлось закрывать накладками несколько квадратных сантиметров .
  • Like 1
В 28.03.2023 в 18:45, aleks 555 сказал:
потеплело, убрали картонки от радиаторов, полетели камни. припой и флюс кастолин 190IMG_20230325_114420.thumb.jpg.77a79ceec5413393c4b0d44fe84ea626.jpgIMG_20230325_114919.thumb.jpg.b433eb51f7df66b8c16404d38efb85cf.jpg
Отлично!стоимость работы?
Доброго времени суток! Радиатор МАЗ шааз.оторван полностью ряд от бочка с верху и по диагонали с низу тоже практически все.в общем 156 утечек.ремонт 2 месяца назад фото на машине.на долго я его запомнил.припой кастолин 192 фбк ушло 12 прутков.С уважением, Сергей!
3 часа назад, Sergei 23 сказал:
Приветствую. Работа конечно проведена огромная, уважение мастеру! Вопрос, на сколько хватит его после ремонта? Мазовские радиаторы шааз бедовые, перестал их брать в ремонт, отремонтируешь в одном месте через 1-2 месяца, а то и раньше, начинает течь в другом. С конструкцией намудрил изготовитель.
49 минут назад, Павел163 сказал:
Именно этот радиатор планировалось как обменный,пока "родной" в ремонте,но как обычно, работает пусть стоит.согласен радиаторы эти не качественные и по времени ремонт не быстрый.не знаю после ремонта "ходят" нормально. Именно этот в работе 2 месяца,на сколько хватит не знаю,посмотрим С уважением, Сергей!
  • 4 месяца спустя...
54 минуты назад, Weldermax сказал:
Радиатор кондиционера, припой и флюс кастолин 190.
А результат будет после опрессовки азотом на 30ати
59 минут назад, Weldermax сказал:
А чем лучше ремонтировать такие тонкие радиаторы? Паять горелкой с припоем или варить ТИГом?
1 час назад, Точмаш 23 сказал:
Увы, азота нету. Наверное вы тут один азотом прессуете. Просто 20 атмосфер качнул компрессором от холодильника.
