Восстановление алюминиевых деталей ТИГ-ом и казусы при этом
Казусы :)
Востонавливали свечной (резьбовой ) канал головки блока.
Промахнулись , бывает , нарезали криво .
Исправили , пришлось вскрывать - вываривать.со дна колодца.
Но когда подзабилась вторая "крупнозубая"
Такая тоже забивалась, пока не поставил как показал выше, и о температуре АЛ больше  не думаю.
Принесли переделать трубку от кондиционера, приварена не была но вприхватку пришлось удалить и заменить часть прожженной трубки. Казус - договорился только на приварку, а пришлось заменить головку (точил новую) т.к. скаканула дуга   прямо по штуцеру и край оплавила (сам виноват, надо было придумать колпачок).
Фото правда не очень (телефон).
Сегодня привезли такое,все быстро и срочно.Весь процесс не запечатлел.Шарошкой вычищал,наплавлял насколько смог залезть горелкой,ток 140-150 ампер,присадка 4043.Плоскость выводил так,сразу грубо болгаркой,затем лекальной линейкой проводил,у нее есть острая кромка,  пятна опять болгаркой убирал,вот так и выровнял.
О! до боли знакомая деталька! Также выгребаю и шарошками и крупной фрезой нещадно, но варю на 200А , чтобы если и остался какой триппер, то всплывал наверх. Но плоскость не вывожу, уже научен на клиентах(неадекватных),,,,Заварено?: да! получите и распишитесь!
Изменено пользователем Michik
@krech, Увидел пневмо машинку, хватает мощности для фрезы, или в АЛ останавливается если прилагать небольшое усилие?
Хватает , все зависит конечно от компрессора , и если магистраль "свободна" ни кто в это время воздух не пользует , хватает за глаза :)
скаканула дуга  (
ну, вот тоже похожий случай, клиент сбросил фотку http://f5.s.qip.ru/IA4wMlkS.png
 начал заниматься: разделка, минватаhttp://f5.s.qip.ru/IA4wMlkT.png прошёлся раз, поборолся с силумином, вижу минвата горит а дуга на шестерню бьёт http://f5.s.qip.ru/IA4wMlkU.png
 пришлось закрывать круглой "бородавкой-куполом", чистую шишку не снимал, снял проверку на мел-керосин.
http://f6.s.qip.ru/IA4wMlkX.pnghttp://f5.s.qip.ru/IA4wMlkW.png
  • Upvote 9
@ARGONIUS, Дмитрий на днях был в гостях у конкурентов  , так там аргонщик заявил  " я всё варю 5356 "   :crazy: вот так вот
у меня просто слов не было .
я тоже все варю одной присадкой.ни чего страшного нет в этом
А у меня по алюминию больше десяти присадок и никогда не отмазываюсь, что "это силумин и он не варится".
А у меня по алюминию больше десяти присадок.
Добрый день. Меня прям любопытство разобрало. А какие у вас присадки?
@Миротворец, так пруток то для пайки, вот я и назвал это дело пайкой. Так то точно и не скажешь варится им алюминий или паяется.
Смысл мной сказанного том, что придумал бы кто присадку для полноценной сварки дюрали. Но- нереально как я понимаю.
@ARGONIUS,Не прав.Много писал,но приняли.Дюраль вариться,только по правилам!Если нет термообработки после сварки.Можно забраковать работу.
Изменено пользователем круазик
ересь. Применяется только контактная сварка.
Назовите хоть один присадок для сварки дюралюминия плавлением. Ну и ссылку на источник столь любопытной информации плиз.
@Sakhalin_Cat,Присадочный пруток 1160.При сварке Д16 ,сразу наблюдаются трещины.Не много не в тему,по наблюдениям.сопоставим со сваркой серого чугуна.Я не в праве говорить ,так правильно!При ремонте изделия из сплава 2024,мне принесли пруток 1160 и сказали варить только им(1160).После сварки нагрев до 350 С.И резкое охлаждение.Потом ,при 250-300 выдержка в печи(8 час.) .Медленное охлаждение на воздухе.Это не мой метод,требованивание специалиста из MD (Macdonal-Duglas).
Есть алюминиево-цинковая проволока(марку не знаю) для ЦАМа, 1080, 4043, 4047, AlМg3, АlМg4,5MnZr, 5356, 5556, Castolin190, Harris 52 и  Harris718. Чего не хватает могу до фотать)))http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1957&page=11&do=findComment&comment=71369
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif001.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif002.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif003.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif004.jpg
я распиливаю тонким отрезным кругом насквозь шпильку или ей подобное.,  а затем удаляю половинки .после этого завариваю распил и правлю резьбу.
Скажу сразу, что с алюминием и его сплавами работать приходится оочень мало. (По нержавейке - не один год, но сейчас не о ней) Из алюминия приходилось варить , в основном, настилы из "рифлёнки" 4-5мм, присадок 5356. И как то столкнулся с таким вопросом (прошлый год): ремонт картера на газонокосилке. Мастер, занимающийся ремонтом косилок и прочей садовой техники, показал кучку таких поддонов: искривлённых после удара лопастей ножа, треснутых. Он не варит, а я и рад был бы ему помочь, да не по профилю, у нас нержавейка, а алюминий - это "разовые акции", кроме 5356 и нет ни чего другого. Возникла мысль, а что за материал на поддонах, доводилось ли кому их варить и чем? Какая присадка? Маркировка, желательно, импортных производителей (см. место жительства).Съезжу к нему, попрошу хлама для тренировок, может и толк будет :good:
  • welderman открепил тема
