Сварочный аппарат варит прерывисто
А как же тогда соответствие толщины свариваемого материала и Ф электрода?
Ну и, я не против ответа на вопрос по амперажу инвертора .
Скорость скорость и ещё раз скорость.
http://s19.rimg.info/646e30118004610099defdb2346dd607.gif
на 90А, 40х40 профильная
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_3551.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_3552.JPG
Безотрыв полагаю?
Получается что легко можно пренебречь  тем, что "двойкой" надо варить толщину +/- 2 мм., "тройкой"-  +/- 3 мм. и т.д.? Помню, в советские времена с электродами было не разгуляться, так и варили все тем, что было. Т.е. такая "политика" актуальна и допустима?
Так и есть. На моей работе к примеру режим сварки регулируется не источником (источниками) тока а диаметром электрода (3 - 4), скоростью и методом сварки.. режем 3ой варим 4ой, тонкое варится в отрыв. Толщина металла от 1мм до 40мм. Ржавчина, влага, угольная пыль в трещинах, масляно-угольная каша. Источник регулируется перед началом работы, но редко.
  • 6 месяцев спустя...
Новую тему создавать не вижу смысла, поэтому пишу здесь.
Кто подскажет, как (кроме специализированной мастерской) можно проверить инвертор на "честность" показываемых ампер на индикаторе? Поскольку профтрубу (20х20 и т.п.) нет возможности варить током выше 24-25 А (электрод 2 мм; в отрыв), тогда как везде и всюду минимальные токи для 2-ки указывают 35 А.
Таку профтрубу варю на 60 электродами 2.5. Двойкой пробовал, не понравилось(сгорают мгновенно и очень гибкие). Тройкой можно, но 2.5 комфортнее. 25А, как мне кажется, для двойки мало.
Согласен с Вами. Поскольку везде представлены электроды 2 и 3 (для данного случая) мм., то о Ф2,5 мм. я и не подозревал. А недавно открыл для себя этот диаметр и пришёл к тому же опыту, которым Вы, Svinovod, делитесь.
