подбор наконечников на ацетиленовую горелку
здравствуйте,форумчане.подскажите мне пожалуйста по вот такой теме у меня имеется горелка г2-04 (производство ссср ) она у меня появилась без наконечника(мундштук ).инжекторная камера глубиной 15мм. сколько вариантов я перебрал на авито у них почему то у всех которые мне попались посадочное место-18мм может есть какой вариант решения.или у кого завалялся наконечник №2.возможна ли переделка наконечника  с18 мм до 15мм посадочного места
@бармалей778, переделать можно. Надо укоротить корпус и на столько же углубить место для инжектора. Я не помню, на какой угол сверло заточить надо. Может резьбу чуть дорезать придётся. Я когда то что то подобное делал. Но это было время всеобщего дефицита. Только смысл действа не понятен. У Вас на фото две ручки. Верхняя хорошая. На ней краники по уму сделаны. Подпружинены резинкой, ими гораздо лучше пламя регулировать. Уплотнители - резиновые кольца. Поменять легко. Хотя я их ни разу не менял. Менял резинки, которые ручку подпружинивают. Сейчас вообще можно туда силиконовые кольца или фторкаучук поставить. Ещё лучше будет. Пару раз чистил и смазывал. Поскольку ацетилен от генератора, потихоньку влагу и грязь в неё натаскивает. Я такой больше 20 лет пользовался, собственно говоря, до сих пор рабочая, в отличии от меня. А нижняя, геморройная. Я такие повыбрасывал. Она не стоит заморочек. Изменено пользователем SergDemin
