3comma62 Posted October 5, 2022 Share Posted October 5, 2022 День добрый. Варю подставки под террасу. Эксплуатация на улице. Подскажите, какая обычая практика в таких конструкциях: варить по кругу (для прочности и защиты от воды) или оставлять эти швы в покое, для исключения деформации? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hvr63 Posted October 5, 2022 Share Posted October 5, 2022 Это зависит от того, хочется получить остаточное давление/разряжение в замкнутом объеме, или нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
3comma62 Posted October 6, 2022 Author Share Posted October 6, 2022 Расчеты показывают, что этот параметр в наших широтах не имеет практического значения. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SergDemin Posted October 6, 2022 Share Posted October 6, 2022 @3comma62, обычная практика - минимум сварки. А поскольку подгонке не идеальная и краска щели не закрывает, через год - другой все в ржавых потеках. Даже под навесом. Видимо из за колебаний температуры и влажности внутри периодически образуется конденсат. Если проваривать поперечный швы, то сильно утягивает. Короче говоря, и не проваривать плохо и проваривать плохо. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlad12 Posted October 6, 2022 Share Posted October 6, 2022 загрунтуете деталь, после этого заделаете щель шовным полиуретановым герметиком, потом покраска. И герметично, эстетично и щели не будет. Я так делаю при сборке ворот и навесов. 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SergDemin Posted October 6, 2022 Share Posted October 6, 2022 (edited) @Vlad12, ну да, это пожалуй единственный разумный вариант. Сейчас много разных герметиков, которые красить можно.Конкретно каким пользуетесь? Edited October 6, 2022 by SergDemin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
3comma62 Posted October 6, 2022 Author Share Posted October 6, 2022 Спасибо, ребята, за участие. Я понял, как обстоят дела на этом фронте. В итоге заварил полуавтоматом на минимальном токе тоненьким швом. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Модератор welderman Posted October 6, 2022 Модератор Share Posted October 6, 2022 (edited) @3comma62,Так -то можно и порядком наложения швов эту проблему решить-товарищ из Америки это наглядно показал в одном из своих видео. Причем делал это ТИГом, а там тепловые нагрузки выше гораздо.... полуавтоматом -вообще легко-я варю по его схеме по кругу- поводки минимальные..welding tips and tricks- на Ю-тубе Edited October 6, 2022 by welderman 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlad12 Posted October 6, 2022 Share Posted October 6, 2022 @Vlad12, ну да, это пожалуй единственный разумный вариант. Сейчас много разных герметиков, которые красить можно.Конкретно каким пользуетесь?TERROSON - автомобильные герметики. Товарищ посоветовал он занимается кузовным ремонтом. Я не стал изобретать колесо, послушал совет умного человека.Бывают такие острые углы, что не подлезть с самым узким соплом, герметик выручает на все 100% 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Фунтик Posted October 6, 2022 Share Posted October 6, 2022 (edited) ... у себя силовые элементы конструкции заварил наглухо , в вертикальных стойках ( не герметично в верху низ наглухо, но расположены под навесом ) почемуто собралась влага и раздавило незначительно -просверлил в низу отверстие ( воды странно не было ,трещин нет , деформация минимальная , возможно испарилась от солца через верх .П.С. работая в нашей телебашни ,(сварная , работа Патоновцев ) швы изнутри обильно промазаны пушсалом ., гаражные ворота у себя так же изнутри промазал и упаковал утеплителем . Edited October 6, 2022 by Фунтик 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
3comma62 Posted October 7, 2022 Author Share Posted October 7, 2022 Сегодня беседовал с профессиональным сварщиком. 20 лет на крупном предприятии. Говорит,во всех проектах профильные трубы на стыках варятся по кругу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hvr63 Posted October 7, 2022 Share Posted October 7, 2022 (edited) во всех проектах профильные трубы на стыках варятся по кругу. Тут явное нарушение причинно-следственной связи.Есть конструктор, который, и только он, определяет, что и как должно свариваться.Изделие должно соответствовать функциональному предназначению и отвечать заложенным техническим требованиям. Чтобы ответить на поставленный вопрос о целесообразности, или нецелесообразности выполнения замкнутого шва, в первую очередь необходимо сформулировать внятное тех. задание, на основании которого и будет ответ на этот вопрос.Вот пример (на фото выполнен только поперечный шов, но потом было проварено и все остальное). Пищевое оборудование. По ТЗ не должно быть всяких полостей где будет скапливаться гряз во время мойки. Если бы такого требования ТЗ не было, то я бы, для удешевления производства, заложил бы только продольные швы. Ну и для примера - абстрактный аналитический отчет по ТЗ, может внесет некоторую ясность к выше сказанному.ТЗ - Аналитический отчет.pdf Edited October 7, 2022 by hvr63 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Фунтик Posted October 8, 2022 Share Posted October 8, 2022 только продольные швы. , если по честному , меня коробит когда вижу не проваренные элементы на каркасах\рамах 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hvr63 Posted October 8, 2022 Share Posted October 8, 2022 если по честному , меня коробит когда вижу не проваренные элементы на каркасах\рамах А если поперечные швы не допустимы? Или, если стоимость за только продольные 20 т., а за полное 50? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Фунтик Posted October 9, 2022 Share Posted October 9, 2022 А если поперечные швы не допустимы? обычно при динамических нагрузках , то да там свои нюансы ., если плясать от стоимости работы\оплаты , то подобное творчество иногда ( как повезет ) заканчивается ЧП . П.С. ныне между делом меня привлекают в строительстве из г... и палок сомнительных конструкций под девизом- дешево и так хочу, со скандалом электроды нормальные выпросил . 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
supoplex Posted October 11, 2022 Share Posted October 11, 2022 для исключения деформацииДеталь крепится с натягом в сторону обратную действию деформации. Иной швеллер перед сваркой приходится в бараний рог скрутить, что бы потом с газовой горелкой не скакать.P.S. В случае приведённом топикстартером, можно просто крепко прикрутить к ровному столу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
3comma62 Posted October 11, 2022 Author Share Posted October 11, 2022 Спасибо. Но общая длина терассы более 9 метров. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
supoplex Posted October 12, 2022 Share Posted October 12, 2022 @3comma62,В условиях мастерской с ровным полом - это не проблема. Иной раз и по месту монтажа можно предусмотреть возможности, но не всегда. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Кот61 Posted October 12, 2022 Share Posted October 12, 2022 Сегодня беседовал с профессиональным сварщиком. 20 лет на крупном предприятии. Говорит,во всех проектах профильные трубы на стыках варятся по кругу.а поинтерисуйся у сего профессианала ,раскосы в фермах из проф трубы они тожж в круг обваривают,тока тут ответ егошний озвучь,а касаемо твоего вопроса-либо герметик либо полуавтоматом с минимальным прогревом и зачискта клт-шкой,а иначе засопливит даже не сомневайся Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
supoplex Posted October 12, 2022 Share Posted October 12, 2022 @Кот61,Не могу похвастаться большим количеством произведённых ферм, но те что у нас варились, обваривались все элементы по кругу. И если где видел фермы - тоже все обварены без пропусков. 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Фунтик Posted October 13, 2022 Share Posted October 13, 2022 Но общая длина терассы более 9 метров. ... боюсь как бы Вы вокруг не скакали , а кувалдой придется корректировать . 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
morgmail Posted October 13, 2022 Share Posted October 13, 2022 общая длина терассы более 9 метров. Сперва завариваете ВСЕ продольные швы, а потом в разбег поперечные, никто и не заметит неровностей. 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Модератор welderman Posted October 14, 2022 Модератор Share Posted October 14, 2022 @morgmail, , да и послесварочную правку никто не отменял- кувалда и не такие проблемы решала ...шутка юмора 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Кот61 Posted October 16, 2022 Share Posted October 16, 2022 та наш АВТОВАЗ лепит то же что когда то увидел,а как правильно его мало заботит,а китаёзы все лучшее копируют,правда с плавающим качеством.я к чему...на заре своей сольной карьеры,дабы не выглядеть перед понимающими полным профаном я много консультировался у преподов наших строй институтов,от КТН до профессуры именно по такого рода нюансам,ну и по расчётам и ни от одного про круговой обвар не слышал,хотя на этом вопрос акцентировал,так чё либо они все п.....лы Либо ваш технолог че то перемудрил.@Кот61,Не могу похвастаться большим количеством произведённых ферм, но те что у нас варились, обваривались все элементы по кругу. И если где видел фермы - тоже все обварены без пропусков. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Фунтик Posted October 16, 2022 Share Posted October 16, 2022 Сперва завариваете ВСЕ продольные швы, а потом в разбег поперечные, никто и не заметит неровностей. ., если подгонка в ноль, и то без гарантии что будет идеально . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
