нужен совет по наплавке на сталь( hardox)
Если режим предыдущей наплавки был правильный и лигатура правильно спеклась то снять наплавку зачистным диском не получится . Нужна алмазная чаша . Не заморачивайся , вари поверху и все
Благодарствую))
А по электродами какие лучше использовать? Т620 как будет????
Т620 вполне подойдут.
Прокалить электроды нужно в любом случае, так как могут вылезти поры и трещины.
Сварку можно выполнять поверх старой, только от грязи очистить не забудьте.
@Vanguard, День добрый как раз т-590 не любит ударные нагрузки
@sharja, Для правильного подбора  наплавочного материала есть неплохой справочник,исходить нужно от условий работы для правильного подбора.С электродами т-590 будьте осторожны более чем в два слоя наплавлять не следует : можно получить откол шва.
ЭСАБ сварка и наплавка.pdf
Добавлю, Т 590 не походят для многопроходной наплавки, т.е. этими электродами зубы поднимать нельзя, только финиш и не более 2 слоев. Это лично мое мнение.... из опыта.работ с этими электродами.
Попробуйте ОЗН-6. Если есть ударные нагрузки, то OK TUBRODUR 40 O M. Если хорошо живёте, то OK autrodur 38gm))
По поводу остатков предыдущей наплавки спорный вопрос, бывало жирные остатки давали хорошенькую трещину при попытке наложить прослойку МР или АНО, а вот сразу 590 или 620 все было зергут.
