Восстановление алюминиевых деталей ТИГ-ом и казусы при этом
Можно , но очень сложно я потом их как бы обжигал , до сварки клал в печь , помоему градусов 400 грел , из них сочилась всякая гадость как масло , скорее всего оно в большинстве и есть , потом как они становились сухими , зачищал и варил.
Тоже попадались в работу таки горловины...4047 и педаль,сваривать приходится на грани
Не, мужики и нахрен такой геморой.
Лучше из листового закрутить трубу + площадку вырезать , вот не вижу как там пробка на резьба или как еще ,,,,,, но по любому будет быстрее и качественнее , плюс уже не отломят ну если только погнут .
Из моей практики там нет никакого гемора, зачистил,застрополил,снял фаску и протравил химией для нержи,промыл водой,высушил феном\открытым пламенем и далее 4047.
для КамАЗа слишком роскошно. [/quote
Нормально и Камаз молодцы ,,, да и на диком севере Камазы рулят по зимникам и не хотят северные водилы импорта .
Сергей , а чо за химия для нерж:? ,,,,. вроде алюминиевые сплавы всегда щелочью травят.
и далее 4047.
Ну согласен согласен , но все равно на грани .
Утром скину фото банки. Кислота для обработки нержи. Я ей всегда обрабатываю трубки,хрень всякую после масла,корпуса АКП и КПП...везде,где было масло.
Потом водичкой,щеткой из нержи  и  далее сваривать - ляпота.
Да не надо и есть у меня такая от ЕСАБ , но вот на алюминии я ее не использовал  .
Корпус АКПП.
Сергей , а маркировки сплава не было на корпусе?
Да в принципе вижу варилось хорошо и тогда думаю марка сплава и не к чему .
Недостающая часть из какого сплава?
5754,  Амг 3
Боковина 4мм, подложка под поддон 8 мм. Сам корпус жесткий до дури,даже шарошка не забивалась.
Валерий,искал\выглядвал не нашёл.Но при зачистке и округлении шарошка не забивалась(летели большие хлопья), всё звенело. Я уже писал,что жесткий алюминий.
Казусы :)
Востонавливали свечной (резьбовой ) канал головки блока.
Промахнулись , бывает , нарезали криво .
Исправили , пришлось вскрывать - вываривать.со дна колодца.
дружище на сколько ампер варил головку. хочу понять можно ли однофазником 200 а такое делать?
  • 3 месяца спустя...
Дорогие друзья, подскажите как восстановить стенку помпы насоса лодочного мотора? Диаметр 48 мм...может трубу вставить и наварить? Не приварится ли алюминий к трубе? Или наварить и искать фрезеровщика?...есть вариант конечно смолой залить
@Pragle,Сделай во внутрь,полоску нержавейки,1-1.5 толшины и смело наваривай бортик,но прежде нужно всё очень хорошо вычистить,от сгнивших остатков.Вычишать нужно шётками и шабером..
Крыл вчера всем что можно газонокосилку товарища, насрать просто пришлось а не сварить, трещит во все стороны изделие из китайских пивных банок! До меня уже ковыряли, готовое не фотографировал, ибо ничего интересного, но поры везде где быть не могло при сварке
  • 2 месяца спустя...
Жизнь меня к такому не готовила-цельнолитая магниевая велорама.А я лопух принял за люминь...
Литье магния - штука дорогая и сложная ...слишком большой процент брака. Могу, конечно, ошибаться, если память не изменяет - до 40%...,поэтому такая рама редкая.
а например передняя панель на лендровере? Очень похоже на литье, почему по такой технологии не могут отлить и раму велосипеда?
Почему не могут?, могут, только вопрос в цене и все. Поддоны Запорожцев из магния отливали,но  там вопрос стоял по другому- внедрение передовых технологий , несмотря на затраты.
@Точмаш 23,А магниевые редукторы электро/бензо инструмента,который в каждом втором продуктовом магазе есть тоже дорогие,редкие и 40 процентов брака?
Вы согласитесь со мной, что деталь детали рознь по сложности изготовления?
Кстати, вы делали анализ материала этих редукторов? Сколько там вообще магния?
Конкретно впрочем раму отлить я не знаю что их сподвигло.Наркоманы наверное.
@Точмаш 23,Редуктор скажем болгарки-простая отливка или нет?
  • welderman открепил тема
