Будни сварщика с иллюстрациями, часть 1
@Metallist, дело не в "на сколько потянет",а в "покупательской способности населения".Мамка пусть похвастает соседкам,какое красивое "кашпо-машпо" сын сделал,а Сарафан-Радио уже дальше разнесёт эту весть.В московском отделе "Винтажные штучки для цветов" это может 3 т.р.стоить,а в деревенском сельпо и 300 р пожалеют - всё на клумбах и в горшках само растёт.
Приветствую. В деревенском, "в нашем" я бы точно не меньше 1000 руб сделал.
Интересно проволока чищеная или как??? И где приспособления???
Цвет черный матовый, а сверху издаля пшикали золотой краской из баллона. Получилось что то типа "под бронзу".
Проволока чищеная, но не вся. А какие приспособления вы хотели бы видеть?
Гнул повороткой (еще ее называют обезьяной, собачкой итд...) на "вилке", зажатой в тисках. Пилил все ножовкой по металлу. Обрабатывал на наждаке и напильником. Прихватывал электросваркой электродами АНО-21. Все!
Радует, что вы оцениваете ее не меньше тысячи рублей, и есть шанс продать за 1000 и выше! :)
@кропаль,Хорошо поработал! А что за труба? Технический трубопровод? В смысле, что внутри трубы? И что за файлы формата А4 висят на стене в бытовке?
Главный файлик с форматом А4 над дверным проёмом.
Кропаль привет. Классные фото часто получаются случайно... Я сохранил себе, спасибо за это - "светящее - хвостатое" :
шурпет ,спасибо!Труба черняга,159-ая,внутри техническая вода.Попробую кратко изложить .Сверху трубопрокатный стан,Длиной примерно 300 метров,и по всеё длинне на глубине 5 метров идет гидросмыв.на верху при изготовлении трубы очень очень много окалины (есть на фото)Окалина сбиваеться водой вниз,падая попадает в желоба,и вот тут её смывают водой по желобам в приямок(СМ фото)Все тяжелое оседает в приямке,а вода по новой в оборот.Мельшайшие частицы металла с водой точат наши трубы изнутри мама не горюй.А крупную окалину из приямка достают грейфером ,грузят в вагон и на переплавку.Жаль конечно что не могу это всё сфотать,у нас запрещенно.Это сегодня я что то поиграл в разведчиков.И ещё в бытовке файлы :инструкции висят!!!Каких только нет!!! и прочая тех. документация
Фотать не можно - объект режимный? А трубу, что врезали, прямо со склада готовой продукции брали?!? :crazy: И что за сурьёзный дядька с гаечными ключами возле фланца запечатлён?
Неа обьект не режимный конечно,но и не проходной двор!!!Политика службы без-ти :mad:.Опять неа со склада не кондиции :rofl: всё лучшее для Г-прома,Л-ла и т.д .Дядька серьёзный- слесарь,трубы закидывает только так :good:
Сегодня привезли головку от какой то махонькой мафынки СИАТ,раковины изъели ее вокруг камер сгорания.Наплавил 5356,надеюсь покрепче будет,да и слой 2-3 мм местами.
  • Upvote 9
Будни :pleasantry:
Что-то выход из котла маловат для полнопоточной запитки 4-х контуров с гребёнки...ПМСМ,расхода теплоносителя на все контуры может не хватить,система будет греть неравномерно.Лично я обычно котлы с выходом 3\4-1 дюйм развязываю через гидрострелку и два насоса (один обслуживает котёл,другой-систему отопления).Также через гидрострелку можно подцепить и бойлер косвенного нагрева.
Случайно на старой флешке нашел фотографии, c буднями на севере Сахалина post-4060-0-70420900-1336839897_thumb.jpgpost-4060-0-56919800-1336839952_thumb.jpgpost-4060-0-68794000-1336839999_thumb.jpgpost-4060-0-76567200-1336840037_thumb.jpgpost-4060-0-26931200-1336840091_thumb.jpgpost-4060-0-11646200-1336839852_thumb.jpg на фото 2,4,5 получилось так низко потому что делал захлестик одним эксковатором,одна плеть около 200 метров, другая около 80. На фото 6-лиса благодаря которой нас чаще снабжали новыми крагами, так как та любила очень таскать именно подгоревшие с запашком, умудрялась даже из вагончика стянуть, на обед тоже к нам приходила.
Какой маркой и диаметром электрода пользовались?)
здравствуйте кто сталкивался с проваркой поворотного экрана Котёл КВ-ГМ-50 .
Подробней можно и если можно фото!Может смогу чем помочь???
вот фото внизу. трубки между собой сваривать вертикально высота 6. как бы их варит что б не повело. до нас делали сильно выгнуло!
@МИХА75 вероятней всего сталкивался с этой проблемой.
16.3.12. Продольные стыковые швы на вертикальной плоскости (при стыковке блоков панелей в проектном положении) выполняют, как правило, ручной дуговой сваркой. Сварку ведут одновременно два или четыре сварщика с разбивкой шва по длине на четыре равные части. Каждую часть заваривают обратноступенчатым способом, однако в этом случае на всей длине шва участки по 400 - 500 мм сваривают в одном направлении - снизу вверх. Сварку следует выполнять электродами диаметром 2,5 - 3 мм. Разрешается сварку вертикальных швов с одной стороны панели выполнять электродами диаметром 4 мм.
Взято отсюда:
www.docload.ru/Basesdoc/39/39605/index.htm
Взято отсюда:
Спасибо @70rufs. Так_то я один работаю . Заполнил водой поднимаю шов с снизу на верх ,но варю с верху вниз . Не ведет поднял метр...
Изменено пользователем Andrew
непонятное слово
