Docent Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Добрый день. У меня такая проблема. Есть аппарат Кемпи minarc 150, при включении начинает мирцать зелёный индикатор включения, он не горит зелёным а начинает мирцать, как будто аппарат заблокирован. Включал и снова выключал, то же самое. Думаю может какая то защита сработала. Не знаю в чем причина, аппарат внутри совсем как новый. Если кто знает помогите. Зарание спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Добрый день. У меня такая проблема. Есть аппарат Кемпи minarc 150, при включении начинает мирцать зелёный индикатор включения, он не горит зелёным а начинает мирцать, как будто аппарат заблокирован. Включал и снова выключал, то же самое. Думаю может какая то защита сработала. Не знаю в чем причина, аппарат внутри совсем как новый. Если кто знает помогите. Зарание спасибоа он и это уже может, блокироваться? Для кемпи как и для любого аппарата состояние внутри не определяет что должно работать или не должно. Чистота не исключает проблему... Проверить работу термисторов, если заряд конденсаторов происходит, то далее смотреть вспомогательный источник. Если и он впорядке, то искать проблему в плате управления. Смотря как мерцает и какие еще признаки проявляются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 21 апреля, 2021 Эксперт Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 Возможно не хватает самоподхвата по питанию для импульсного блока питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
