Разметка труб большего диаметра
Нужно обрезать трубу 1200мм под углом 22.5 градуса, как вычислить градус и разметить? развертка не вариант
Изменено пользователем Nervitel
Стесняюсь спросить,но все-таки:зачем нужна такая точность для трубы диаметром 1200мм? ..точность в полградуса?
Стесняюсь спросить,но все-таки:зачем нужна такая точность для трубы диаметром 1200? ..точность в полградуса?
45 гр нужно отвод сделать
Если делать отвод,то,может быть,удобнее брат целые единицы,к примеру -20 и 25?...полградуса трудно поймать на таком диаметре.
Возьмите какую-нибудь стальную полосу,закрепите на стенке трубы.На угломере,хорошем угломере,а не на его имитации,задайте нужный угол. Соорентируйте лазерный дальномер и по лучу сделайте разметку.
Развертку можно разметить сразу на трубе от торца, не рисуя на бумаге.
  • Downvote 1
, относительно чего ? плоскости , такой же трубы , ну и какой уровень подгонки, допускается ли подгонка по месту  :sorry:
в наличии мел и бумага, формула должна быть
Я правильно понимаю:мел,бумага и труба диаметром 1200мм? и точность в полградуса?
рез 22.5гр относительно оси трубы
Проги халявные гуглятся, вот например https://techliter.ru/load/inzhenernye_programmy/razvertki_truboprovodov_vypolnenie_ehskizov_truboprovodov_i_raskhoda_materialov/81-1-0-1509
4 метра развертку буду делать))
Формулы в учебнике тригонометрии.
пусть они там будут, а мне нужно здесь объяснение как порезать трубу 1200мм стенка 12мм под 22.5 градуса ну или 23
Элементарно, Ватсон. Рассмотрим прямоугольный треугольник. Один катет у нас равен диаметру трубы, и известны два угла - 90° и 22,5°. Находим длину второго катета - 497,06. Получаем все необходимые размеры для начертания. С одной стороны трубы ставим точку на торце, с противоположной - на расстоянии 497,06мм. Как соединить эти две точки вам описали выше.
PS. Если к оси трубы - градусы будут другие, но смысл надеюсь понятен.
Изменено пользователем ВлаДон
а мне нужно здесь объяснение как порезать трубу 1200мм стенка 16мм под 22.5 градуса ну или 23
Какая длина трубы и если не длинная то.......
Видел мужики печку-камин варганили изощренную какому нить олигарху , так вот труба наверное  1000мм была и это на вскидку .
вырыли яму нужного диаметра и глубины , налили воды , вставили туды конец трубы ну и лазером выставили под нужным углом подперев со всех сторон палками - распорками , ну и по контуру воды обрисовали мелом или еще чем , ну и далее дело болгарки или еще чего может плазмы .
Изменено пользователем selco
Где вы находитесь -полевые условия или цех?
вот ответЭлементарно, Ватсон. Рассмотрим прямоугольный треугольник. Один катет у нас равен диаметру трубы, и известны два угла - 90° и 22,5°. Находим длину второго катета - 497,06. Получаем все необходимые размеры для начертания. С одной стороны трубы ставим точку на торце, с противоположной - на расстоянии 497,06мм. Как соединить эти две точки вам описали выше.
Что ж,остается пожелать вам удачи  в вашем деле.
Странно, что вы не хотите пользоваться разверткой. Ну если охота повозиться:
Когда снаружи доступа не было, бывало делали так:
1.Наметка изнутри. Вырезаешь из мет. листа круг меньшего диаметра. Размечаешь по уровню точки "на экваторе" внутри трубы и верхнюю (север) Крепишь внутри трубы по горизонту на оси круг  . Поворачиваешь круг на нужный угол от от уголка 90 град  в верхней точке  (можно от отвеса ). Из листа бумаги складываешь 90град/2 =45; 45/2= 22,5.  Закрепляешь круг и проводишь чертилкой по радиусу.
2. Наметка снаружи подобно, но там вмест круга нужно делать кольцо большего диаметра и подобно крепить (у нас была оснастка от спец.резака).
Удачи.
Изменено пользователем Ferio
шаблон надо изготавливать при серии и одной партии трубы. распечатка может давать огрех сильный 1мм диаметр дает не схождение в пи раз (3,14мм) на длину окружности. так же по гост есть допуски =- в размере. и не забываем про неровность окружности особенно сварной трубы. ну и еще чем больше диаметр тем сложнее точность. плоттер найти тоже проблема для таких размеров
наглядно и понятно
вместо bluebook
приложение
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sotnikov.pattern&hl=ru&gl=US
поясок делаем из наждачного полотна на тряпичной основе ширина 120-150мм (дает прилежную точность перпендикулярного разметки) а и такой при таком диаметре , лучше использовать поясок для разметки кольца, в вертикальном положении(труба в горизонте)
разметочный поясок из рулона для кассового аппарата, в любом городе должно быть (данный способ деления окружности на равное количество сегментов больше чем достаточно)
ну и вот мои потуги, лично убедился как все работает
https://www.instagram.com/p/CEgQP7Fjt2J
в моем эксперименте  использовал цепную рычажку, потому что труба яйцо.
вот наглядная вырезка из книги
http://shkval-antikor.ru/mess623.htm(книгу не помню, но она у меня была)
всем спасибо=)
Изменено пользователем psi
Точмаш 23 сказал(а) 17 Ноя 2020 - 00:42: Формулы в учебнике тригонометрии. пусть они там будут
Как то по этой методе покроил - сошлось.
Когда приходилось плотно этим заниматься ( кап.ремонт трубопроводов ,труба в основном 219 ), в начале по развертки, после 5-ти раз все получалось на глаз,  пару контрольных точек и в перед .
