Комплектование Сварог PRO ARC 180 для аргона for Middle Level Class
    Всем привет! Являюсь владельцем Сварог PRO ARC 180 (z208s), который вполне освоил - километр заборов и пара лестниц тому свидетели. Думаю пора пришла расти над собой - освоить TIG - сварку.
    На офф. сайте для z208s номинированна горелка Tech TS 26V, домаю будет не лишней и опция Flex, т.е. Tech TS 26VF (IOC9506). В качестве источника аргона присмотрел немецкий баллон Eurocilinder 20 литров / 200 bar - вещь недешовая, но если брать отечественные баллоны - 10 литров совсем мало, 40 литров упреешь таскать, 20 литров не под CO2 хрен найдешь, да и весит тоже 37 кг, а тут чудо хромомолибденовое чуть больше 21 кг.
    Как у начинающего есть несколько вопросов:
  1. Горелку после получения нужно тщательно промывать спиртом (каким кстати этил / изопропил?), то нужно-ли сделать тоже самое с баллоном?
  2. Как проверить герметичность горелки - дунуть в шланг-пакет?
  3. Подходит-ли для сварога расходка (газовые линзы например) от более именитых фирм типа Kemppi / Binzel / Trafimet?
  4. Редуктор / регулятор: из более-менее приличного / доступного по цене на российском рынке остался только Чешско-Китайский GCE BASE CONTROL Ar/CO2 (0870459); стоит-ли гнаться за ротаметром, тем более он работает только в вертикальном положении, да и раздолбать его проще. Еще сильно не нравится то что прикрученный к баллону редуктор торчит вбок на добрый десяток сантиметров, при падении может получится так:
https://www.youtube.com/watch?v=v-v9kOEL8FM
Но редукторы ESAB Victor EDGE к нам давно уже не возят. Вообще для такого защитного воротника баллона идеален миниатюрный осевой редуктор типа АР-40-КР1-м:
Однако качество его работы не дотягивает до GCE. Вот раньше выпускался GCE Minidave:
Возможно кто-нибудь посоветует компактный рудуктор или у BASE CONTROL нет альтернативы (Messer и т.п. дороже в 2 раза).
Сразу возникает вопрос по заправке. Т.е. найти можно что угодно... Т.е. продают практически все, особенно под заказ. А вот с заправкой как будут обстоять дела? Обычно на станции меняешь баллон. Т.е. свой новый, красивый, супер сверкающий меняешь на побитый, облезлый и еще вентиль может травить в открытом состоянии... Оно вам надо?
Второе, по редуктору. РД1 АР и т.п., чушь полная особенно для аргона и смеси. Если только им кидаться, то вещь хорошая, летит далеко и бьет больно. AEG, кажись так, более менее из доступного. У нас для ТР220 идет HARRIS 601. Но у него гайка под баллон на 10л. Для 40л баллонов нужен переходник. Это редуктор который реально работает как положено простеньких. Он забугорный. Может по этому и работает. Из наших я ни чего не встречал рабочего. Китайские бывает, что народ с нуля разбирает и перетряхивает.
Третье, ротаметр можно взять и ручной, переносной. карманный. :) Т.е. редуктор можно брать и без ротаметра.
И последнее но ГЛАВНОЕ!!! Баллон должен храниться не в помещении. Т.е. после работы его вытаскивать на улицу под навес и т.п. В общем есть куча информации по хранению и использованию баллонов. Падение не допускается. Перемещение опять же имеет четко описанные инструкции. И т.д. и т.п. И если баллон будет падать, далеко не только редуктор пострадает ))) Т.е. думать о том, чтобы при падении баллона редуктор уцелел не нужно. Нужно не допускать падения. Надеюсь мысль понятна. Не в том направлении задумываетесь.
   Баллон вначале промываю кёрхером, после чего  баллон и горелки - спиртом медицинским ( возможен  изопропил), как контрольный ...
  На осадок и чистоту проверка в прозрачной таре.
     Забыл упомянуть - это все хобби, суровое но хобби, не работа. На заправке держат парк только 40 литровых баллонов и меняют их тоже на 40-литровки; 10 и 20 литров у нас в Липецке народ заправляет по принципу - утром отдал деньги и баллон, вечером получил наполненный баллон. Присоединительная гайка на Eurocilinder - G 3/4.
    Про приставной ротаметр понятно - он является критерием истины для расхода газа на срезе сопла.
    Хранится баллон будет на летней веранде. Если его категорически не рекомендуется ронять, тогда ротаметр тем более не подходит - лежащий на фуфайке на боку баллон невозможно уронить, но редуктор нужен только с манометрами.
:good:  :crazy:
Достаточно место сделать под него и той же цепью пристегивать и отстегивать или веревкой привязать....
P.S. а потом удивляются, почему пропан в домах взрывается.  Все дело в фуфайке  :crazy:  :rofl:
При покупке обратите внимание чтобы версия горелки была с окс+быстроразъем.
Могут продать горелку версией под гайку и придется переходник искать с гайки на окс+б/р + маму от быстросьема не забудьте взять, а то подключить не получиться
Модный баллон в российских реалиях смысла брать практически нет, кроме случаев когда именно заправочная станция в доступности находиться. Выше уже уговорили, что большинство контор просто меняют баллоны и по этой причине в некоторых местах не смогут предоставить на обмен баллон аналогичный вашему
:good:  :crazy:
   Жгут резиновый плотно удерживает.
Давно пользуюсь такими.
Горелка Сварог Tech TS 26VF (IOC9506) поставляется в единственном варианте с M12x1 и требует разъем силовой (35-50) с быстросьемом (ISQ0030 или ISQ0030-01):
Повторюсь, сварка для меня хобби и проблема заправки 20 литрового баллона с моей точки зрения решается легче, чем кантование 40 литрового отечественного, весящего больше чем я, да и в машину влезающего только по диагонали.
  Возможно использовать такой шланг из Леруа под аргон, стандартные газовые рукава для газосварки жестковаты и выглядят очень уж неказисто:
  Кажется нашел идеальный редуктор - GCE Combilite Argon, совмещен с баллонным вентилем:
  Начали приходить заказанные запчасти - горелка приехала в такой симпатичной коробочке:
post-29126-0-35316800-1602257187_thumb.jpgpost-29126-0-38398500-1602257248_thumb.jpgpost-29126-0-86408300-1602257260_thumb.jpg
   Однако после ее открытия меня ожидал неприятный момент - вентильные горелки 26V / 26VF СИЛЬНО отличаются от основной линейки Сварога: нет рукава, кожанной защиты, да и сам шланг-пакет не такой гибкий, какой у Tech TS 26. Если-б не пропустил этот казус - лучше-б взял горелку с кнопкой + заказал отдельно чисто головку TS 26VF (IGZ0672).
  Далее приехал ОКС 35-50 с быстроразьемом (ISQ0030-01, европейский форм-фактор):
  В сборе выглядит неплохо, подающий газ шланг к ОКС аж 65 см:
  Ну и конечно расходка - цанги + цангодержатели 1.6 + 2.4мм, керамические сопла №6 и №8, а так-же электроды Abicor Binzel E3 (700.0306 и 700.0308):
  Шланг из Леруа, 15 бар, 6.5 мм, армированный PVC, очень приличный по качеству и в меру жесткий:
  Разьемы - на шланге под пневмо с проходным диаметром 7 мм, на ОКС чуть меньше и совместим с быстросьемом Camozzi 5054, хотя последний под аргон никогда не предназначался:
Camozzi - series_5000.pdf
