Сварка отопления
@SergDemin, у него нет доказательств. Вот фото сгоревших тэн, из них распаянной нет ни одной.
В итоге 1 см.
Как видно - спираль начинается в 4 см от резьбы, значит при полости в 1 см она на 3 см будет под водой и перегрев трубки невозможен.
Можете менять убеждения. Верхнее расположение тэн удобно пользователю, он его хочет и получит. Я учту советы Деда мазая и уменьшу полость до 2 мм на следующем эл. котле. Хотя случаев распайки на моей памяти не было https://fotki.yandex.ru/users/isperyanc/album/77199/.
 Ну на первое время достаточно и фото последствий работы Ваших котлов,а при первом  удобном случае случае постараюсь показать фото распаек.Кстати ,замечено что дорогие аристоновские ТЭНы намного выносливее их дешевых китайских аналогов за 200 р.
Это фото последствий качества электрической энергии, у нас третья категория надёжности.
Я всё таки предпочитаю(и клиентов своих стараюсь убедить)ставить ТЭНы длинные и желательно из нержи.И бачки поэтому делаю побольше,что бы теплоносителя было не в щирку.Короткие ТЭНы,да ещё и в малом объёме шипят безбожно даже если насос постоянно вертит.Да и стоЯт длинные ТЭНы  куда меньше аристоновских,а контроллер можно и отдельно поставить.По цене он как одна аристоновская ТЭНа.
Да дело не в доказательствах, просто мне подход к вопросу @Дед мазай ближе, и по установке ТЭНов и по их выбору.  То, что Вы делаете, тоже нормально, я особого криминала не усматриваю.
По поводу ТЭНов из нержи - была у меня стиралка, лет 18. Загеморроила,  УЗО стало отрубать. Тут как раз дочка с зятем приехали, вердикт вынесли - купить новую. Купили и уехали. Я хотел старую разобрать, посмотрел, она, как новая, только вокруг ТЭНа подтекает. Я его снял, еле вытащил, шмат накипи, ТЭНа не видно. Почистил, удивился. Он из нержи, явно 304, ещё и обжат, в сечении, как косточка от абрикоса.  Потому и не умер в таких условиях за 18 лет. Я его на место поставил, ещё и продал эту стиралку за 3 т.
  • 2 месяца спустя...
Батарею надо поставить перпендикулярно трубе. Ленинградка с насосом.
Какое минимальное расстояние между трубами для подключения батареи.
Контур 32 трубой, на батарею 20-я.
@Isperyanc, ширина батареи обычно с отводами.от 800мм примерно, метр-лучше)
иногда  сужение 32/ на 25(дюймовую) делал между врезками .
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifминимальное расстояние для батареи.JPG
Можно и практически без разрыва , подающая сверху врезка а обратка сбоку , вынужденно раз так делал , надо было в существующее кольцо радиатор добавить , работает . Радиатор правда всего на шесть секций но циркулирует греет .
Дядьки, посоветуйте насос, желательно не дорогой и возможно чтоб умел от 12 вольт работать, на котел (титан) потому что думается без него фурычить не будет.
Вся заковыка в том, что котел вертикально стоящий должен в итоге получиться, нижняя часть-топка, 60-70 см в высоту, а остальные 130-140см это емкость с теплоносителем. И если вывод из емкости вверху вертикально и потов вдоль стены с уклоном, то обртатка дойдя по полу до котла упирается в низ топки и придется поднимать трубу обратки на те самые 60-70 см, чтобы ввести обратно в емкость с жижей. Вот по этому и думаю про насос. И можно ли горячую част (выход из котла) сделать трубой диаметром бОльшим (1,1\2 или 2 дюйма для повышения давления на выходе), а обратку-меньшим диаметром (1 дюйм)? И можно ли использовать полипропилен или это в замкнутом пространстве мастерской может навредить здоровью? Где-то слышал что выделяется фенол при температуры теплоносителя свыше 65гр.
@МассаТом,
Циркулировать будет и без насоса, но гораздо медленее.С насосом можно трубы ставить меньшего сечения, если циркуляция естественная-желательно диаметр увеличивать.Группу безопасности не забудь поставить на котел!
Ну и?
Всё тут правильно. С чего ты взял что вход обратки в котёл должен быть низшей точкой?  Котёл может стоять где угодно, так же как и верхняя и нижняя точки отопления тоже могут быть в совершенно разных углах, и совсем не рядом с котлом.
@gonta,@Глобул,  из ваших слов я мог сделать вывод что пока можно повременить с покупкой насоса?
@gonta, котел будет пока без электричества, хоть на угле бы запустить
@Глобул, благодарю. Надеюсь все получится.
ПС. И обязательно ли чтобы выход из котла (сверху) был одинарным, или можно на левую и правую сторону сделать индивидуальный отвод? А обратку уж в одну трубу?
 Так же есть вопрос про расширительный бак над котлом, он должен быть выведен непосредственно из котла или из трубы подачи (верхний вывод, горячая часть)?
@Глобул, так же интересно, можно ли вывод дымохода из котла в 140мм свести с 110й трубой? С условием что еще и шибер хочу придумать, чтобы на ночь закрывать, чтоб не высасовало тепло из помещения. И так же остается вопрос про полипропилен, можно или нет?
Эмм... выход то всё равно один. Но для того что развести его на два крыла, там обычно делают утолщение. Два варианта:
@МассаТом, стоп. Какое отверстие? Если у тебя в котле два выхода то это вобще шикарно. Не надо тогда никаких совокуплений с утолщениями.
@Глобул, там их 6 или 7, верх котла это автомобильный диск, который я показывал ранее в этой теме. Вот и подумал, три заглушить, два использовать на выводы на два крыла, как вы выразились и еще одно отверстие на выход расширительного бачка. http://www.lexzap.ru/published/publicdata/VH494721/attachments/SC/products_pictures/1104331100031%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%20%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD-1049%D0%90%20%286%20%D0%BE%D1%82%D0%B2.%29%20R16_enl.jpg
... у одной тети в доме электричество кончилось и поплыли соединения , ну и труба  ;)
два использовать на выводы на два крыла, и еще одно отверстие на выход расширительного бачка.
 Ну да. Если отопление закрытого типа. А если бачок открытый в атмосферу, то наверное надо его выводить из верхней точки. Просто я никогда не пробовал подключать бачок ниже, хотя мне кажется должно работать.
Отопления без насоса я лично меньше 57 трубы не видел. Может они и есть, и даже работают, но лично я не видел. Это про полипропилен.
Насчёт дымаря -- не знаю.
Так, дядьки. 57я труба это 2 дюйма насколько я понял. Возможно найду. Обратку так же из нее нужно делать? И кто может сказать, можно ли регистры делать из 110й трубы? И как вообще правлино рассчитать и выполнить самый простой регистр?
@МассаТом, да, это два дюйма, 50 внутри -- не ошибёшься.
Да, обратку тоже.
Регистры с чего угодно, хоть из плоской трубы делай.
Правильно рассчитать я не знаю как.
@Фунтик,а можно узнать связь между электричеством и "поплывшим полипропиленом"?
@Глобул, так в итоге, можно с полипропилена делать подачу и обратку или нет?
