Как аттестовать комбинированную сварку РАД+РД?
Здравствуйте Коллеги.Подскажите, при применении способа сварки (толстостенных труб) где корень вариться РАД,а последующие заполнение РД. По каким документам выполнять данный процесс? И как аттестовать? Отдельно две аттестации или есть одна на применение комбинированной сварки?
Документацию иногда предоставляет заказчик конечного изделия. А там бывает жестко прописан способ сварки и требования к шву с требованиями контроля.
Если вы сами себе диктуете условия, то наверное у компании которая проводит аттестацию и надо уточнить, что допустимо. Ведь конечное назначение изделия может определять границы возможностей.
Я не технолог, но в общении с ними бывают те или иные границы, которыми они и апеллируют опираясь на назначение изделия.
По требованию заказчика все швы по ГОСТ32569-2013,но внутренний валик не должен превышать ГОСТовских размеров(16037-80) и труба внутри должна быть чистой.Так же толщина стенки 16-28 мм. По этому и рассматриваем применение комбинированной сварки.
Так и РД корень делают. И так же в ГОСТ укладываются. И не мало важно, под УЗК. В некоторых аппаратах так и функция есть, чтобы корень заваривать. Две программы, одна под корень, переключился на вторую и заливаешь. Либо на одном посту корень варят, на втором уже заливают.
Я не знаю ваших возможностей и возможностей аппаратов. Но вот уверен в одном, не всегда нужно слушать сварщиков и под них подстраиваться. Да, есть очень умные и с правильными руками, но много тех, кто говорит - "Это не возможно". Вот таких, либо вы либо вас. По станкам такая же беда. Пока руководству не доведешь, что это реально и не проблемно получить. Потом либо сварщик понимает, что его лень не проехала либо ставят другого. Но придумывать велосипед, из-за своей лени я не стал бы. :) Но опять же, я не знаю ваших возможностей и что на предприятии. Т.е. кто гнет и в какую сторону. Поэтому вам нужно прекрасно понимать и только вам это доступно, какое оборудование имеется, какой функционал и возможности, в каком направлении будет работать производство. А далее уже принимать решение, что с этим всем делать. Следовательно вы должны разбираться в вопросах и знать возможности оборудования. Делать корень шва ТИГ сваркой с вашими толщинами далеко не панацея, т.к. от сварщика тоже будет зависеть результат. А если по штату в основном не более чем обезьяны, но ни какой метод не решит ваши проблемы и тем более, сейчас одно аттестуете, а потом сварщик уйдет и что вам делать?
@copich,В другой теме я топикстартеру  тоже вопросы задаю... пока не понятно, что они делают, и из чего ...трубы если ссылка на 16037-80-значит -сталь...всё вручную делают или на автоматах варят, непонятно ... . человек пишет что аттестацию наксовскую имеет, а как технологию аттестовать не знает, вопрос-тогда какого уровня аттестация и на что...
И как они до сих пор работали..,какие технологии применяли и аттестовывали соответственно...
@Николайweld, Как руководителю сварочных работ, Вам для начала начала надо иметь  аттестацию как минимум 3 уровня.... как Вам её получить-Вас с удовольствием проконсультируют в ближайшем наксовском АЦ... ну  или обратитесь с форумчанину СТРУНЯ... он в этой тематике-эксперт, я этих ребят не люблю, хотя ранее приходилось с ними иметь дело плотно...
Думаю, наш форумчанин Вас и по аттестации технологии просветит, или в личке. или в публичном пространстве... хотя это уже не раз пережёвывалось на этой площадке....
@Николайweld, добрый день!
Вам нужно НАКС? По наксовской системе можно комбинированный способ аттестовывать. Обратитесь в ближайший центр- вас просветят. Я НАКСом давно занимался, 10 лет назад комбинированную сварку влёт  аттестовывали. Раньше был регламент, в котором были ссылки на все документы, которые регулировали процессы аттестации технологий, сварщиков, оборудования и СМ. Сейчас это по- моему ГОСТ Р 59604 в разных частях. Почитайте его.
Изменено пользователем Струня
Здравствуйте коллеги! Всем спасибо за ответы! Общался сегодня с НАКСом ,выяснил что можно аттестовать как одну так и две технологии. В случае аттестации комбинированной сварки то диапазон толщин и диаметров будет ограничен.При аттестации отдельно РД с припиской о выполнении корневого прохода РАД и аттестации РАД с припиской о выполнении заполнения РД диапазон толщин и диаметров более обширный.
