@Isperyanc, возьмите обрезок, сантиметров 5, разрежьте вдоль  напротив шва и разогните его, можно даже в обратную сторону согнуть. Исходя из того, как себя трещина поведёт, принимайте решение.  Велика вероятность, что можно не заморачиваться.
@SergDemin, Разрезал, согнул, вроде нормально - спасибо.
Очень своевременно, остальные уже были размечены, я их чуть не разделал.
@SergDemin, тут в одном магазине был, так в нём нагнали на трубу в другом магазине, что у них на трубах швы путём не проварены. Эта инфа соответственно застряла у меня в голове и заставила проявлять бдительность. Для сравнения слева шов "старой" трубы, он совсем другой.
@Isperyanc,он  по виду другой, по сути он не хуже и не лучше. У старой  трубы вроде стенка чуть толще, может кажется.
А продавцы любят про конкурентов страшилки рассказывать. Сейчас трудно найти трубу с плохо проваренным швом. В девяностых всякая гадость попадалась.  А в совсем старых, 60 годов и раннее, никогда полного провара не было. В лучшем случае, % 80 толщины.  Вроде стенка толстая, думаешь, вот кусок на резьбы нашёл. А внимательно посмотришь, провара нет.
В моей практике было несколько случаев с косячными продольными швами . Полностью смонтированная "схема" не держит опрессовку - давление понемногу падает . Были обмылены все швы и не по одному разу , все фланцевые соединения и "арматура". Ничего , всё нормально , но давление через определённое время скидывает . Начали мылить основную трубу и нашли утечку . Замечу , что такие косяки встречались и на больших диаметрах и на "соломе" . Случай крайне редкий , но имеет место быть . Такая же ситуация и с котлом была , но там выявили быстро - по каплям в трубе установили причину . Если косячная труба в "статичном" состоянии ещё как то держится , то при изгибе стопудово даёт трещину , хорошо , если заметную . Одна из причин , почему я пользуюсь отводами на мелочёвке . Иной раз такая разводка , что мыла не хватит искать утечку .
Изменено пользователем BelaZZ
  • Upvote 9
Граждане спецы , можно ли для ТТ котла использовать отопительный щиток (грубу) вместо дымохода ?
Не даёт мне покоя моя аварийная печка  :sorry:  вот придумал , как вариант разобрать её под ноль , выложить только щиток и приставить к нему сварную печь . В перспективе заменить её ТТ котлом
Сейчас как раз этим занимаемся с сыном. Я котёл варю, а он щиток будет класть.
А есть ли подводные камни в таком дуэте вообще и печным отоплением в частности ? Общение с печами я закончил четверть века назад , а сейчас жизнь заставила его возобновить , вот сыплю вопросами  :blush:
Если не сложно ,сделайте фотоотчёт с описанием процесса изготовления и испытания щитка и котла
Заранее гранмерси
  • 4 недели спустя...
А нашлась. Замокрели два стыка с 25 трубой, оба места по заводскому шву. При подваривании течь не устранялась, пока вдоль по заводскому шву сверху от стыка не положил свой шов. Решил проверить отрезок такой трубы на слом, кувалдой. Вот что получилось.
После проверил 40вую трубу, в качестве которой (выше по теме) сомневался на предмет установки в котёл - она не лопнула, слева на фото.
Такие дела.
Изменено пользователем Isperyanc
  • Upvote 8
@Isperyanc, у меня такое ощущение, что потихоньку откат к девяностым идёт, особенно за последние два года. Я то уже не работаю, из темы выпал. Сейчас маленький объект делаю, потому что обещал. Стал краники нормальные искать, а их в городе нет. Недавно нержа вот с таким же точно швом попалась. Спроса на качество нет, нет и предложения. Опять сранью торгуют. Увы :sorry:
-религия золотого тельца ,побольше бабла срубить ( с меньшими телодвижениями ) и это повсеместно ,порядочность- мягко сказать не модное понятие ...
@Фунтик, так у  потребителей нет. Очень мало клиентов осталось, которые хотят по уму сделать. Основная масса, да ты сделай, чтобы лет на паять хватило, а там видно будет. Я жильё продавать, менять, и т.п. буду. Что самое интересное, процентов 90 остаются там же, и через пять, и через 10 лет. У них в голове постоянно какие то прожекты по жизни крутятся, а реально - с голоду не пухнут, и то хорошо. И богатеньких буратинок с такими же мыслями повидал. Он сегодня на хлебном месте, выпендривается с дизайном, про коммуникации не думает. Дом строить буду. А завтра выгнали, ещё и на бабки выставили, чтобы не сажать. И живёт там же, в лучшем случае. Это психология бабочки - однодневки, куда нас приведёт? И она же во всём присутствует.
Zota
Когда занимался изготовлением котлов ,одна из конструкций верх был в виде свода ( из двух половинок труб-внутр.\внеш. оболочка ,естественно одна меньше другой ) - жостще .Единственно ,с верху не чего не поставишь  ;) .Внутри вместо сплошных плоскостей , делал трубчатые , фоток нема  :rolleyes: .
коллеги,кто занимался,-пара вопросов по переделке
этого
в это
диаметр коллекторов?
диаметр выходов подача/обратка?
 насколько хорошо работает система?
@svarnoi69, переделками не  занимался,  могу точно сказать, диаметры не критичны, делать их больше диаметра подводящих труб смысла нет. Насколько хорошо система будет работать, так это от системы, а не от котла зависит. Если самотёчка, насколько грамотно сделана. Я имею в виду циркуляцию. А по поводу КПД - ожидать от этой конструкции особо выдающихся результатов на дровах не стоит, площадь тепллобмена маловата. На угле, может и нормально будет. Эта печка изначально под какое топливо делалась?
На фото большой диаметр труб, судя по всему, для удобства сварки. Я бы короба поставил, изнутри обварил, потом крышками закрыл.
По моему, проще.
Вспомнил, эта штука Булерьян называется. Под дрова, брикеты и т.п. Рубашка с теплоизоляцией при такой переделке не помешает.
@SergDemin,  есть мнение(заказчика), что при *водяном* можно будет топить низкокалорийным углем типа *курной*
а там-фигегознает.. колосников-то нет. :pardon:
@svarnoi69, первое дома на работе в бытовке стоит (в моей теме фото есть). Углем НЕ НАДО топить!!!  Мы брали б/у, так там пытались, видно, углем топить, но недолго, только лист покоробило, который топку делит на 2 части по высоте.
Аж зло брало, возле работы: post-16790-0-03274800-1474922773_thumb.jpg, а топить низзя!!!  :fool:  :fool:  :fool:
Ооооо! Оказывается есть такая тема на Форуме. Дядьки, вопрос. Топка, металл (колесный диск, толщина стенки 8мм), ряд колосника, ниже поддувало. Ряд колосника соприкасается со стенкой топки (диск), как быстро прогорит стенка топки от калорийного угля? Или может какая хитрость есть? И кто может подсказать, как приварить десятикопеечную монету к этому колесному диску, только не спрашивайте зачем :)
