Сварка отопления
@Alexsuv781,при наличии опыта можно и вслепую.Но,это не даёт гарантии.Моё мнение-лучше видеть сварочную ванну.Для того можно использовать зеркало,либо трубы соединять через стакан (раструб).Соединение через стакан позволяет отцентровать трубу и не даёт возможности образоваться  провису металла внутрь трубы при чрезмерно усердной сварке.Кроме того,сварка через стакан проводится в нижнем,самом удобном положении.Можно просто упереться обмазкой и вести шов почти наугад.Единственный минус-это лишний стык,который выполняется при изготовлении заготовки.
Лично я использую все вышеперечисленные методики.Хотя,стаканы недолюбливаю и делаю их,когда это чётко прописано в проекте.В остальных случаях варю загнутым электродом через зеркало.При наличии зазора в 2-3 мм вести шов можно без проблем.При стыковке без зазора можно уйти с оси шва и наделать непроваров.
ребята, такой вопрос- раньше редко приходилось варить операцией, теперь регулярно. Своей ацетиленовой горелкой проработал года 2, замечаний по работе нет. Но вот когда варишь трубу операционным швом- горелка тухнет, пламя отрывается. Я понимаю- там высокая температура внутри трубы, воздуха нет.Но все же- возможно как то обеспечить нормальную работу горелки??
Воздух не причем, у вас свой кислород в горелке . Надо проверить соответствие мундштука и жиклера , и пастой ГОИ отполировать мундштук .
Если нет возможности поменять жиклер на больший , то отпустите на один виток резбы тот что есть.
@Alexsuv781,дело тут не в температуре и наличии\отсутствии воздуха.Горелка внутри трубы тушит сама себя. Отражённый от стенок трубы поток газов завихряется и сбивает пламя.Даже если такое не происходит,то внутри трубы мундштук горелки сильно перегревается и начинаются хлопки,прорыв пламени в газовый канал и прочие "радости".Поэтому операционный стык варить газом достаточно сложно.Лучше электросваркой.Если уж так хочется именно газом,то обязательно делайте зазор по кромкам не менее 3 мм.Часть газов из факела будет уходить в зазор.Заодно и гарантированный провар получите.Мощность пламени тоже надо подбирать тщательно.Не допускайте избыточной мощности,чтобы избежать срыва пламени и перегрева мундштука.
Что касается моего личного опыта,то я операционные стыки автогеном не варю никогда.Уж очень муторно это...
Из собственного опыта-при сваркн операции меняю 3-ку которой варю всегда на 2-ку,лючок стараюсь делать пошире насколько возможно, чистка канала наконечника калиброванными ершиками обязательна.
Если бы физкультура была полезной,то на каждом турнике висело бы по десять евреев.Это я к тому ,что я бы не орал каждый день на своих работников , подгоняя их , когда они тащат тяжеленные баллоны в подвал или на третий этаж,а ходил бы в чистенькой спецовке с набором этих чудных карандашей в кармашке и одним росчерком обваривал стык.Может когда-нибудь так и будет.
@Рудольф Шнапс,если швы,которые Вы собираетесь сваривать,легко доступны для горелки полуавтомата,то почему бы нет?
Но,в сантехнике таковые стыки-очень большая редкость.Горелка полуавтомата гораздо более привиредлива к положению относительно свариваемых кромок,нежели покрытый электрод,либо газовая горелка.Только,если трубопровод не разбить на разборные участки со сгонами и фланцами.Чтобы можно было собранные на прихватки участки кантануть и обварить.Лично мне операционный стык на трубе малого диаметра.,выполняемый полуавтоматом,представляется не очень...
Лично я уже больше 15 лет работаю на сварке трубопроводов.Пользуюсь в сантехмонтаже автогеном и РЭДС."Карманный" инвертор,если нет риска что-то поджечь,либо изгадить-само то!
@Рудольф Шнапс.Пользуюсь в сантехмонтаже автогеном и РЭДС."Карманный" инвертор,если нет риска что-то поджечь,либо изгадить-само то!
такой вопрос- мужики, с автогеном то все ясно. Я как то видел- мужик варил электросваркой стояк отопления, электрод загибал. Уже спустя 15 лет, хоть и стажа у меня много, но до сих пор не могу понять как варят электросваркой стояки?))) Когда автогеном варишь- башкой еще можно подлезть. А как же в маске??? Получается варят в "слепую"??
это точно можно и вслепую можно с зеркалом
я по своему опыту стараюсь избежать операц. швов если есть такая возможность,по первому разу менял трубу в самом углу так пришлось стену пробивать да 2 электрода вместе соединять и с той стороны  сваривать хорошо хозяин добро дал! всяко бывает, а зачищаю редко тут надо просто видеть что  свариваешь, но лучше конечно не рисковать
Никаких ступенек внутри быть не должно
А еще в тырнете видел что даже специально соединяют трубы в раструб, его делают нагревая метал горелкой и вытягивая экстрактором, потом вставляют и заваривают. А вот нашел видео, делает это достаточно уважаемый мастер, я думаю он то знает что делает.
здорово!!!
Здравствуйте, мужики подскажите что может быть. Поставили насос, стало слышно журчанье в трубах (в самой верхней точки), воздух спускали, но так и не прикращается. Что делать? :sorry:  :sorry:  :sorry:
@Кирилл888,значит,не весь воздух спустили...Либо,где-то в системе ещё пузырьки затаились,которые сразу не вышли.Ищите и обрящете.В любом случае,в трубах,полностью заполненных водой,не должно быть никакого журчания.
у нас еще вот такой минус: трубы идут с начало по низу и поднимаются резко вверх. может из-за этого?
Заварится, только шов моментально сожрет,  если это пар. А под воду самотеком пойдет.
Смотря что вы подразумеваете под словом - шов. Если размазаный электрод по трещинке, тогда вы абсолютно правы, если шов это - Шов, тогда быстрее сожрёт околошовную зону.
  • 2 года спустя...
Обнаружилась течь в трубе отопления.
Ковырять боюсь, не дай бог поливать начнет. На улице холодно, надо ждать - к выходным должно потеплеть до -20. Что может оказаться: множественная глубокая коррозия(не к чему будет привариться), течь между досками пола и трубой(куда будет очень сложно подобраться) Сам с такими работами не сталкивался, подскажите опытные люди, как решить проблему, на лето в планах полная замена труб отопления и регистров.
Делаем три реза маленько болгаркой. 1 рез-где удобно после батареи( Если мешает стенка, то дальше резать электродом, с мокрой тряпкой под трубой и на стене.). 2 рез- батарею обратки ( Под корень, чтоб была возможность потом ее приварить). 3 рез- получается не до конца( уже будет возможность отодвинуть трубу от стенки и дорезать).
Возвращаемся к 1,(2),3 резу-зачищаем с наружи и внутри. Делаем заготовку по размеру, отмечаем отверстие для врезки и (прожигаем,высверливаем) Смотрим где удобно варить( Поставили заготовку по месту с совпадением врезки, делаем прихватку (2-3) отводим трубу от стенки и обвариваем. Привариваем выход обратки из батареи. И третий шов " операционный"
@pavel83,
Смысл понял, но тут у меня однотрубная система и две трети трубы замуровано в кафель на пороге у двери выхода на балкон. Буду завтра хомутами латать, до средины мая бы дотянуть, очень не хочется свинарник два раза разводить. А летом и пол заливать и отопление делать.
Содрал сегодня краску, под ней пласты ржавчины и прогнившая стенка в месте старой сварки. Ржавчину подчистил, обмотал резиной и затянул хомутами. Надеюсь до весны дотянет.
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Дядьки, всем доброго времени суток. Дело есть, совет нужен. Мастерская из шлакоблока с тонкой крышей из заливного бетона, не утепленная (кроме ворот), зимой холодно, нужно топиться, топился пару лет дровами, но понял что оно не шибко здорово ибо уголь лучше и нужен теплоноситель ибо через два часа сильно холодает особо ночью. Класть печку нельзя, помещение в аренде, да и полезного места убавится. Топить хочу круглосуточно. Придумал вот чего, у всех кто на селе жил-живет, были такие колонны в ванных комнатах, на дровах, ну, высокая такая каланча, в нее дрова, а она тебе горячую воду, в нее труба входила кажется снизу, а на смеситель шла из верхней части этого самого столба-колонны. Принцип действия простой, внутри этой колонны шла труба толстостенная, которая по сути дымоход, ну а она в свою очередь грела емкость что вокруг. Теперь значитца вопрос.
 По доброте душевной надарили мне знакомые колесных дисков от китайских грузовиков (толщина стенки 8мм), трубу толстостенную я нашел (12мм), и вот суть. На фото (честно спер с интернетов) видно, что соседние секции колонны (всего 8 дисков, 6 из них будут емкостью под теплоноситель, 2 под топку) имеют почти глухую переборку, за исключением 6 отверстий под колесные шпильки и неких овальных отверстий по бокам. Так о чем это я? А! Не будет ли это помехой для правильной циркуляции теплоносителя? Надеюсь понятно объяснил. Если кто мысленно начнет себе представлять эту колонну, то сразу из картины выбрасывайте полукольцо (обод) на диске. Его в конструкции не будет.
ПС и еще вопрос, колесо китайское, а труба от винтовой сваи, варить планирую рдс, какой электрод присоветуете? И есть ли какие тонкости при сборке такой колонны? Ну, иначе говоря, достаточно ли просто вверху сделать отвод с расширителем на горячую и внизу ввод с "холодным" теплоносителем после пары тройки батарей?http://www.lexzap.ru/published/publicdata/VH494721/attachments/SC/products_pictures/1104331100031%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%20%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD-1049%D0%90%20%286%20%D0%BE%D1%82%D0%B2.%29%20R16_enl.jpg
 Эта штука называлась титан,они и сейчас в ходу в наших глухоманях(кстати неплохая штука,и воду горячую дает и тепло в ванной).Стенки в них чуть больше миллиметра а служат десятилетиями,так что Ваших дисков хватит с лихвой.
Варить легче МР кой,у Вас же там не сверхдавления.
@Дед мазай, благодарю. МРку не люблю. Интересно, можно ли основными варить, их просто лежит порядочно, и ими повседневно то не особо удобно, а тут чё, запалил и разом его до чинарика. Точно, Титан!
ПС. И еще, чтоб ночью не бегать топить, решил в Титан еще ТЭН встроить, только вот не могу понять куда, так же в нижнюю околотопочную часть или где посередине?
 Можно ,почему нет(особенно если у Вас ими хорошо получается),но их прокаливать нужно.Они поры могут давать если металл не подготовленный.А МРке по барабану если чуток краски или ржавчины.ОЗС-12 тоже ничего для таких дел.
Пониже конечно не хуже,но не совсем низко чтобы в случае чего он в осадке от накипи не находился.
А почему бы и нет?! Вам же не трубу макоронину варить, стенки как понимаю у вас толдстые будут.
@Дед мазай,я просто не возьму в толк, не помешает ли циркуляции сама конфигурация диска колесного. Ну ведь маловато там получается проходное отверстие для теплоносителя, Вы их в голове один на один поставьте, и получается что между соседними дисками этакая мембрана с 6 отверстиями под шпильки и несколько овальных оконцев. Продавит и прогреется ли весь теплоноситель? А электроды те у меня в банках вакуумных и есть печка, можно и посушить.
ПС а по уровню ТЭНа голову забиваю вот почему, ежели его сильно низко к топке установить, не повредит ли его жар от топки?
