Будни сварщика с иллюстрациями..
продолжение .
Предыдущая часть тут http://websvarka.ru/talk/topic/11770-budni-svarschika-s-illiustratciiami/
Наплавкой можно почти полный профиль восстановить. Хитрости просто есть. Позже озвучу.
Просветите!
Оказалось, что банка с нержавейки!
Кто-то "бог" маркетинга. Неужели дешевле из нержавейки делать. А транспортировка выйдет дороже(вес-топливо). Нынче производители облизывают всё что могут. На пятилитровом пластике пробки и горло стало меньше чем раньше. Экономят на всём.
 Вадим! Метод действительно действенный, но ..... не всегда. Самая большая проблема — пара алюминий - сталь. Как правило в такой паре происходит сильное корродирование алюминия и проблематично полностью вычистить резьбу. На головках фур есть пакостное место, которое водилы называют "очками" (крепление корпуса фары и облицовки подножки.) Часто там также  трескает. Так вот взял последнее время себе за правило без лишних движений сразу обрезать бобышку с резьбой и приваривать или другую, или просто часть люминиевого кругляка с последующей сверловкой и нарезанием резьбы.
  Также часто бывают случаи, что пробовать на авось может вылиться в переделывание всего по другому разу. тогда уж лучше делать надежно, сразу и гарантированно.
То что я советую это для резьб достаточно большого диаметра, думаю от 16 и выше... и именно для скола части резьбы.
@Глобул канеш подобные лестницы на коленке не делаются . В любом случае замерять , нарисовать и порезать на плазме с учётом всех нюансов это только 50% успеха . Казалось бы все готово и чё там собирать ? Сборка заняла два дня вдвоем . Если например начало марша собирать с помощью кувалды , значит что-то не так уже не так и даже если насильно воткнуть что-то в замки то это обязательно вылезет боком через несколько ступеней дальше уже с более серьезными последствиями
Стол ресепшн . Лист 1мм стыки без подложки + химическая обработка + работа отделочника + покрытие лаком )
А чем обрабатывали, если не секрет?
Сегодня бабки привезли за вчерашнюю и позавчерашнюю работу.
За это:
4 рубля,
за это:
3 рубля, но за этой железкой я съездил на своём транспорте и потом назад отвёз. Туда-обратно км под 60 получилось, и км 30 когда отвозил (домой ехал, а к ним чуть дальше).
Ну, и сегодня им же ещё ёршик приварил на фланец для шланга за 500 рэ. ХЗ, дорого, дёшево  :pardon: , так, для информации. А кто сколько бы взял за такое? Интересно Коле. Мож, повышать уже надо, а я работаю на халяву?  :rolleyes:
Сначала ортофосфоркой сняли цудру , потом специалист полировщик вывел углы на изломах и засатинил поверхность , потом маляр используя свои хитрости , раскопульт и растворы солей меди , цинка , железа и селена . Сверху лег слой яхтенного лака
Живьём он интереснее выглядит чем на фото
с полным доступом к гидрантам и лестнице
Хотел написать, что замерзнут.... Но потом на город глянул!))
Коля нашел  доходное место "штатного стоматолога" Они еще часто будут ломаться, так что Коля без работы не останется. ))))))
Хотелось бы  :rolleyes: . Трещину на стреле по месту буду варить, ковш сказал ко мне везти. То думал о мощном п/а, и токарнике, теперь ещё о генераторе думаю. Где на всё денёг взять?  :pardon:
