Всем Здравствовать!!! Ребят подскажите, какую марку стали трубы (нерж. сталь) можно использовать для изготовления печного трубчатого котла для отопления дома. В наличии есть 304 сталь.
ее и используйте.
Для смуты:
У нержи коэффициент передачи тепла проигрывает чёрному железу. Стойкость коррозии может перевесить ежегодный перерасход топлива и выгоды не случиться.  С неделю назад встретил человека, который сообщил, что в этом году он отмечает 20 лет работы моего трубчатого котла в отоплении его дома. Интересно, а заводские котлы с топкой из нержи бывают?
Мои первые котлы из обыкновенных водопроводных труб работают уже больше тридцати лет.Знаю потому что постоянно общаюсь с их пользователями,некоторые мои соседи.
Хочу добавить что сталкивался с котлами которые прогорали и через пять лет,в них внутри было всё забито накипью а в выходной трубе оставалось отверстие диаметром с карандаш.Пользователи брали ежедневно воду с системы отопления для стирки,ванны и мытья посуды.Стенки котла не охлаждались водой из за накипи и прогорали,притом как чёрные так и из нержи.
коэффициент теплового расширения на нержавейке выше, если брать теплотрассу то делают тепловые компенсаторы(но это какая длинна теплотрассы),
если взять котёл из нержавейки, каждый день нагрелся - остыл, подвижки в 0,001мм все ровно дадут о себе знать , шов может лопнуть(или радом), на черном металле не много не так.
сварил котёл (чёрное железо) скелет с площадкой водяной на которой лежат угли, "мастера" установили котёл с вакуумным расширительным баком( всё усиленно, 4 мм металл, стяжки), ровно на 4-5 месяцев (2 раза заваривал, но хозяину сразу говорил проблемы будут, он на мастеров кивает- знают, что делают) и рвёт шов(ломает, как проволоку когда отломить надо)
заменил расширительный бак на открытый, котёл перестало "надувать", уже 4 года без проблем,
 Я если плоские котлы делаю(типа дипломатов) то ввариваю внутрь между листами несколько перемычек, а без них даже если ртом в котёл дуеш у него бока ходят.А с перемычками качаю компрессором 6 атм. предварительно наполнив котёл водой и никакого движения.
Для смуты: )))))) А по поводу нерж. или чернуха я тоже делаю и делал из чернухи, но желание заказчика, закон. Он (заказчик) перед тем, как ко мне придти прошустрил просторы инета и собрал советы бывалых друзей и родственников. Поэтому, когда ко мне в мастерскую пришёл, то с порога задал вопрос" а трубчатый котёл из нерж. трубы сможете сделать?, именно трубчатый!" За ваши деньги любой каприз! Так что на мои советы, типа может такой или другой... Один ответ из нерж. стали и трубчатый! Ладно уговорил чтоб стенку потоньше (1,5мм), а то начал указывать (заказчик)в эскизах, 3-4мм не меннее))) как-то так...
@Isperyanc
тоже  ввариваю, перемычки, металл всё ровно деформирует, под давлением + температурное расширение ну и сужение.(в день не по разу.)
теплотрассу осенью нагрели - весной остудили.
Это Вы погорячились. Надо было на 2,5 - 3  сторговаться. С ней работать легче,  погнуть можно, если надо. Можно без проблем электродом варить.
У нержи КТР всего в полтора раза больше, чем у черняги, зато шов гораздо пластичнее, и котлы делал, и бойлеры и печки для саун - до сих пор ничего не лопнуло.  А уж в печке то и колебания температуры гораздо выше  и градиенты. Её равномерно не нагреешь.
0,001 мм - это один микрон.  От таких деформаций  даже стекло не лопнет. Не то, что нержа  :pardon:
Прямой забор горячей воды из СО - моветон. Для ГВС я сделал бойлер - 50 труба поверх 32, по 32 циркулирует вода СО, а в 50 с одного конца вход ХВ, с другого выход подогретой воды.
 Всё верно,но есть такие люди которым объяснишь как нужно а они покивают и сделают по своему.Думают что сэкономили а на самом деле угробили котёл.
Это Вы очень политкорректно выразились.
Немного по другому это называется, но на форуме - нельзя.  post-9310-0-11266000-1522608471_thumb.jpg
  • 2 года спустя...
post-29422-0-79237000-1613318311_thumb.jpgpost-29422-0-02464200-1613318438_thumb.jpgpost-29422-0-18211900-1613318577_thumb.jpgpost-29422-0-55179900-1613318607_thumb.jpg
Сварил себе такой котёл для эксперемента.
Сейчас люди всё чаще стали покупать автоматические котлы
Приходилось много врезать всяких разных котлов,в основном они все с колдцами.
Вот решил себе зделать с колдцами. Кпд больше чем у котла с трубками (в трубках вода). Температура дымохода 180'градусов.замерял пирометром.
 Вот эта штука с цепочкой,я так понимаю что когда всё топливо сгорит в котле,то нижняя дверка откроется на всю ,и котёл будет выстужаться?
Да сим сим откроеться.
Я за колсником делаю площадку примерно 15 см.для того чтобы туда положить кусок угля. И он там продолжает тлеть. Он может тлеть часов двенадцать и даже больше, по мере надобности выгребаешь на колосники и закладываешь по новой уголь.
Ну это смотря сколько трубок и как они расположены, так что вопрос спорный.
При 120 в дымоходе уже не образуется конденсат, больше это уже потери.
У меня сложилось мнение - что ей как раз нужно регулировать не температуру воды, а температуру уходящих газов в дымоходе.
Этот фокус только упрощает процесс новой растопки, а вообще "заточен" под охлаждение СО, самые невыгодные фазы это растопка и затухание топлива.
А "зола" красная?
А "зола" красная?
Я сравнил те котлы которые я варил. Я обычно врезал от пяти до десяти трубок. Старые магазинные котлы Тайга в которых по трубкам идёт огонь должны быть мощней чем в котлах где в трубках вода,ну это моё мнение.
Регулировать дымоходную заслонку терморегулятором? Эта идея мне кажется рискованной,хотя встречал это на котлах Барин. Там крепился датчик температурный непосредственно к дымоходу.post-29422-0-29705500-1613456550_thumb.jpg
Замудрёный котёл,посмотрел я его, заглянул во все дырки и отпало желание разбираться в нём. Да и в таких котлах собирается метан в бункере что черевато.
Пока этот котёл очень даже устраивает,хотя может ещё какя нибудь шальная мысль посетит что нибудь замутить.
Нет, имел ввиду заслонку поддувала.
Трубки в которых огонь зарастают изнутри нагаром, а те что с водой по мере зарастания дают возможность нагару выгорать.
@Дядя Сэм, на форуме про котлы ещё темы есть
http://websvarka.ru/talk/topic/6836-kotly-otopleniia-dlitelnogo-goreniia-svoimi-ru/page-1?do=findComment&comment=169962
http://websvarka.ru/talk/topic/1795-otopitelnye-kotly/page-1?do=findComment&comment=132534
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20181002_213734.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20181002_213713.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20210105_211222.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG-20190114-WA0000.jpg
Если котел будет питаться углем(дрова только для растопки), то верхнюю дверцу можно сделать поменьше - лишь бы позволял выгрести золу(шлак). Тем самым чуточку увеличим поверхность нагрева
