Консольный подъёмник
ввиду сознательного отказа заказчика от них, они не были изготовлены.
А ограждения на втором этаже отсутствуют по той же причине?
конечно...
Можно на этот подъёмник добавить еще кучу "страховочных" моментов, но где кэш!? )) Готовые решения не в таком бюджетном сегменте, иначе не было бы у меня такого заказа...)))
Да и сам подъёмник подкупает простотой. Если поставить сверху ограждения сильно затруднит выгрузку товара.
Изменено пользователем AKeeper
@AKeeper,есть фото механизма который по напровляющим двигается.
Делал аналогичный только у меня он из подвала и ещё он когда поднимается там он сквозной еще, с обратной стороны ворота. Я использовал колеса полиуретановые от рохли
Примерно те же ... Сейчас в "тырнэте" любые есть на подшипниках с полиуретаном.
фото механизма который по направляющим двигается
Там если фоткать - ничего не поймешь. Нужно увидеть или чертить. Там все просто, четыре ролика от бокового смещения в вертикальной плоскости и по два с каждой стороны от сопротивления гравитации.
Давно не общался на форуме, а тут решил выложить собственное изделие по своим чертежам в "голове"! ))
Круть! По периметру проема с низу не плохо было бы поставить планки с концевиками.Для реагирования на выступающие предметы. А то что то вроде гильотины выходит.
