О китайском турбоблоке АСФ 707 (Кедр или Барс)
Здравсвуйте. Есть возможность преобрести безыменный китайский турбоблок вроде называется АСФ 707  очень похожий на 3м . Купить можно только вместе со сварочными масками КЕДр или БАРС или есть еще  Отличия расположении кнопки включения и расположения трубки воздуховода . А так китайский тоже имеет прямоугольную форму . Может у кого то такой же турбоблок - расскажите пожалуйста о нем ?
Недостатки ?
Отличия от 3м ?
Можно ли купить аккумулятор в запас ?
Ниже фото турбоблока  .
Подходят ли  к китайскому турборбоблоку Аэрозольрные фильтра от турбоблока 3м ?
У кого такой или подобный турбоблок , кто пользовался , ремонтировал , переделывал , или что то знает о нем - расскажите пожалуйста !!! Спасибо !!!
https://aliexpress.ru/item/1005001747667110.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.19da21aceR5NDD&sku_id=12000017418603539
Фирма - очень качественный заводской китай, заказывал расходку там кое-какую, горелку для ПА...
А ну разглядел, вы ее и нашли на Алике...
а турбоблоком пользовались ?
@taras9482, внешне корпус(+-) улитка, фильтры похожи на текмен
работаю в текмене , меня устраивает
Изменено пользователем sab0tage
да на хрен эти фильтры.поролон отлично работает.на спидглаз давно ставлю.нет проблем.а какой мотор дует под маску разницы нет.берите если дешего.
 Спасибо , если что позже .Просто стою перед выбором купить китайский вышеуказанный туроблок с маской в комплекте или б у Турбоблок  от Speedglass. Самое основное отличие в том что у китайского турбоблока что в топике - одна батарейка и она имеет два контакта  и отдельно не продается . Судя по описанию ее хватает на 10 часов . У Speedglass можно купить отдельно батарейку и иметь в запасе две а можно еще и повышенной емкости - у  аккумулятора турбоблока от Spedlass 3 клемы а у китайского что указан на фото в начале темы - 2 клеммы .
 На фотке видно, что в интересующем вас турбоблоке есть только светодиод низкого заряда батареи. В варианте 3М есть 3 светодиода, последовательность свечения которых, отмечает уровень заряда. Думаю, что именно по этой причине у Speedglas 3 контакта на аккумуляторе. Для защиты от пыли и сварочных аэрозолей хватает простого бумажного фильтра в купе с предварительным фильтром. Если расходка на китай стоит не дорого, так и отлично, можно менять не жалея.
Да третий контакт нужен для индикации . На Speedglass просто такая плата управления . НА китайских и других турбоблоках по другому устроено поэтому там два контакта . Но еще на Speedglass заморочно что у них зарядное трехпиновое и на 10, 2 .
Там и батарея была на 8.4 вольта кажется . Сейчас переделывают и современные батареи турбрблоков на круглый двухконтактный и меняют аккумуляторы 18650 внутри корпуса .
