Сварка трубы операционным способом
Приветствую коллеги ! Не давно варил 57-ю трубу , от стены 3 см. пришлось сделать вскрытие , при сварке внутри металл кипел и порился , при запуске начало сыреть . ток 110 ам. электрод 3-ка ок 46 . Подскажите пожалуйста какую я ошибку допустил ,
Может быть это из-за грязи и ржавчины, ну или я что-то не правильно сделал. Мой знакомый-коллега, который по-опытней меня сказал, что ток надо больше мол ставить и грязь внутрях почистить .
А в прошлое лето проводили отопление в три гаража. Труба 57-я, в 4-х местах пришлось делать операцию, но это одна беда. Воду слили, но остатки в трубах остались. В одном самом месте, где стыковал к старой трубе остатки воды долго сходили и все ровно осталась + ещё нарост и и мусор в старой трубе. Варю, а там парит, кипит. Вода-то не вся сошла осталось малец, короче кое-как заварил, весь изплевался )).
Это и есть правильный совет, току побольше, особенно если водичка бежит.
Никаких хитростей нет, просто повнимательней быть надо и особо обратить внимание на места где швы пересекаются, хорошо переплавляя. Внутри трубы лучше на раз (безотрывно) пройти, чтобы не маяться выколупывать шлак изнутри и тыкать после по шлаку.
Остатки воды выпарить резаком.
Хороший ответ )).И что, мне и резак с собой таскать?И так инструментов вагон )).
Мне приходилось автомобильным компрессором воду в сторону от шва сдувать и тряпки в трубу запихивать в общем делать все чтобы дно сухим было,а проварив низ верх проварить не проблема,и еще я на таких швах стараюсь зазор делать максимальный(зависит от толщины труб)в этот зазор и скидываю все что мешается.
Не надо злиться, ты сам совет просишь.
не надо злиться ты сам совет просишь
Да я не злюсь :pleasantry: , с резаком понятно, что вариант, но не в моем случае ). Я тоже тряпки засовывал и бывало, что тряпку внутри оставлял по запарке )). Самое противное, что когда варишь, а там парит и не фига не видать. Порится стык .
я тоже тоже тряпки засовывал и бывало что тряпку внутри оставлял по запарке )) . Самое противное что когда варишь а там парит и не фига не видать . Порится стык .
Ну такая уж у нас профессия.
Я уже гдето писал ,что не выдержал всего этого и ушел в частный бизнес.
Сейчас просто работаю в свое удовольствие.
Кстати, завтра первого мая-ровно год как я открыл ворота гаража :yahoo:
Кстати,завтра первого мая-ровно год, как я открыл ворота гаража :yahoo:.
Поздравляю Владимир :good: , а можно ближе к теме , не в обиду только :clapping: .
Привет, Руслан ).
3 см от стены это не криминал, можно загнуть электрод и 'на мацок' заварить, если стояк. Если лежак и остатки воды, то тут сложнее. Очень много зависит от конкретного случая, если в углу возле пола, то тут только операционка и с наибольшим актуальным зазором (как выше упоминалось). Силу тока (убедился на своём опыте) указывать бесполезно - выставляй по визуальным ощущениям от сварочной ванны, а не по тому, что показывает крутилка (ж.к. экран) на аппарате. Если водичка течет потихоньку, то тут только "мацок" и высокий ампер тебе помогут, но я бы сделал с зазором в 1 мм и запредельный ток для беглого безотрывного прохода на короткой дуге, с таким наклоном электрода, чтоб дугой воду отталкивало (испаряло). Должен заметить, что операционку нужно готовить имея ввиду этот проход шва (т.е. козырек (крышку) вырезать на той стороне шва, куда уклон, а для лучшего обзора можно проварить видимую часть шва, чтоб затем вырезать козырёк вместе со швом так, чтоб шов оставался по центру козырька) да и не всегда так можно надурить судьбу. Бывало, в таких щелях приходилось работать, что слесарь просто умоляюще смотрел на меня с немой просьбой не загонять его больше туда. Операция вообще случай для тех мест, где по-другому никак, если есть вариант через зеркало или вообще что взбредёт в голову, то стараюсь обойтись без операции. А так слышал, как один сварной мучился с операционкой (слегка подтекала вода), потом его переклинило и он сахарной ватой трубу натрамбовал, благо рядом продавали ))).
Приветствую, коллеги ! Не давно варил 57-ю трубу , от стены 3 см. пришлось сделать вскрытие , при сварке внутри металл кипел и порился , при запуске начало сыреть . ток 110 ам. электрод 3-ка ок 46 . Подскажите пожалуйста какую я ошибку допустил ,
Если подскажешь, где ОК 46 взял ? Ну нет у нас таких, ни какой ошибки скорее не допустил. Труба наверное как и всегда в ЖКО не новая. Отложение внутри трубы конечно есть. Зачистить проблемно, решаемо сделать зазор (что при газо-, что при электро-). Обычно пару спичек между трубами вставляешь. Смысл в том, что вся дрянь уходит (угоняешь) через этот небольшой зазор. Нет у нас на таких толщинах труб понятия "раздела кромок" да и не нужно. В общем смысле от "операций" можно уйти. В ЖКО не реально, там это очень часто .
Добавлю, что с зеркалом все варили. По скорости сварки выиграл операционный шов .
Ещё один приём в борьбе с поступающей в зону сварки водой.Немного "выше по течению" ;) прожигаем сваркой небольшое отверстие.По прошествию сварки основного шва (операции),отверстие заваривается на повышенном токе.Можно через ещё не запакованную операцию,а можно и снизу.Если собираешься варить снизу,то победить сочащуюся воду (если вдруг возникли сложности) можно забиванием небольшого деревянного чопика,он сгорит в ходе сварки и внутрь трубы - это если сделан он был без фанатизма,ничего не попадёт.
Никогда не пробовал чопики забивать, буду знать.
Кстати, для очистки внутренней стороны трубы можно сделать не хитрое приспособление: взять кусочек медной трубки диаметром до сантиметра и длинной около 5-и, нарезать тонкий тросик по 200 мм (можно больше или меньше, зависит от диаметра трубы, которую нужно варить) столько кусочков, чтоб пучок плотно входил в медную трубку. Запресовать их там. Вставляем в дрель получившуюся щетку и чистим. Тросик чем жёстче, тем лучше.
А кусок тросика диаметром от 5-и мм и длинной в 300-600мм с одним распушенным концом можно использовать (опять же с помощью дрели) для зачистки внутренней стороны трубы или старого навеса (шарнира), маму почистить так сказать )) Но включать дрель можно только после того как распушенный конец тросика установлен внутри трубы, и выключать кстати тоже!
Приходилось делать так,задвижка держала плохо,вода шла ручьём, труба 219 ,перед стыком снизу делал отверстие диам.10-12,заваривал стык,потом на отверстие приваривал гайку где-то на 16-18,потом вкручивал болт и заваривал.На двух дюймовой трубе приходилось делать операционку с водой,так запихивал хлеб,провариваешь,потом открываешь подачу,хлеб весь вылетит где-нибудь в кран.Кстати тросик с трубочкой,замый оптимальный вариант зачистки
Приветствую !
Электроды ОК 46.00 (ESAB-СВЭЛ) ,у нас как грязи)) пачка 5,3 кг от 800 до 1 000 рне пойму почему у Вас нет таких " патронов" это же самые ходовые,они везде должны продаваться.За совет и поддержку спасибо :pardon:.
Изменено пользователем АВН
размер шрифта
Электроды ОК 46.00 (ЭСАБ-СВЭЛ) . у нас как грязи )) пачка 5,3 кг. от 800 до 1000 руб
Ни чего себе... у меня, в Новосибе, 570р. пачка (чуток подорожали). А OMNIA-46, электроды не хуже OK-46, можно за 460р купить.
Не чего себе , я в шоке )) че так дешево , есть Питерский и Екатеринбургский ок-46 , вот Екатеринбургский дешевле чем Питерский , может потому дешевле .
В Саратове брал на рынке ОК. 46 тоже 800 руб питерские, в магазинах на 25 руб дороже. В начале апреля пачка стоила 700р.,подорожали - сезон начался. :)
в саратове брал на рынке окашка 46 тоже 800 руб питерские, в магазинах на 25 руб дороже. В начале апреля пачка стоила 700р.подорожали сезон начался. :)
Вот о чем я и говорю, питерский ОК. 46 дороже, чем Екатеринбургский.
Что-то мы тут увлеклись, :D электродами,с темы съехали :rolleyes:.
Злоупотребление БАльшими буквами
Приветствую !
Электроды ОК 46.00 (ЭСАБ-СВЭЛ) . у нас как грязи )) пачка 5,3 кг. от 800 до 1000 руб. не пойму почему у вас нет таких патронов :pardon:, это же самые ходовые , они везде должны продаваться А за совет и поддержку спасибо . post-2775-0-34625800-1335872069_thumb.jpg
У нас 850р. А что не хочешь папробовать феникс. K-50R 2.5 мм.
Если по рекламе то http://www.ehms.ru/electrode_foreign_k50r.php. Вроде немчики делали.
Я ими LB-52U заменяю. А то хоть и не ровняя замена но дешевле да и не к чему мне LB. 600 руб против 1300 руб в этом году. Пака нормально. Тока чёта пропали с продаж. Не к вам увезли хи хи.
А в обще чистить не ленитесь. С водой у меня в обще не получилось заварить. Я как то здесь писал что один попросил заварить вроде 6 или 7 стыков порванных водой зимой. Не один не получился. говорю давай вырежем эти 3 см (до меня кто то уже навалил) да по новому сварю... Не захотел. Замотал изолентой.
А от середины к концам не пробовал варить? А то я со шлаком так и не научился хорошо разглядывать ванну.
А это от середины к верху поднимаешь и видно. (если положение позволяет)
И разделку, если труба вертикально стоит может лучше делать так чтобы электрод при варке под углом был,
как на фото.
Если по рекламе то http://www.ehms.ru/e...reign_k50r.php. Вроде немчики делали.
как на фото.
Да нет спасибо , я уже как то к ок-46 привык , и варят хорошо что подьем что на спуск . У меня тоже был случай варил рваные трубы , просто кто то решил сам тепло запустить , залез в камеру открыл задвижку, а узел был закрыт, циркуляции не было , вот и прихватило до разрыва линии все раз морозилось post-2775-0-27604100-1335891320_thumb.jpgpost-2775-0-52563500-1335891322_thumb.jpgpost-2775-0-14487400-1335891325_thumb.jpgpost-2775-0-32962400-1335891327_thumb.jpgpost-2775-0-29480700-1335891429_thumb.jpgpost-2775-0-23167800-1335891431_thumb.jpgpost-2775-0-22585500-1335891433_thumb.jpgpost-2775-0-39610900-1335891435_thumb.jpg . но все сделано , заварено, теперь все в порядке и утеплено урсой .
у нас лбшка 900 руб 2.5, замена ок 53.70. 700 руб, феникс хорошие электроды пробывал как то, но в продаже не встречал.
