Газопорошковое напыление
Спеца жду... но он все никак не отвечает. :(
С поршнями все понятно, есть деталь похуже... тут нужно наплавить(напылить) радиусную поверхность.
Вопрос... чем лучше? Главное условие - обработка резцом на горизонтально расточном станке. И если еще будет стойкость покрытия к легкокислотной среде(тесто) будет супергут. :)
Вот это хорошо , ну а как с твердостью наплавленого , что получается ?
Порошок поупал ПР-НД42СР, твердость его по паспорту невысокая, но... напильник наплавку не берет. И болгарка ее тоже не очень пилит. Аргонщик опытный говорит, что если при остывании не лопнуло, то держать будет. Надеюсь, ибо деталь клиентская.
Это я так понял типа ковша с переди на фото ? Давай уж сразу говори что за материал , ато как с поршнем - я то думаю что это чугун с хромоникелевыми добавками а оказалось бронза .
Толщина , нагрузки , что за аппарат вообще ?
Ну набрал работы ! Зачем спешить ? Надо бы поучиться на мелочи какой , газы , порошки ... в общем руку набил бы и потом уж за серьезные вещи браться .
Материал этого "ковша" - именно чугун с хромоникелевыми добавками. А бронзовые поршня - это другие детали. Все это не сторонние детали. а текущая работа. Раньше это все делал другими методами. Сейчас пытаюсь внедрить именно восстановление.деталей.
Вот на этот "ковш" нанрузки никакой, наплавляемый(напыляемый) слой работает как уплотнитель. Он работает в паре с цилиндром, Между ковшом и цилиндром зазор 0,02 мм.
Из грустного... при шлифовке сегодня начало срывать напыление с краев детали. Вот теперь сижу, думаю, в чем нарушение технологии. Как первый вариант - давление газов не по инструкции. Хотя, стоит отметить, что когда напылял на обычную профильную трубу и при проверке прочности молотком бил - покрытие держалось.
Края и углы это самое место больное , да еще и слой такой толщины . При шлифовке круг быстро забивается , нужно чистить постоянно , минимальные подачи и глубина шлифовки должны быть , это касается и других видов обработки , на токарном станке бронзу после напыления точиш т.с. аккуратно - по 0.3 - 0.4 мм максимум острым резцом и перед чистовым проходом резец перетачиваеш ... режущая часть стирается хоть и бронза .
Не расстраивайтесь , все получится со временем , гдето совмещать нужно к примеру значительно надежнее будет на тот же бронзовый поршень по краям наплавить электродами сначала , угловой фрезой в станке пройтись по внутренней стороне шва и запылить . Помнится напылял в начале освоения технологии поршень бронзовый (цилиндрический), слой не помню какой клал но тоже толстый , сначала по краю наплавил электродами ОК94.25 , проточил под напыление под углом и напылил , после проточки окончательной по краю где наплавлял электродами получилась полоса пористая слегка изза перегрева и слижком большого расстояния от сопла до детали но слой держался отлично , если бы не наплавленый поясок то слой развалился бы по краю . Гдето есть фото , найду выложу .
Пока учился , много перевел порошка , да и сейчас бывает если чтото не учтеш в торопях .
Вот фото , наплавлять замучился пока деталь не прогрелась , электроды едучие - с температурой высокой слег после , вытяжки тогда еще небыло .
Отписываюсь. Вчера напылял наплавлял. Напылил ПТ 19 НО1. Фото прилагаю... держится :)
Но эти вот кусочки... и сопло Могула забивается.
И чем смазывать уплотнительные резинки сопловой части?
Вчера наплавил на бронзовые поршня ГНом порошок ПР-Бр0л8НСР, фракция... обращаю внимание - 100 - 280! Чуть модернизировал горелку, и все работает "на ура"! :)
Смазка в комплекте с Могулом должна быть, на глицерин , вазилин похоже , нужно гуглить . Порошок просеить можно и подсушить . Такие шкварки бывают обычно от отваливающейся части неподготовленой поверхности (не нужной) , эти шкварки нужно отковыривать сразу .
Шкварки именно от Могула. Плюется он такими. И сопло забивается постоянно. Может влажный... буду сушить. Или режимы неправильные по расходу газа.
В начале недели еще комплект придет из: Пистолет могул UP-1, шкаф MRC-1, и пистолет У-9. Это чтобы уже по науке все было. :)
Еще бы экраны желательно от жара к бачку с порошком и к руке - бывает руку жжет особенно при оплавлении.
@yuu,Там колечно уплотнительное резиновое должно стоять , выдувать не должно , наоборот засасывать .
Какое отверстие в инжекторе ГН-2 у Вас , если не трудно замерейте , нужно очень.
@alek956, гн 2 я модернизировал, убрав заводскую резиновую трубку и поставил свою, с отверстием где то в 1,5-2 мм. Отверстие в железяке померяю.
