ВлаДон Опубликовано 31 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2022 Что то не могу закинуть фото. Хотелось бы немножко оставить отзыв об использовании аппаратом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikinalexei Опубликовано 1 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 Купил TitanMig X 218 Pulse под сварку алюминия. Поставил 5356 1,2мм.Попросил в комплект положить ролики 1,0-1,2мм и направляющую. Положили. Горелка 24я. Изначально насиройки были не те что надо. Под настройкой в виде плюса, скрывались дополнительные настройки. Там индукция стояла 200. Покрутил туда сюда, оказалось больше 50 не регулируется. Потренировался на кошках. Газ 15-20 л. Поварю потом ещё напишу. Дугу в -20, комфортнее показалось так. Не нашел режима AC. Его нет. Хотел спросить так должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 1 августа, 2022 Эксперт Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 Не нашел режима AC. Его нет. А он должен быть в полуавтомате за 50 т.руб ? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 1 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 Не нашел режима AC. Его нет. Хотел спросить так должно быть?Вы же про МИГ говорите. При чем тут АС? Для сварки алюминия на МИГ не нужно АС режим. Достаточно проволоку и ролики применять соответствующие, + канал + наконечник + газ чистый аргон. МИГ режим всегда использует обратную полярность в отличии от ТИГ (если не брать в расчет самозащитную проволоку). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikinalexei Опубликовано 1 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 А он должен быть в полуавтомате за 50 т.руб ? Успел урвать за 38000руб.Программа к нему для настроек с телефона есть.Digital_Welder_v_8613934602595.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 1 августа, 2022 Эксперт Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 Вы же про МИГ говорите. При чем тут АС? Игорь, есть полуавтоматы и с АС на выходе. Но не в такую цену ))) !А тут то понятно, что пользователь малость попутал режимы и рода тока. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 1 августа, 2022 Модератор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 есть полуавтоматы и с АС на выходе. Ага, в прошлый Велдекс юзали подобное чудо от тевтонцев на стенде Авроры.... ну что сказать-неплохо, особенно на толщинах до 3 мм-далее визуально разница между хорошо отстроенным пульсом на DC и режимом АС не наблюдается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BUTCHER Опубликовано 2 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 Пара минут настроек и проще простого... 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 4 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 И так. До нынешнего момента на импульсных полуавтоматах не работал совсем. Корочек сварщика не имею в принципе. Все что будет показано и описано здесь - сугубо мое личное вмдение на процесс. Поэтому если есть критика, а тут есть к чем упридраться, то советуйте. Будем учится и принимать к сведению.Шерман. Немножко разобрался с настройками и уже опытным путем набиваю опыт. Толщина свариваемых деталей 2/3/4/5/10мм. Положения всевозможные. На аппарате выставляю только скорость подачи проволоки и толщину свариваемого материала. Причем толщину свариваемого материала выставляю не по факту, а по ощущениям. Индуктивность ( еще не разобрался на что влияет) установил +10%.При первыз попытках варить алюминий очень сильно вымучался с подготовкой аппарата к работе. Первое это горелка. В комплекте идет 15. По советам поставил 36 3метра. Заменил канал на тефлоновый. Подрезал тефлон и подогнал под самые ролики (впритык с обоих сторон). Катушки с проволокой под алюм все разнокалиберные. Катушка на 2 кг диаметром 200мм, но ширина значительно больше. Крышка на аппарате не закрывается. Перешел на 7кг катушки. На первых парах была огромная проблемма с наконечниками - проволока попросту приваривалась. Как понимаю неправильная настройка и сброс капли происходит в сопле, а зачастую и впритык к наконечнику. Что приводит к привариванию. Неразлучными стали кусок стальной проволоки по диаметру наконечника, плоскогубцы и напильник. Спасаю наконечники как могу.Обнаружил неприятную особенность. При сварке деталей с плавающим зазором, приходится периодически зазор заплавлять точками. Аппарат с каждой следующей точкой продолжает свою установленную программу. И очередную точку он начинает со сброса капли. Как итог напильник, плоскогубцы и кусок стальной проволоки. Если везет - продолжаешь, если нет - новый наконечник.Промежуточный вывод. Аппарат варит с коробки. Но хоть для какой нибудь работы и результата, надо либо опыт, либо хорошая теория. Ибо после 2 десятков завареных наконечников ты будешь думать что аппарат гавно, китайцы редиски, а эту работу лучше делать радсом. Аппаратом полностью доволен,с поставленными задачами справляется. Но с настройками надо разобраться. И швы поприятнее будут. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BUTCHER Опубликовано 4 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 Точечный режим. Чёткая тачка! Просто кайф) И на br39 нормальная цена. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 Ибо после 2 десятков завареных наконечников А вы наконечники стальные 1,2 применяли или те что для алюминия, с приставочкой А? Как бы эффект теплового расширения и проволока тупо застревает. В наконечниках 1,2 для алюминия диаметр отверстия на 0,2 мм больше чем для стального. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 Как бы эффект теплового расширения и проволока тупо застревает. Буду злым. Александр, где вы увидали у @ВлаДон, упоминание о " вылете проволоки", По советам поставил 36 3метра. Вот один из примеров, ставится более мощная горелка,второй момент- одиночный пульс отбрасывается- хотя по моему , надо надо начинать с него, и с такими толщинами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 Буду злым. Александр, где вы увидали у ВлаДон, упоминание о " вылете проволоки", Действительно где в моём сообщении фигурирует словосочетание вылет проволоки.Человек варит в пульсе,у него скорее всего постоянно застревает проволока и при застревании естественно она выжигается крайне быстро прям под корень. Причем тут вылет вообще?) Ну в любом случает придет товарищ и скажет какими наконечниками он работал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 Действительно где в моём сообщении фигурирует словосочетание вылет проволоки. В вашем нет.Если человек перешёл на пульс, надо и менять технику ведения горелки, она сильно отличается от режима КЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 (изменено) А вы наконечники стальные 1,2 применяли или те что для алюминия, с приставочкой А? Как бы эффект теплового расширения и проволока тупо застревает. В наконечниках 1,2 для алюминия диаметр отверстия на 0,2 мм больше чем для стального.Применял обычные для стали. Если ставить проволоку 1,0 а наконечник 1,2 - то еще хуже. Токосъем слабоват и прихватывает внутри наконечника. Перешел с проволоки 1,0 на проволоку 1,2 и соответственно наконечник 1,2 по стали. Стало намного лучше. В принципе при более менее адекватной настройке проволока внутри наконечника не клинит. Уверен что проблема именно в настройке аппарата, а не в наконечниках. И повторюсь, проволока не застревает в самом наконечнике, а именно приваривается к торцу наконечника при сбросе капли (при неправильной настройке, ну и при точечной сварке в режиме). Вот один из примеров, ставится более мощная горелка,второй момент- одиночный пульс отбрасывается- хотя по моему , надо надо начинать с него, и с такими толщинами.Одиночный пульс при сварке алюминия? Можно поподробнее? Изменено 5 августа, 2022 пользователем ВлаДон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab0tage Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 Стало намного лучше. В принципе при более менее адекватной настройке проволока внутри наконечника не клинит. Уверен что проблема именно в настройке аппарата, а не в наконечниках. И повторюсь, проволока не застревает в самом наконечнике, а именно приваривается к торцу наконечника при сбросе капли (при неправильной настройке, ну и при точечной сварке в режиме). если заплавляется, то время дожига проволоки ставится в минимальное значение, ( у меня старт алювелд еще первой партии, там в мс время). Вы в пульсе свариваете или в миг маг? А вы наконечники стальные 1,2 применяли или те что для алюминия, с приставочкой А? Как бы эффект теплового расширения и проволока тупо застревает. В наконечниках 1,2 для алюминия диаметр отверстия на 0,2 мм больше чем для стального. по своему опыту (практическому, за 7 месяцев около 54кг наплавленной проволки) обычный наконечник 1.2 (без индекса А) отлично справлялся с задачей, без подклиниваний, застреваний и тд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 Совет был дан, выводы были сделаны. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BUTCHER Опубликовано 7 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2022 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mutumbo Опубликовано 9 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2022 Заказал из за интереса к даблпульсу, посмотрим что получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BUTCHER Опубликовано 11 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2022 И снова (ColdArc). Прошлый Колд был от Викинга, сверху вниз- http://websvarka.ru/talk/topic/13478-pomogite-s-vyborom-poluavtomata-3/?p=457584На этот раз, снизу вверх Магнумом. Толщина пластин также 2мм. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BUTCHER Опубликовано 12 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 Тюнинг!)) Интересный такой механизм) 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantieseni2 Опубликовано 12 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 А артикул можно? Чтоб найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BUTCHER Опубликовано 13 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 Это на механизмеДвижок на 24v Вообщем погонял на двух роликах и четырёх. И в (тысячный) раз убедился что разницы нет, на двух роликах прекрасно и стабильно отрабатывает... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantieseni2 Опубликовано 13 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 Смотри, что есть на AliExpress! Проволочный питатель 1PK JINSLU 63SSJ20, подающий двигатель в сборе, 24 В постоянного тока, для MIG MAG, сварочный аппарат, проволочный питатель за 5 056,29 руб. уже со скидкой 10% https://sl.aliexpress.ru/p?key=tLFfSuНашел такой,ещё за доставку лупят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 13 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 И в (тысячный) раз убедился что разницы нет, на двух роликах прекрасно и стабильно отрабатывает... ну да ну да... А если горелку согнуть в нескольких местах и горелку взять не 3-и метра, а метра 5-6. Что тоже не будет разницы? А даже горелка 3-и метра, по алюминию диаметром 0.8. Тоже не будет разницы? ну да ... фигня это 4-е ролика. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
