Сварочные робы. Кто в чём работает?
Максим 28, делись впечатлениями о работе в новом костюме.
Изменено пользователем Андрюха_Саранск
пост № 864, работа не очень, костюм очень , если интересует что то конкретно спрашивайте отвечу.
Изменено пользователем Максим28
Летом в куртке не работаю, опять же смотря какие условия труда- навес от солнца, цех или открытая площадка, если солнце жарит, то хоть штаны, хоть полукомбез, не жарко только в реке( озере,море) Изменено пользователем Максим28
Здравствуйте.
Испытание костюма сварщика на воздействие искр от болгарки.
https://youtu.be/pAR6Q1_rtNQ
А на фото ткань с налетом окалины и после чистки ножом.
Изменено пользователем Андрей1979
@Андрей1979, не могли бы вы прокомментировать видео и результат проделанной работы!
Произошли изменения с тканью, если да, то какие? Изменилась структура ткани?
@Андрей1979,впечатляет,магазинская и 10 сек. не выдержит,мало того,что прогорает,так еще и тлеет.Не знаю из чего они ее шьют,но качество ужасное.
Здравствуйте.
Недавно Вы задали вопрос о стойкости наших материалов воздействию искр от режущего инструмента.
Мы подобных опытов не проводили. Поэтому самим стало интересно. Решились провести.
Для проведения испытания взяли: болгарку, какой-то вал диаметром 30мм и дежурный костюм сварщика тип А (висит в слесарке на случай проведения каких-либо огневых работ).
Закрепили куртку костюма на стремянке, вал в тисках и поехали...
В течение 6 с небольшим минут я резал вал и старался направлять поток искр на один участок ткани куртки. Мастер снимал видео.
В конце мы зафиксировали результат испытания: на ткани образовался твердый слой абразива. На видео, в конце видно: я его пытался очистить щеткой по металлу. Часть очистил.
А потом я ножом очистил весь участок ткани( фото 1 - до очистки ножом; фото 2 - после очистки ножом).
Вывод: ткань прошла испытание. Не прогорела, не прорвалась. С ней вообще ничего не произошло. Сам был удивлен. Костюм можно без проблем применять при работах шлифовальным инструментом. Уверен, он и пескоструйщикам подойдет. У нас есть еще подопытные костюмы: брезент со спилком и х/б с Пробаном. Если на следующей неделе будет время, то проведем сравнительные испытания. Результаты обязательно покажу.
Здравствуйте, Георгий.
Спасибо за оценку результата. Как там Ваш костюмчик?
@Андрей1979,стыдно мне,отчет не могу сделать,ни одной дырки или косяка на который я мог бы обратить внимание,пока все хорошо,жду когда что нибудь проявится.
Получил заказанный у @Андрей1979, костюм тип B. Фотографии такого уже есть в теме. Впечатления: Вес 2 кг - очень легкий! Сравнивал с брезентовой, комбинированной робой и цельноспилковой. Очень оригинальные манжеты с прорезью под большой палец. Наколенникам отдельное внимание: между слоями вшит какой-то амортизирующий материал, очень мягко, если варить стоя на колене, не надо подкладывать ничего, (колени уже сказали: спасибо, это офигенно :good:). В работе уже опробовал, в целом работать комфортно, не жарко, спилковые перчатки в точках от искр, на костюме ничего не осталось. Немного испачкал ржавчиной от труб, но стирки как заявлено он не боится. Цена вопроса 5200. Доволен как слон.
@Андрей1979, а фартуков Вы не выпускаете? Так,чтобы одел, заварил что-то, скинул.
Смотрел в магазине фартуки- все короткие, до середины бедра. А хотелось бы до самого низа
ни одной дырки
полтора метра потолка на корточках и проблема с дырками на штанах решается (уворачивался по мере возможности):
 синей ткани шлак отлетает оставляя чуть заметный след копоти. Куртка обошлась без повреждений, т.к. рукава целиком синие. А через зелёный арамид хороший воздухообмен, поэтому он нужен в составе костюма.
Есть фартуки. Вот фото. Или на сайте посмотрите.
@Isperyanc, Вот фото.Плюс клапан на кармане. Кстати, на пробу магазины берут больше фартуки, чем костюмы и рукавицы, подшлемники. Говорят, сварщики их охотнее покупают.
А почему про наши подшлемники никто ничего не говорит, не носите?
Подшлемником пользовался, вид в нём смешной (средневековый), переход с шеи под челюсть бы доработать, чтоб помягче был, а так вполне.
@Андрей1979, клапан это нужно. Для инфы фартук импортный с размерами кармана, в котором есть ячейка для ручки/чертилки. С обоих сторон фартука нарукавники, это может быть довеском и к вашему ассортименту.
п.с. по сбруе фартука: чтобы не висел на шее (это мне не понравилось) я добавил сзади от пояса "тягу" к "хомуту". А приделав пластмассовую защелку фартук одевается и снимается быстро с "сохранением" предустановок.
Изменено пользователем Isperyanc
Можно более развернуто? С рисунками, эскизами и пояснениями. С уважением Максим.
@Максим28, вуаля:
http://www.ok1.cz/fotocache/bigorig/http--d----l----l--www.eproton.cz--l--RemoteImages--l--EIN1593601.jpghttp://i.ebayimg.com/00/s/OTU3WDk1Nw==/$(KGrHqRHJCoE-wMmKyv)BPtRMPJIzg~~60_1.JPG
по подшлемнику предполагаю что если добавить отмеченное красным, то будет комфортнее
Фартуки годятся для сборки на прихватках, т.к. при продолжительных сварочных работах "загар" трафаретится через майку.
У черного фартука отличная система лямок, жаль мало кто так делает. Что-то более менее похожее, из доступного, видел у белорусов, они вообще порадовали разнообразием и нестандартными решениями.
