Химическая очистка от ржавчины. Кто чем?
Бихромат калия при обычных температурах не работает .
С маслом тоже большей вопрос . Единственное масло из технических которое не образует эмульсию только циатим 221 . Из прикладных масел арахисовое и льняное . Но это совсем другая история )))
ЦИАТИМ-221 - это не масло, а смазка. Силиконовое масло загущенное кальциевым мылом.
@Skor,  а зачем саморезы обрабатывать? Мне листовой металл 2.5*1.5 метра в количестве 10 штук обработать этим средством и получу чистый металл???
Будет чистый металл,без каверн от проеденной ржавчины и полностью готовый к сварке????
Саморезы были экспериментом "на спор".
Каверны от ржавчины у вас никуда не денутся. Они уже случились и трилон их ничем не заполнит)). Но и больше не проест.
Если придумаете как листы 2.5*1.5 на сутки погрузить в раствор (полностью, а не помазать!), а после этого вручную щеткой или ветошью смоете отставшую ржавчину, то получите чистый металл.
Мне листовой металл 2.5*1.5 метра в количестве 10 штук обработать этим средством и получу чистый металл??? Будет чистый металл,без каверн от проеденной ржавчины и полностью готовый к сварке????
Тут как я вижу только механическая обработка и протереть керосином :). WD тут не напастись.
Вот только кислоты поджирают металл, а трилон- нет. Лимонка так прямо ямы копает на месте ржавчины! И потом, мы же говорим о сварке металлов, очищенных от ржавчины, так ведь? Так вот, все кислоты создают приличный окисел, который точно не делает сварку чистой и надежной. А вот трилон дает чистый метал. Можно не чистить абразивом, а сразу варить.
Был бы у меня трилон, я бы с удовольствием его использовал. Тут спору нет.
Вот вот, что лимонка что уксус подойдет разве что для мелочи, я тоже не понимаю, как можно что нибудь габаритное залить на ночь, а потом же еще промывать водой надо и сушить. Хотелось бы как раз облегчить и ускорить эту работу. Я тут нашел лист жести где то 1мх1,5м ржавый, так почти день его сначала механически потом преобразователем чистил, литр потратил а уж как задолбался, руки под конец отваливались. Видел тут на майском статью про гель В-52, типа кисточкой нанес 15 мин подождал, протер и все блестит. Туфта или нет?
Изменено пользователем AlexXXL
Сразу всем:
1. И лимонная, и уксусная кислоты с металлами не реагируют! Только с окислами и солями. Так что рытвины не образуют.
2. Трилон Б - хорошо. Нежно и не быстро.
3. Так называемые окислы после лимонной (уксусной) кислот - растворимые соли металлов, смываются быстро и просто (если пол сварку - можно не смывать, просто протереть).
4. Большие поверхности прекрасно обрабатываются "натиранием" раствором кислот.
Верстак 1х0.8 м, экспозиция после "натирания" - час-полтора, потом промывка водой, моторное масло.
Сверла - из чьего-то загашника, изначально ржавые до безобразия. Экспозиция в банке с лимонной кислотой - ночь (10% раствор примерно), далее - в кювете с маслом.
Изменено пользователем Dmitry1962
Дружите с коммунальщиками и ТЭЦ. Трилоном промывают системы водоснабжения и котлы.
А можно подробнее про "натиранием" раствором кислот
По-моему, уже писал где-то...
Губка, смоченная 10-% раствором лимонной кислоты. Поверхность чистится механически и обезжиривается (я использую 5% раствор едкого кали, подойдет Тирет), смывается. Губкой наносим кислоту, накрываем полиэтиленом.
Сразу всем:
Как-то так))
Это в качестве доброй шутки.
А если серьезно, то вы сильно заблуждаетесь!
Эта тема терта-перетерта. Вы ни разу не выкручивали заломыш метчика с помощью концентрированной лимонной кислоты? Чем больше содержание углерода в металле, тем быстрее его съест лимонка. Съест без остатка, без всякой ржавчины. Уксусная так же, просто медленнее. Повторюсь - любая кислота так или иначе реагирует с металлами. Даже желудочная))
https://meteorit.forum2x2.ru/t1061-topic
https://youtu.be/jDCkLhJ3N5M
Как-то так))
Приводя примеры из Ютуба, обращайте внимание на детали, а именно - присутствие перекиси водорода. Избыток кислорода приводит к образованию гидроксида железа, который и реагирует с лимонной кислотой.
Хотел бы посмотреть на вытравливание заломыша метчика лимонной кислотой! Без перекиси водорода! Покажешь?)))
Желудочный сок - сиречь соляная кислота....
Мда...
С химией пробел. Показывать и доказывать ничего не собираюсь.
Найдете информацию без труда. Тыкать мне не нужно, не люблю!
Всех благ
Мда...
Всех благ
Мдя... если ВЫ обратили внимание, подавляющее большинство участников форума обращаются друг к другу на "ТЫ". Ну, извините старика)))
