Щековая дробилка
Вот когда вроде бы все идет по плану - обязательно что нибудь этот план нарушит :pardon: у токарей станок сломался, ждал пока починят.
Забрал детали, работа пошла дальше:
1) Сварка рамы - тут без каких либо происшествий обошлось.
2) Сварка подвижной щеки тоже особых проблем не было, (она даже весит меньше чем рама) где то 50 кг :).
3) запрессовал подшипники подвижной щеки  (благодаря изменениям в контструкции теперь сразу оба подшипника внутренних можно сажать на вал, а потом вал в сборе впрессовывается в трубу подвижной щеки) вот тут, я немного ошибся с весом, не очень удобно 50 кг держать на весу и прессовать, пришлось варить подставку....
4) больше всего хлопот доставили плиты, монтажных срезов на них не оказалось, пилить сталь Гадфилда быстрорезом  занятие бесполезное, на водоабразивке парни тоже сказали, ну его нафиг пробовали, не  идет.
В общем на то чтобы на 2х плитах сделать монтажные фаски ушло 30 отрезных дисков (125x1.0мм) и два дня (по 2 часа вечерами) аккуратно резал, сильного нажимать на диск тут было нельзя, плита начинает греться сильно в месте реза и диск в один момент заканчивается.
Сегодня завершил покраску, теперь пару дней подождать и можно все собирать в кучу.
  • Upvote 8
плиты
На заводской дробилке ещё по бокам сменные плиты.
Все верно, боковые сменные тоже имеются :)
Вот так она выглядит в сборе.
Заметил одну интересную вещь в связи со значительным (более чем в 2 раза)  увеличением массы подвижной щеки, появилась значительная инерционная составляющая которая реально сильно помогает дробить тяжелые материалы при прочих равных условиях (слышно по работе двигателя, что он не напрягается)
P\S я был очень сильно удивлен во что дробилка превратила попавший со шлаком кусок металла (если честно не ожидал такого)
  • 3 месяца спустя...
Итак еще одна дробилка с небольшими доработками.
Первая и самая главная доработка  - поменял сварочный аппарат :)
То на что раньше тратил 4 часа, теперь варится за 1 час (приобрел Viking Mig200 Double Puls Synergic Pro)  - теперь посматриваю на водяную горелку под него, ибо родная перегревается когда долго работаешь на токе в 200 Ампер.
Изменения:
1) Вварены боковые усилители пластины регулировки фракции. Причина доработки - при дроблении Эрклеза (отходы производства стекла)  вырвали стопор пластины
2) Удлинил ремни  и вынес двигатель подальше от дробилки, для более удобного ее встраивания в линию.
3) Заменил защитные колпачки тавотниц (стандартные реально живут до первого попадания камня) теперь там стоят толстые из 2мм  - АБС, есть надежда что выдержат не одно попадание.
4) В раму на которой стоит сама дробилка вварены распорки.
Сегодня опять весь день варил щеки..
А вот так теперь выглядит нижний упор подвижной щеки:
Так скажать с небольшим запасиком :)
Наплавляется 20мм толщины на нижний упор подвижной щеки (подсмотрел у Итальянских дробилок первых версий)
А за счет чего скорость-производительность то увеличилась
Исключительно за счет сварочного аппарата, он реально при прочих равных условиях дает идеальный шов при большей скорости работы.
В чем заключается идеальность шва? Как вы ее определили?.. на глаз?
Не умаляя достоинств аппарата, выше сказанное выглядит несколько...странно (скажем так).
Да нет тут ничего странного, когда на Искре загорается красный светодиод - аппарат говорит, "баста карапузики кончились танцы - мне нужно отдыхать" и сидишь ждешь минут 5 пока он остынет. И такая ерунда через каждые 10 минут работы на максимальном токе. Вот и получается что на старом аппарате прихватками собрал всю конструкцию закрепился чтоб ничего не увело, и начинаешь короткими проходами обваривать, если уходит в перегрев - идешь занимаешся другими делами.
На викинге - собрал на прихватках и вариш спокойно...
