Сварочные агрегаты
Добрый день!
Прилагаю фото по пультам ДУ для сварочного агрегата Denyo DCW-480ESW.
Раньше пульты были большие, теперь они стали маленьких размеров, что позволяет удобно держать их в руке.
Также новые пульты ДУ имеют магниты, что позволяет крепить их на металлических поверхностях.
Аналогичные пульты маленького размера для сварочных агрегатов DLW-400LSW и DLW-300LS.
На фото ниже сварочный агрегат DCW-480ESW со старыми (большими) пультами и с новыми (маленькими) пультами.
  • 3 месяца спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Классные эти сварочные агрегаты. Пришлось поработать такими как то. Варять отлично, пульты маленькие удобные. Заводятся как легковушка. Работает тихо, в инструменталке тепло от их воздуха от радиатора. Обороты автоматически убавляются прибавляются в зависимости от нагрузки. Если масло менять время пришло, просто тупо - не заводятся.
Эх японцы - молодцы, что еще скажешь. Аппараты просто огонь...
Нужна помощь.
Denyo DLW400ESW -  нет напряжения.
Или блок управления - или ротор (там или обмотки или мосты горят, так?) накрылся.
Блок AN-5W-203 управляет 3-мя обмотками возбуждения, а также на него приходит сигнальные 3 фазы для контроля ("я так думаю").
Вроде он выдаёт на среднюю (по 6-пиновому разъёму) обмотку напругу,- правда маловато что-то, 3В всего. Или достаточно?
Может есть у кого электросхемы на этот блок? И на ротор - тоже. Какие там мосты стоят? Часто вылетают?
Агрегат видно что делали (стоят метки на статоре - для сборки видимо - явно русского происхождения). Значит лазили в ротор.
Буду признателен за любую информацию.
Заранее спасибо.
  • 4 недели спустя...
@Iggy163, напряжения нет где? Если переменки, то в первую очередь смотрим предохранитель на блоке AVR, затем напряжение на контактах J,K клеммной колодки за передней панелью. Если более 10 вольт, смотрим напряжение на обмотках питания AVR - кабели ABCD. Если J,K напряжение есть, а ABCD - нет, смотрим состояние диодного моста и варистора на роторе. Если они в порядке, поздравляю, Вы попали на перемотку генератора.
Если переменка есть, а нет - сварки, то наиболее вероятная причина - выход из строя силовых ключей.
  • 1 год спустя...
DENYO DCW-480ESW проработал с сентября и начали скакать показания указателей температуры и давления, на блоке индикаторов предупреждения все нормально. В чем может быть причина?
  • Эксперт
@Salavat3000,
http://tokyo-boeki.ru/equipment/industrial-equipment/denyo/dizelnyie-svarochnyie-agregatyi/
Это российское представительство этих агрегатов. Им напишите.
  • 3 года спустя...
 как интересно сделали: возможность одновременной работы в режиме ПА порошковой проволокой (с подключением внешнего подающего механизма Lincoln) и в режиме РДС на двухпостовике Denyo
Изменено пользователем Рудольф Шнапс
  • Эксперт
Если не ошибаюсь, то характеристики одинаковые и в том и в другом случае. Потому реально.
Есть и такие, что используют свой чоппер на каждый пост. А там уже какую хочешь характеристику сделают.
@tehsvar,раньше, как я понимаю, на генераторах Денио была возможность с двух постов выбирать режим сварки  сразу на оба поста. Теперь добавили возможность выбирать режим на посту отдельно.
  • Эксперт
@Рудольф Шнапс,значит чоппер поставили на каждый пост. Изменено пользователем tehsvar
