думать головой надо, если что то своё есть выкладывай!а так хрен что тебе надо и для чего.
Мне все интересно . Вот эту "плазму" так и не завели . То сопло сгорит ,то внутри текстолит.
Плюнул поставил в штатив резак .и все пошло как по маслу. забыл сфоткать .
  • 4 недели спустя...
Привет всем.Вот вроде все прочитал позновательно спасибо.Но кто может помоч дельным советом.Работаю в механослужбе,и ни времени ни места для всех прибомбасов нет.Засунут в дыру и как хочеш,но бывает что и нормально можно и лист и трубу в удобных положениях резать,но рез хоть и по разметке как бык ПИС-ПИС.Я алкоголь не употребляю тяжести не тоскаю,а рука как у алкаша трусится при резе.Посоветуйте может как-то надо держать правельно либо еще что-то.
Замечал такую вещ . рука которая держит резак самопроизвольно начинает напрягатся всё внимание на линию реза а рука сама по себе отдельно . избавлялся как мог от такой моторики . а вообще напрягаться не надо . Можно увеличить скорость и наклон сопла если толщина позволяет .
Старайтесь не резать: на весу, в наклонку, на вытянутых руках. Обычно, упор на левый локоть. Если линия реза "под ногами"-лист распустить, садишься на одно колено(правое), правую руку которой за ручку резак держишь(кулак) ложу на ступню левой ноги или пржимаю(фиксирую) к правому бедру, колену и режу с перемещениями(пересаживаниями). Важно, что бы вентиль режущего открывался плавно дабы исключить дёргания. Ну конечно на все случаи советов не дашь, навык нужен как и в любом виде ручной сварки к примеру,- а когда от случая к случаю, конечно будет руки трусить. Я например в молодости, закрепощался от того, что боялся хлопков и "обраток", наслушался историй- ужос прям был для меня, режешь а руки как костяные. :wacko:
Я ещё заметил для себя, чем толще линия разметки, тем труднее отрезать ровно. Например размечено мелом и линия широкая, непроизвольно начинаю гулять то под один край, то под другой. Поэтому при разметке (под резак или болгарку) намечаю чертилкой с заточенной победитовой напайкой. По тонкой блестящей линии не сильно разгуляешься ) В св.очках видно хорошо. Единственный минус - на зачищеном до блеска металле такая разметка бесполезна...
Вентелёк для регулеровки давления, хозяин говорит, что ими никто не пользуется и обрезают с новья.
П.С. "Усики" из нержавейки, черняга сгорит.
  • 2 месяца спустя...
Понравилась тема с трубой в которую воду заливают, хотя для плазмы, которой я режу, не столь актуально.И с магнитами тема нормуль, можно от старого холодильника магнитную ленту использовать. Насадка с колёсиками тема не новая, видел на картинках резаки под толщину стали 300мм и более, так там размеры не позволяют в руках держать. Как бы не хороша была плазма, но у неё сильно ограничена мощность, металл потолще приходится газом резать. А вообще, там, где надо много заготавливать, лист нарезать на некрупные детали, лучший выход гильотина. Работал в одном месте, там и 12 мм рубили, думаю и 15 можно рубануть. Прикольная тема плазморезы с комп управлением, помнится нам на таком, из 2мм стали, шайбу вырезали под подшипник~ø300×250мм, давольно таки точную.
Стальной ящик нужных размеров.Сверху полосы,поставленные на ребро,для укладки листов и двери ( /_\ ) для увеличения тяги при резке мелких деталей.С широкой стороны на высоте 2/3 отверстие для вытяжки воздуха,с сеткой - чтоб чего не улетело в воздуховод.Вентканал,улитка с двигателем,"циклон" и труба наверх.Всё.
У нас используется в основном для ручной резки деталей из тит.сплава.
Если приглядеться - видна петля на крышке и гнёзда для установки планок.
Насчёт компа и резки,используем лазерную резку(высокая точность реза,но,но оочень дорого)
Потому и дорого, что точно! :good:
К вопросу о точности
Тока сегодня наш экскаваторщик (раньше в дорогостроителях работал) в квадратной шайбе на станке отверстие растачивал под болт. Это значит приварил к трубе, после отрезал. Я спрашиваю: неужели там такая точность нужна была? Он сразу понял, что я бы на его месте просто турбинкой расточил бы.
А ещё было дело, у дробилки решётку, которая отсеивает щепу на вылет, попавшей железякой погнуло. Решётка, сварена из сегментов, в форме дуги. Вот крайний сегмент и вывернуло. Толщина стали 10ка, и в ней, в определённом порядке, квадратные отверстия 20×20 и 40×40. Ну сегмент на замену вырезали лазером, даже лучше чем на заводе, там скорее всего отверстия штампуют, так дешевле. Но кстати сказать,по мне, тактам такая строгость форм ни к чему, всё равно со временем кромки стираются. А решётка больше года валяется в мастерской, другую пользуют, с ячейками поширше.
У вас какой плазморез? Как готовится воздух для него?
У нас ручной :
Thermadyne CutMaster 25 Plasma Cutter
воздух не готовим, так из системы берём, у него встроеный влагоотделитель стоит.
  • 1 год спустя...
Развился до газорезательной машины, на которую приляпал "плазмомёт":
параллельно клавише включения припаял два провода с розеткой, розетку закрепил изолентой на ручке так, чтобы она не мешала пользоваться резаком в ручном режиме. На штанге кареты установил кнопочный выключатель с вынесенными на проводе контактами для розетки.
После позиционирования сопла перед кромкой листа включаю кнопку и тумблер для движения кареты, стартовая скорость 2,5 попугая. После зареза увеличиваю скорость до 7,5. Ток 40А (чтобы приблизить пв к 100%, тогда не съёживается изолятор-диффузор TelWin (802080) он же PE0007 по каталогу Трафимета и не прикусывает катод).
post-8607-0-25311500-1407836223_thumb.jpgGC-30-P.pdf
а это паспорт от подобной машины, только специально под плазму с увеличенным диапазоном скоростей. Я пока не жалею, что взял газовую, т.к. её скорости под намеченные мной режимы достаточно.
BestPlasma60.pdfea0587_0702_cb50.pdf
  • 5 месяцев спустя...
Встала проблема резки фаски под сварку пластин S=30 мм,фрезерный станок не смог взять такие габариты,приспособил уголок.post-9984-0-60582100-1422271679_thumb.jpgpost-9984-0-56818700-1422271698_thumb.jpgpost-9984-0-85807000-1422271720_thumb.jpg
Встала проблема резки фаски под сварку пластин S=30 мм,фрезерный станок не смог взять такие габариты,приспособил уголок.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifimage.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifimage.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifimage.jpg
а фаска не слишком "глубокая"? так сказать все 45.градусов
