Как сварить прутки из нержавейки
смотрим в трубу
как там светилось до бела без ежей не должно быть если это полноценная нержавейка... Где то видео попадалось как варять бочки для бани из нержи зеркальной и тоже без поддува. Пошел в местный магазин рассмотреть эти бачки - чернота есть ежей нет. Вывод - похоже что нержавейка но как то мало там хрома и гореть не чему...
лазер от плазмы отличу
я понимаю, вдруг со слов начальства. Тогда мне вообще не понять... ввалить бобла на лазер и экономить на газе...??? По аргону ограничивают?
@Георгий 11,Жора, не понимаю... что то недоговариваешь... у тебя получается так как  на фото слева и как должно быть справа при всех правильных параметрах.
Пока получается у тебя между двух вариантов из-за твоих стараний но ты хочешь привести все в должный вид т.е.  в этот
Вот теперь обрати внимание на стяжки шва, что я хочу сказать, варили с остановкой да еще и в импульсе (тут два варианта -переложить руки плюс остыть)  без остановки много надо подготовки, как упоминал выше да и Внук очень хорошо раскрыл свою тему по емкостям, Валера много объяснял, я вижу что есть какая то спешка с планом плюс возможно аргон дрянь и/или  недостаточно защиты, плюс кромка с гардом вообще пипец и в итоге получаем на выходе не то что хотим. Иди путем исключения - проверь аргон на чистом металле (точка хотя бы должна быть чистой и без черноты) если есть так то пробуй повторить на изделии с октановой по сантиму варя, если конечно кромки без гарда, положи вдоль шва мокрую тряпку в 2х сантиметрах, если что то оставить упущенным то получим черный шов. Пробуй, получиться.
Забыл еще сказать - не всегда выходящий аргон из сопла (даже качественный) может защитить шов из-за самого плохого сопла (будь там трижды линзой) просто непонятные турбулентности затянут чуток воздуха и получим черный шов. Последний раз варил нержу и решил поставить чуть больше сопло на ту же линзу и как не пытался я играть с расходом газа шла чернота, пришлось вернуть сопло что работало  до этого. Иногда просто портились линзы - снимал одну сетку и все восстанавливалось.
2мм нержу варить не просто и чем тоньше тем сложнее.
Изменено пользователем Kurt1
@Георгий 11, рез отвратительный, оператору руки оторвать, режимы выбраны неправильно, если только это не максимальная мощность и минимальная скорость. Жалко отдал уже детальки, резали мне нержу 3 мм на воздухе, показал бы для сравнения.
Изменено пользователем G_Kar
чищу перед сваркой.
на отрез надо отказываться и с формулировкой - чужой брак и эта зачистка за резчиком.
газ и сопла
вид сопла ни о чем а вот по виду точек возможно с газом проблема, на точке, если не убирать горелку сразу, почернения вокруг не должно быть. Надо с газом разбираться и плюс с горелкой может что то не то. На алюминии как себя ведет, чернота есть? У меня был газ что на нержи как бы все терпимо а вот на АЛ варить отказался пока не попробовал другой баллон.
вари как есть
так свари образец (чуток его перегрев) и сломай, покажи начальству что все емкости сломаются и тогда не парься гони брак может тогда до пустых голов дойдет? Нужны доказательства, примеры иначе эта прослойка считает сварщиков за прослойку бездарей и низкого сорта, как бы сварщиком может быть любой по этому могут думать что просто прикрываешь свое неумение. Приведи пример, что если повару дадут масло перемешанное с песком и заставят испечь торт и угостить дорогого клиента, согласится ли повар так работать? (готовь из того что дали или сам цеди это масло но быстро) и что подумает клиент испробовав такой торт??? В общем от тебя требуют не понимая сути а ты не в состояние убедительно донести суть, в общем пропасть между руководством и исполнителем, это трудно преодолеть как и качественно сваривать нержу.
Решай первую задачу по чистому резу.
@Kurt1,на этот месяц все сварил,след.партию торцы получше попробую зачистить.Дело не в том кто кого уважает,дело в принципе,нужно отработать технологию,потом видно будет.До меня их так и варили нечищенные,много взрывалось при работе,они понять не могут почему,думают толщина листа маленькая.
На плазме хорошей черноты не будет, обычно фиолетовый цвет побежалости на кромке.
газ и сопла.
Газ отличный. Крайнее правое сопло не для нержи. Ну может миллиметровку сваривать. Левое чот на 12мм похоже, или нет? я бы 16мм взял. Это на тавровые соединения и на разделку маленькие нужны и то если катать.
А чего технологов по сварке нынче не модно набирать?
Изменено пользователем Учусь
Пройденный этап: если кромки после резки плазмой не зачищены, то удачи не видать! Без проблем доказал начальству этот факт, добавив, что если оператор этого делать не будет, то от нас этого нет смысла ждать. Оператор плазмы получает чертёж детали, там указанно: зачистка кромок после термообработки. Всё!  :good:
Сварщик получает деталь без зачистки - деталь не соответствует чертежу.
Детали после лазера - нет проблем для сварки ТИГом. Но всё-равно, иногда кромки могут иметь лёгкий налёт , который лучше удалить.  :pleasantry:
@laguna,на этом лазере лучше не отрежут.
@Учусь,технологам платить надо,взяли отк,проще сварщикам мозги промывать,но меня это не касается,не подходят.
 Спорить не буду, но не видел такого. Нержа вообще отвратительно на плазме режется, всегда есть грат, рез черный и конусность большая.
А всё равно чистить надо. Испытания провели 1 раз, мне не понравилось продолжаем использовать в работе лазер:
Вот чуть похуже.
И все равно 120лепеском прохожу обратную сторону.
Жаль фотки после плазмы не делал,  у меня вроде большие обрезки оставались, гляну.
Георгий отрежут , только газ нужон а не воздух или кислород.и вот темку почитайте, впрочем ткни носом в нее начальство и резчика
https://www.chipmaker.ru/topic/172285/?do=findComment&comment=3132110
Я тут еще и 3д резку приметил, хочу на вооружение взять
P.S. Григорий , сегодня у меня не вышло тебе усе показать и рассказать и хочется показать .  Но покажу обязательно
Времени не было , день чумовой да + мороз ночью говорят до 30 будет.
Изменено пользователем selco
Вот нашел кусок, на плазме порезано. Кромка не перегрета, рез темно-синий конусности нет.
post-21613-0-70353800-1548255046_thumb.jpgpost-21613-0-69066000-1548255047_thumb.jpgpost-21613-0-65995700-1548255048_thumb.jpg
  • Upvote 9
@Учусь, есть "комфортные" толщины для плазмы, на которых можно добиться хорошего реза. Но с увеличением толщины - качество падает, ну и ресурс у расходки низкий. Когда я говорю, что рез - отвратительный на нерже, то конечно имею ввиду в сравнении с черным металлом и углеродистыми сталями. На сайте Гипертерма есть ролик, где они идеальный рез получают на нерже 20-ке, блестящий практически. Но они умалчивают об условиях получения результата. Это лабораторные условия на новой расходке. Даже на резке 4-х небольших деталек видео прерывается, потому как через пол метра реза они уже будут очень далеки от нужной картины. Не удивлюсь, если они атмосферу подготовили для ролика, ну т.е. построили камеру и уменьшили уровень кислорода, или задували азотом.
водород+аргон
Да в большинстве просто не парятся по поводу качества реза, думается у сознательного оператора все режимы на листочке или в голове будут прописаны, ну по крайней мере так было бы в моём случае.
